Строительство бассейна (2/2)
подмастерье *****
С нами с 31.01.2012
Re: Строительство бассейна [Re: Mogaba]
      17 июня 2019 в 19:31 Гілками
Запрещено производителем. Ибо тонкие стекловолоконные стенки с большой вероятностью деформируются, бетонной чаши ж нет. Такие бассейны монтируются в яму и подсыпаются песком со всех сторон.
старожил *
С нами с 08.04.2013
Re: Строительство бассейна [Re: Link_x]
      17 июня 2019 в 21:17 Гілками
Я ж правильно розумію, що бетонний басейн можна повністю зливати без проблем?
А як чистити басейн, якщо не зливати повністю? Якісь роботи/пилососи підводні?
подсевший на форум *
40 лет (15 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2008
Re: Строительство бассейна [Re: Karae]
      17 июня 2019 в 21:21 Гілками
Karae 17.06.2019 21:17 пишет:
Чистить только руками, щётка, химия и вперёд.
Роботы, пылесосы можно, только при условии, что бассейн работает круглый год.
Если консервация на зиму, в любом случае слива воды не избежать.
С бетонными никаких проблем нет, обслуживаем бетонный бассейн которому больше 20 лет, из минусов только лайнер выцвел.
Змінено juiT (21:26 17/06/2019)
С нами с 24.10.2008
      17 июня 2019 в 21:23 Гілками
Link_x 17.06.2019 19:31 пишет:
Такие бассейны лучше не строить, какие бы сладкие сказки не рассказывали менеджеры.
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
Re: Строительство бассейна [Re: juiT]
      18 июня 2019 в 15:49 Гілками
juiT 17.06.2019 21:21 пишет:
Уточним для вопрошающего.
Консервация на зиму = слили часть воды ниже уровня форсунок и фонарей, фонари вытащили, из системы.
По максимуму убрали воду: труба подачи и забора воды (кроме нижнего сифона), фильтр слили. Циркуляционный насос снимаем.
В воду добавили консервационный раствор (не знаю, как без него, но и с ним бассейн по весне нужно полностью сливать и
нормально оттирать) + кинули бутылки/пенопласт/прочий компенсатор расширения воды при замерзании.
Сливать категорически не советую - без воды очень легко повредить лайнер.
Ну а что б бетон выдерживал многократные замерзания-размерзания - это стоит еще дороже.
Летом бассейн чистится вручную (щетка с ручкой+шланг во вход верхнего скиммера).
Но, повторюсь, основное - сделать и обшить чашу (лайнер, плитка или мозаика ), правильно поставить оборудование под водой.
Форсунку или лампу, а тем более скиммер - потом незаметно не добавишь.
15 лет за рулем,
С нами с 28.08.2012
      19 июня 2019 в 17:10 Гілками
Тобто зливати весь все ж доведеться, якщо взимку не користуватися? А якщо взимку тримати температуру там +5-10°< теж треба буде зливати?
Зараз маю бетонну чашу, вставлені скімери, і все, що защивається в чашу, так він з того року стоїть бідний. І скоріше всього аж в наступному буде зашиватися лайнером і накриватиметься розсувним павільйоном.
С нами с 24.10.2008
Re: Строительство бассейна [Re: andreypilot89]
      20 июня 2019 в 00:21 Гілками
На зиму чаша оставляется с водой, если так хочется!
и обязательно оставлять с водой, если чаша под открытым небом.
Сливать воду нужно весной, чтобы ее помыть.
Если сейчас установлены скимера и донный слив, при этом чаша под открытым небом.
То на зиму с них нужно выдуть воду, и герметично закрыть.
Если этого не сделать, в морозы порвет трубы и закладные.
15 лет за рулем,
С нами с 28.08.2012
      20 июня 2019 в 09:10 Гілками
juiT 20.06.2019 00:21 пишет:
Я про це казав виконавцю, на що була відповідь нічого їм не буде, вони типу гнучкі
Подивимося, що по факту вийде
35 лет (17 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 14.04.2010
      20 июня 2019 в 09:39 Гілками
4-ий рік юзається бетонний басейн, 7,5*3,5, глибина 1,8-2,3. по обслузі - на початку сезону набрали воду, в кінці сезону повністю злили. сачок, донний сачок, пилосос - в сумі годин 5 в тиждень (але поруч вишня стоїть, сиплеться сильно ). по хімії - ph-мінус, тестери, хлор швидкорозчинний (ударна доза при запуску) і повільнорозчинний (таблетка) в скіммер. фільтрація в таку спеку десь 8-9 годин з 24 по таймеру. на зиму накриття - спустили басейн, продули компресором всі труби на вихід, металеві труби-"квадрати" з кроком 0,7-0,8м як перекриття, на них - тент з товстого ПВХ. в принципі роботи з ним немало, але і задоволення в +35 теж тьма)))
40 лет (21 год за рулем), Киев
С нами с 14.08.2006
      27 июня 2019 в 12:16 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Улыбки ради
Улыбки ради
27 лет за рулем, Днепр
С нами с 20.08.2004
Re: Строительство бассейна [Re: Maka]
      27 июня 2019 в 13:31 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Итак: по результатам общения с десятками продавцов сделал вывод: большинство из них хотят продать один бассейн в сезон лоху и больше ничего не делать до сл. года.
По факту: нашёл одного производителя, по случайности оказавшийся квартирантом моего кума. Который максимально доходчиво и аргументированно объяснил все схемы развода лоха на деньги.
Итого чаша с оборудованием и установкой/наладкой выходит 5500$.
Земляные работы ещё думаю 1-1,5.
Итого бассейн 7,6*3,6*1.5 метра думаю выйдет 7-7,5$
Змінено Mogaba (13:31 27/06/2019)
С нами с 19.02.2008
      27 июня 2019 в 14:23 Гілками
Это композитная чаша? не бетон?
А-ля такое ? (прошу не расценивать как рекламу)
46 лет, Украина
С нами с 05.02.2012
Re: Строительство бассейна [Re: Allodin]
      27 июня 2019 в 14:35 Гілками
Mogaba
Насос в два раза мощнее нужно. Фонарей лучше 2 и со сменными цвето-фильтрами и лучше не 12 вольт (трансформатор в сырости накроется быстро), сейчас думаю есть лед на 220, у меня у самого 12, хватает на 3 года трансформатора. В комплекте нет лестницы для захода\выхода и прыгалки.
С нами с 20.08.2004
      27 июня 2019 в 14:49 Гілками
Allodin 27.06.2019 14:23 пишет:
Да, только там 5600€ только за чашу))
С нами с 20.08.2004
Re: Строительство бассейна [Re: Barsic]
      27 июня 2019 в 14:52 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Barsic 27.06.2019 14:35 пишет:
Mogaba
Спасибо, уточню.
Лестница там не нужна. Вот он собственно.
Спасибо, уточню. Лестница там не нужна
С нами с 19.02.2008
      27 июня 2019 в 22:08 Гілками
На счет 2х фонарей поддержу
Но у меня еще 300вт лампы накаливания
Трансам ничего не должно быть - сырости в бассейне не будет. Стоят родные тороидальные с 2006 года
При этом бассейн полностью накрытый стеклянным домиком
1 користувачів і 5 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5324
