Наша радиобарахолка ver.20(+) (120/122)
Продать гаджет
энтузиаст
Хмельницкий
С нами с 13.10.2010
Re: Наша радиобарахолка ver.20(+) [Re: UT4UEP]
      6 августа 2019 в 07:46 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Продам в очень хорошем состоянии на 10 из 12 балов ( 10 потому что наклеена полоска velkro см.фото).Есть даже пленка на экране.))) Полоска была наклеена для крепления трансвертера либо УКВ радиостанции,ксв метра.
Все КВ диапазоны + 50мгц .сплошной прием-передача без пробелов. Мощность 100ват и более на всех диапазонах. Режимы работы SSB.FM.AM.CW.
Стабильная опора,частота не плывет в начале включения не нужен прогрев как в большинстве аппаратов выпущенных в те же года другими фирмами !
Не большие размеры,относительно не большой ток по приему.Не плохие фильтра .Звучит хорошо на передачу ,даже с родным микрофоном с электретным еще лучше,придраться нет к чему .
Все работает стабильно .
В комплекте : трансивер,родной микрофон,провод питания,скоба крепления,мануал на англ.
Продаю в связи с покупкой УКВ-КВ SSB трансивера
Все характеристики есть в интернете,не ленитесь гуглите.
для самых ленивых https://www.rigpix.com/alinco/dx70th.htm
Производство аппарата что не мало важно Japan В те времена еще в Китае,Корее и т.д не собирались Алинки.
цена-430у.е
т.0961832525 ur5tka@gmail.com
Змінено Alexmen (07:47 06/08/2019)
47 лет, Pardubice
С нами с 22.05.2011
Re: Наша радиобарахолка ver.20(+) [Re: Alexmen]
      6 августа 2019 в 11:03 Гілками
Alinco DJ-496
диапазон 403-470 мгц .
АКБ перепакован . Из минусов - антенна вместо родной резины обтянута термоусадкой .
ЗУ есть (родное)
900 грн .
энтузиаст
Хмельницкий
С нами с 13.10.2010
      25 сентября 2019 в 08:43 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Alinco DX-70T
Все КВ диапазоны + 50мгц .сплошной прием-передача без пробелов. Мощность 100ват на КВ и более . Режимы работы SSB.FM.AM.CW.
Производство аппарата Japan
для самых ленивых
http://www.cqham.ru/trx/dx_70.htm
цена-400у.е
Alinco DX-70T0961832525 ur5tka@gmail.comВсе КВ диапазоны + 50мгц
Змінено Alexmen (08:44 25/09/2019)
подмастерье *****
С нами с 07.11.2009
      11 октября 2019 в 07:19 Гілками
Icom ID-51 E Plus
Состояние очень хорошее.
В комплекте:
радиостанция
АКБ
Зарядное устройство.
Антенна родная.
Коробка, документы.
Проблем в работе не замечено.
6500 грн
подмастерье *****
С нами с 07.11.2009
Re: Наша радиобарахолка ver.20(+) [Re: wkww]
      12 октября 2019 в 14:37 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
wkww 11.10.2019 07:19 пишет:
Icom ID-51 E Plus
В комплекте:
радиостанция
АКБ
Антенна родная.
Коробка, документы.
6500 грн
С нами с 08.05.2011
Продам радиостанции Quangsheng [Re: UT4UEP]
      15 октября 2019 в 21:40 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Продам радиостанции Quangsheng TG-6A (UHF 400-470 Мгц) и Quangsheng TG-UV2 (136-173; 400-470 Мгц). Раскрыты на расширенный диапазон частот. Состояни отличное, за исключением легких потертостей на кнопках Quangsheng TG-UV2 - это их "болезнь." Не падали, не намокали, не нагружались в работе, находились практически все время в домашних условиях. Аккумуляторы работают более чем достойно, заряда хватает на несколько дней при мониторинге эфира. Комплекты стандартные - радиостанция, антенна, зарядный стакан и блок питания. На Quangsheng TG-UV2 есть запасной аккумулятор. В подарок отдам антенны Nagoya NA-771, бралась, как оригинал... и Diamond-771... как нерабочая, получился внутренний обрыв конденсатора при закручивании антенны в радиостанцию, пробовал ремонтировать но потом просто заменил на Nagoya. Также отдам новую простую гарнитуру для скрытого ношения и кучку соединений - радио переходников.
Цена 2600 за все, вышлю по Украине перевозчиком по договоренности.
С нами с 08.05.2011
Re: Продам радиостанции Quangsheng [Re: listener]
      15 октября 2019 в 21:41 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
ещё
ещё
С нами с 08.05.2011
чуть ещё
чуть ещё
С нами с 08.05.2011
      15 октября 2019 в 21:42 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
иСчё
иСчё
С нами с 08.05.2011
и вот
и вот
С нами с 08.05.2011
      30 октября 2019 в 10:12 Гілками
listener 15.10.2019 21:40 пишет:
Возможна продажа по отдельности, к каждой радиостанции будут прилагаться свои плюшки.
подмастерье *****
С нами с 07.11.2009
      1 ноября 2019 в 00:19 Гілками
Продано.
С нами с 08.05.2011
      4 декабря 2019 в 19:35 Гілками
продаёЦЦа!
С нами с 16.12.2019
      16 декабря 2019 в 14:17 Гілками
Доброго времени суток. Есть радейка Icom F110 - сама тушка плюс тангента. Ищу обмен на 210-211 или любую стационарную на 400-430 МГц.
Киев. Александр. О5О-ЧЧЗ-59-09
энтузиаст
Хмельницкий
С нами с 13.10.2010
      27 декабря 2019 в 09:06 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Мощный симметричный антенный тюнер MFJ-974HB
Внутренняя схема согласования тюнера выполнена полностью симметричной.
Симметричный антенный тюнер MFJ-974HB позволяет согласовывать симметричные нагрузки в очень широком диапазоне сопротивлений (от 12 до 2000 Ом) и диапазоне частот от 1,8 до 54 МГц. Пиковая мощность подводимая к тюнеру в режиме SSB не должна превышать 300 Ватт. Тюнер рассчитан на работу с трансивером, имеющим несимметричный выход 50 Ом.
Кроме симметричных нагрузок возможно подключение и несимметричных коаксиальных линий питания антенны, а также однопроводных линий питания антенн типа «длинный луч».
На передней панели тюнера расположены двухстрелочный измеритель мощности и КСВ с подсветкой, переключатели отображения пиковой или средней выходной мощности, пределов измерений, кнопка включения подсветки шкалы прибора. Для подсветки шкалы тюнер необходимо подключать к внешнему источнику с напряжением 12 Вольт, который не входит в комплект поставки.
КВ антенны с питанием симметричной линией широко используются радиолюбителями. Такой способ питания антенны позволяет получить более высокий КПД линии передачи и, что особенно важно в городских условиях, уменьшить уровень помех при приеме и помех ТВ при передаче.
Для улучшения согласования и расширения диапазона рабочих частот симметричных антенн частот используют антенные тюнеры выполненные по несимметричной Т или Г-образной схеме согласования. При этом для симметрированния на выход тюнера включается симметрирующий трансформатор на сердечнике из ферритовых колец. Такой способ подключения обеспечивает неплохое согласование передатчика с антенной, но коэффициент асимметрии согласующего устройства остается высоким, что практически лишает антенну с симметричным питанием преимущества в помехозащищенности линии по сравнению с несимметричным способом питания.
Тюнер в очень хорошем косметическом и техническом состоянии, внутри все в идеале.
цена=270у.е
096.310.44.57 ur5tka( песик)gmail.com
Мощный симметричный антенный тюнер MFJ-974HBВнутренняя схема согласования тюнера выполнена полностью симметричной.Симметричный антенный тюнер MFJ-974HB позволяет согласовывать симметричные нагрузки в очень широком диапазоне сопротивлений (от 12 до 2000 Ом) и диапазоне частот от 1,8 до 54 МГц
энтузиаст
Хмельницкий
С нами с 13.10.2010
      12 января 2020 в 13:57 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
UHF/VHF SWR/Watt Meter MFJ-842 150 W
Прибор новый в коробке.
цена- 75у.е
Frequency Range: 140-525 MHz
Input Impedance: 50 Ohms
Power Range: 15 and 150 Watts Forward Power / 5 and 50 Watts Reflected Power
Connectors: UHF (M type)
Dimensions: 3.35”W x 3.43”H x 3.74”D
Больше информации на официальном сайте по ссылке https://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-842
UHF/VHF SWR/Watt Meter MFJ-842 150 W096.310
С нами с 08.05.2011
      16 февраля 2020 в 08:33 Гілками
Продаю
С нами с 08.05.2011
      17 февраля 2020 в 11:05 Гілками
За цену всегда можем договориться, торг присутствует)
С нами с 08.05.2011
      20 февраля 2020 в 22:16 Гілками
продается, цена 2000 за все
энтузиаст
Хмельницкий
С нами с 13.10.2010
      10 марта 2020 в 08:20 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Радиостанция Yaesu FT-11R 2м 110-180мгц.
В очень хорошем состоянии, полностью все работает без проблем.
Аккумулятор свежий, перепакован на Li-ion 1500мА 7.4в
Раскрыта : RX-TX 136-180 МГц
RX: 110-136 AIR band
Режим:
TX: FM .RX: AM / FM
Выходная мощность: Высокая: 5 Вт 4Низкая: 0,3 Вт (4режима)
Напряжение: 4-12 В
Ток:RX: более 140 мА
Тх: не более 1,5 А
Размеры: 57 * 102 * 26 мм
Тональный (CTCSS) и цифровой (DCS) режимы работы шумоподавителя
DTMF клавиатура с подсветкой.Есть все функции для работы с репитерами,разносы частот и.т.д
Из плюсов: экономична, хорошее звучание и чувствительность приемника ,большое количество функций и легкость управления,качество Japan.
В комплекте:рация,аккумулятор,антенна,коробка,мануал, зарядка, работающая от 5вольт блоков питания,powerbank.
цена-1650грн.
Радиостанция Yaesu FT-11R 2м 110-180мгц.В очень хорошем состоянии, полностью все работает без проблем
7 користувачів і 30 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  Panasonic, LordAmid, UFO, LOMOND, moderator, BorisB
Рейтинг: ****
Переглядів теми: 754698
