мобильный кондиционер: есть положительный опыт ? (3/4)
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
Re: мобильный кондиционер: есть положительный опыт ? [Re: Zazotavr]
      19 июня 2019 в 18:41 Гілками
Zazotavr 16.06.2019 15:56 пишет:
Дабы не запиливать новую темку, апнем старую.
Появилась мысля: охлаждать воздух на кухне. Интересен конкретный опыт эксплуатации, включая технические подробности: как организован отвод горячего воздуха.
Двухтрубных в живую никогда не видел
В обычном (однотрубном варианте) воздух из комнаты частично охлаждается и возвращается в комнату.
Частично охлаждает кондиционер и выбрасывается наружу и на его место подсасывается через любые неплотности(в том числе и через те самые щели в окне куда выброшена труба) горячий. Уплотнение стыка трубы и окна какой-то эффект даст, но воздух все равно нужно откуда-то брать(и он будет теплый).
Из-за этого эффективность низкая, плюс шум, за сливом конденсата нужно следить.
Есть здравая идея(если есть возможность и желание "поколхозить") ставить мобильный кондиционер снаружи, а в помещение давить уже охлажденный воздух. Основная сложность внедрить трубу на выход холодного воздуха
Можно как на фото из инета
Но, в общем, до подобной реализации не дошло. Поставили сплит.
Змінено Vladimir_Y (18:48 19/06/2019)
48 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 26.05.2010
Re: мобильный кондиционер: есть положительный опыт ? [Re: Vladimir_Y]
      20 июня 2019 в 09:49 Гілками
Vladimir_Y 19.06.2019 18:41 пишет:
А в стационарном не тоже самое? Или он с улицы воздух подкачивает?
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
      20 июня 2019 в 13:22 Гілками
Zazotavr 20.06.2019 09:49 пишет:
"Стационарный" - это какой?
Если сплит, то он с улицы ничего не подкачивает(кроме некоторых "супер-пупер" моделей у которых для этого в магистраль закладывается еще одна трубка, через нее максимум что можно прокачать - несколько % от общего обьема воздуха).
Если оконный, то в нем обычно есть заслонка через которую с улицы можно "подкачать" ~10-15%
На эти дополнительные потери идут для того, чтоб в помещение типа попадал "свежий" воздух.
В мобильном однотрубном(по этой самой трубе) на улицу выбрасывается очень много воздуха. Сколько выбросили столько и должно зайти. Как правило снаружи, теплого. А через те самые щели и неплотности вокруг трубы может обратно тянуть еще более теплый, который мы только что выбросили.
Поэтому и конструируют эти чехлы и прочие "досточки". Но сделать их достаточно герметичными непросто.
В идеале, это должно быть отверстие точно по размеру в стекле/стеклопакете/стене.
IMHO для такой заморочки нужны ну очень веские причины.
Змінено Vladimir_Y (13:44 20/06/2019)
С нами с 26.05.2010
      29 июня 2019 в 19:21 Гілками
Vladimir_Y 20.06.2019 13:22 пишет:
Цена переносного и возможность его тягать туда, где он нужен - не веские причины?
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
      29 июня 2019 в 21:55 Гілками
Zazotavr 29.06.2019 19:21 пишет:
Как показала практика, веская причина только одна - невозможность повесить наружный блок сплита.
Тягать его задалбывает +занимает место в комнате, работает громко, труба громоздкая и должна быть минимальной длинны +сложности с выводом наружу, эффективность низкая +тянет снаружи теплый воздух, нужно следить за конденсатом.
Самый простой сплит в разы лучше - проверено
С нами с 26.05.2010
      30 июня 2019 в 09:33 Гілками
Vladimir_Y 29.06.2019 21:55 пишет:
С этим утверждением никто и не спорит, это очевидно. Но вот по деньгам кучеряво выходит. Плюс работа по установке. В моём случае сплитов надо (как минимум) два. Вот и думаю, нельзя ли одним переносным двух зайцев убить. Днём - в кухне, ночью - в спальне.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      30 июня 2019 в 11:54 Гілками
Zazotavr 30.06.2019 09:33 пишет:
По опыту попыток на работе использовать мобильные кондиционеры, я тебе этого не советую. Просто жалко выкинутых денег. Ощущение радости когда его выключают несравнимо ни с чем, потому как понимаешь что же тебе мешало все это время диким шумом, при этом температура была ниже может на пару градусов. И это были не самые дешевые модели, электролюкс, по-моему, какой-то.
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
      30 июня 2019 в 16:40 Гілками
Тоже примерно так думал. Но из моего опыта - нельзя. Зайцы будут
Не в курсе точных цен на сегодня, но судя по гуглу мобильные и простые сплит(без монтажа) +\- в одну и туже цену.
"Стандартный" монтаж вроде ~2500грн.
А "+" в сплите, как уже говорили, на порядок больше.
Можно начать с одного сплита(например в спальне, а на кухне(если она не работает в промышленных масштабах) поставить просто хорошую вытяжку(наружу)). Не будет хватать - на следующий сезон ставить второй сплит на кухню.
Еще рекомендую сразу брать сплит с запасом (+1, типа 09 вместо 07 или 12 вместо 09). Да, это будет еще чуть дороже, но нагрузка на кондиционеры будет меньше и изнашиваться они будут меньше (а "холодить" будут "лучше")
Змінено Vladimir_Y (17:55 30/06/2019)
Madagascar
С нами с 22.10.2008
      30 июня 2019 в 18:24 Гілками
И чем поможет?
В случае он/офф кондиционера износ будет выше.
46 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 30.11.2001
      30 июня 2019 в 20:52 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
В мене був двотрубний кондішн.
Холодив задовільно, різницю 4-5 градусів видавав.
Спати в одній кімнаті з ним було можливо.
В нього був режим впорскування конденсату у вигляді пару назад у кімнату. Це водночас і дивно, бо у кімнаті виникає холодне вологе поітря. Також є режим сбросу вологи у ємність як на фото.
Коротше кажучи, варіант досить робочий, але треба робити дуже щильну ізоляцію від вулиці.
В мене був двотрубний кондішн.Холодив задовільно, різницю 4-5 градусів видавав
С нами с 29.01.2010
Re: мобильный кондиционер: есть положительный опыт ? [Re: Mitchell]
      1 июля 2019 в 19:41 Гілками
Mitchell 30.06.2019 18:24 пишет:
И чем поможет?
Що означає ізнос? Можна в цифрах?
Madagascar
С нами с 22.10.2008
Re: мобильный кондиционер: есть положительный опыт ? [Re: Женя]
      2 июля 2019 в 19:58 Гілками
Износ, эрозия (от лат. erosio — разъедание) — изменение размеров, формы, массы или состояния поверхности изделия или инструмента вследствие разрушения (изнашивания) поверхностного слоя изделия при трении.
Износ приводит к снижению функциональных качеств изделий и к потере их потребительской ценности.
(с) Вики
В цифрах нельзя,пардон, мне лень доказывать.
Кол-во циклов стоп-пуск в случае завышенной мощности будет больше,чем в случае корректно подобранной.
Змінено Mitchell (22:45 02/07/2019)
С нами с 14.07.2004
      2 июля 2019 в 20:23 Гілками
Скажу так, мобильный кондиционер лучше чем ничего. Однозначно. Прошлым летом пользовался в летнем домике - даже 3-4 градуса понижения температуры позволяет чувствовать себя комфортно.
Особенно эффективен вечером когда температура снаружи равна или ниже чем в помещении, т.е. одновременно идёт и больший воздухообмен чем через открытое окно и охлаждение.
Ну и установка, полчаса-час самостоятельно и ты уже с кондиционером.
В авто, кстати, обычно идёт охлаждение внешнего воздуха и ничего, вполне комфортно.
С нами с 20.09.2001
      2 июля 2019 в 21:56 Гілками
Mitchell 02.07.2019 19:58 пишет:
Чего это старт/столпов будет больше?
Это зависит от скорости нагревания помещения, а не от мощности кондея.
А вот время работы напрямую зависит от мощности. Т.е. стартов одинаково, время работы меньше.
Вот такой вот износ.
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
Re: мобильный кондиционер: есть положительный опыт ? [Re: maksym]
      2 июля 2019 в 22:40 Гілками
Время сработки меняется т.к. заточенный на бОльший объем будет срабатывать чаще...
ЗЫ: надо делать как специалисты говорят) Если 2 помещения и звук не пугает, то мобильный, канеш, поможет.
Madagascar
С нами с 22.10.2008
      2 июля 2019 в 22:48 Гілками
Я выше написал. Спорить скучно
Просто подумайте, почему так.
Может почитайте про датчики, про алгоритмы работы
С нами с 26.05.2010
Re: мобильный кондиционер: есть положительный опыт ? [Re: Нафаня]
      6 июля 2019 в 10:19 Гілками
Есть уже несколько положительных отзывов. Значит, можно подумать о приобретении.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      6 июля 2019 в 10:28 Гілками
Zazotavr 06.07.2019 10:19 пишет:
Давай покупай, только обязательно тут отпишешься
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
Re: мобильный кондиционер: есть положительный опыт ? [Re: nickka]
      10 июля 2019 в 21:55 Гілками
nickka 06.07.2019 10:28 пишет:
Тоже, жду впечатлений
С нами с 26.05.2010
      10 ноября 2019 в 19:43 Гілками
Vladimir_Y 10.07.2019 21:55 пишет:
Народ хочет разобраться - я расскажу! Кондей был куплен для работы в магазин-МАФ. Площадь магазина - около 10 м^2. Кондей б/у, из Европы, "Вирпул". Размеры - как стиралка, только без прямых углов. Дышит через шланг (диаметр где-то 100 мм.), писает сливает конденсат через дренажную трубочку в пластиковую бутылку. С пультом ДУ. По эксплуатации: холодит хорошо и быстро (есть режим "Экстренной" заморозки), кушает (электроенергию) хорошо, но не критично. Гудит сильно на больших оборотах, на маленьких его почти не слышно, шум (чтобы было понятно) как от холодильника.
0 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 10919
