Zazotavr 16.06.2019 15:56 пишет: Дабы не запиливать новую темку, апнем старую. Появилась мысля: охлаждать воздух на кухне. Интересен конкретный опыт эксплуатации, включая технические подробности: как организован отвод горячего воздуха.
Двухтрубных в живую никогда не видел
В обычном (однотрубном варианте) воздух из комнаты частично охлаждается и возвращается в комнату.
Частично охлаждает кондиционер и выбрасывается наружу и на его место подсасывается через любые неплотности(в том числе и через те самые щели в окне куда выброшена труба) горячий. Уплотнение стыка трубы и окна какой-то эффект даст, но воздух все равно нужно откуда-то брать(и он будет теплый). Из-за этого эффективность низкая, плюс шум, за сливом конденсата нужно следить. Есть здравая идея(если есть возможность и желание "поколхозить") ставить мобильный кондиционер снаружи, а в помещение давить уже охлажденный воздух. Основная сложность внедрить трубу на выход холодного воздуха Можно как на фото из инета Но, в общем, до подобной реализации не дошло. Поставили сплит.
А в стационарном не тоже самое? Или он с улицы воздух подкачивает?
"Стационарный" - это какой? Если сплит, то он с улицы ничего не подкачивает(кроме некоторых "супер-пупер" моделей у которых для этого в магистраль закладывается еще одна трубка, через нее максимум что можно прокачать - несколько % от общего обьема воздуха). Если оконный, то в нем обычно есть заслонка через которую с улицы можно "подкачать" ~10-15% На эти дополнительные потери идут для того, чтоб в помещение типа попадал "свежий" воздух. В мобильном однотрубном(по этой самой трубе) на улицу выбрасывается очень много воздуха. Сколько выбросили столько и должно зайти. Как правило снаружи, теплого. А через те самые щели и неплотности вокруг трубы может обратно тянуть еще более теплый, который мы только что выбросили. Поэтому и конструируют эти чехлы и прочие "досточки". Но сделать их достаточно герметичными непросто. В идеале, это должно быть отверстие точно по размеру в стекле/стеклопакете/стене. IMHO для такой заморочки нужны ну очень веские причины.
Цена переносного и возможность его тягать туда, где он нужен - не веские причины?
Как показала практика, веская причина только одна - невозможность повесить наружный блок сплита. Тягать его задалбывает +занимает место в комнате, работает громко, труба громоздкая и должна быть минимальной длинны +сложности с выводом наружу, эффективность низкая +тянет снаружи теплый воздух, нужно следить за конденсатом. Самый простой сплит в разы лучше - проверено
С этим утверждением никто и не спорит, это очевидно. Но вот по деньгам кучеряво выходит. Плюс работа по установке. В моём случае сплитов надо (как минимум) два. Вот и думаю, нельзя ли одним переносным двух зайцев убить. Днём - в кухне, ночью - в спальне.
Zazotavr 30.06.2019 09:33 пишет: Вот и думаю, нельзя ли одним переносным двух зайцев убить. Днём - в кухне, ночью - в спальне.
По опыту попыток на работе использовать мобильные кондиционеры, я тебе этого не советую. Просто жалко выкинутых денег. Ощущение радости когда его выключают несравнимо ни с чем, потому как понимаешь что же тебе мешало все это время диким шумом, при этом температура была ниже может на пару градусов. И это были не самые дешевые модели, электролюкс, по-моему, какой-то.
Тоже примерно так думал. Но из моего опыта - нельзя. Зайцы будут Не в курсе точных цен на сегодня, но судя по гуглу мобильные и простые сплит(без монтажа) +\- в одну и туже цену. "Стандартный" монтаж вроде ~2500грн. А "+" в сплите, как уже говорили, на порядок больше.
Можно начать с одного сплита(например в спальне, а на кухне(если она не работает в промышленных масштабах) поставить просто хорошую вытяжку(наружу)). Не будет хватать - на следующий сезон ставить второй сплит на кухню.
Еще рекомендую сразу брать сплит с запасом (+1, типа 09 вместо 07 или 12 вместо 09). Да, это будет еще чуть дороже, но нагрузка на кондиционеры будет меньше и изнашиваться они будут меньше (а "холодить" будут "лучше")
В ответ на: с одного сплита(например в спальне, а на кухне(если она не работает в промышленных масштабах) поставить просто хорошую вытяжку(наружу)).
И чем поможет?
В ответ на: рекомендую сразу брать сплит с запасом (+1, типа 09 вместо 07 или 12 вместо 09). Да, это будет еще чуть дороже, но нагрузка на кондиционеры будет меньше и изнашиваться они будут меньше
В мене був двотрубний кондішн. Холодив задовільно, різницю 4-5 градусів видавав. Спати в одній кімнаті з ним було можливо. В нього був режим впорскування конденсату у вигляді пару назад у кімнату. Це водночас і дивно, бо у кімнаті виникає холодне вологе поітря. Також є режим сбросу вологи у ємність як на фото. Коротше кажучи, варіант досить робочий, але треба робити дуже щильну ізоляцію від вулиці.
И чем поможет?
Износ, эрозия (от лат. erosio — разъедание) — изменение размеров, формы, массы или состояния поверхности изделия или инструмента вследствие разрушения (изнашивания) поверхностного слоя изделия при трении.
Износ приводит к снижению функциональных качеств изделий и к потере их потребительской ценности.(с) Вики
В цифрах нельзя,пардон, мне лень доказывать. Кол-во циклов стоп-пуск в случае завышенной мощности будет больше,чем в случае корректно подобранной.
Скажу так, мобильный кондиционер лучше чем ничего. Однозначно. Прошлым летом пользовался в летнем домике - даже 3-4 градуса понижения температуры позволяет чувствовать себя комфортно.
Особенно эффективен вечером когда температура снаружи равна или ниже чем в помещении, т.е. одновременно идёт и больший воздухообмен чем через открытое окно и охлаждение.
Ну и установка, полчаса-час самостоятельно и ты уже с кондиционером.
В авто, кстати, обычно идёт охлаждение внешнего воздуха и ничего, вполне комфортно.
Чего это старт/столпов будет больше? Это зависит от скорости нагревания помещения, а не от мощности кондея. А вот время работы напрямую зависит от мощности. Т.е. стартов одинаково, время работы меньше. Вот такой вот износ.
Время сработки меняется т.к. заточенный на бОльший объем будет срабатывать чаще... ЗЫ: надо делать как специалисты говорят) Если 2 помещения и звук не пугает, то мобильный, канеш, поможет.
Zazotavr 06.07.2019 10:19 пишет: Есть уже несколько положительных отзывов. Значит, можно подумать о приобретении.
Давай покупай, только обязательно тут отпишешься
Тоже, жду впечатлений
Народ хочет разобраться - я расскажу! Кондей был куплен для работы в магазин-МАФ. Площадь магазина - около 10 м^2. Кондей б/у, из Европы, "Вирпул". Размеры - как стиралка, только без прямых углов. Дышит через шланг (диаметр где-то 100 мм.), писает сливает конденсат через дренажную трубочку в пластиковую бутылку. С пультом ДУ. По эксплуатации: холодит хорошо и быстро (есть режим "Экстренной" заморозки), кушает (электроенергию) хорошо, но не критично. Гудит сильно на больших оборотах, на маленьких его почти не слышно, шум (чтобы было понятно) как от холодильника.
