Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Нужен горизонтальный бойлер с нижней подводкой не в виде бочки, а в виде параллелепипеда литров на 50-80 с максимальной шириной 97-98 см. В идеале, подошел бы такой, но они сняты с производства. Есть бойлеры, которые можно крепить как вертикально, так и горизонтально, например, такой. У него указана нижняя подводка, но как я понимаю, это только в случае установки вертикально. Если ставить горизонтально, но подводка будет сбоку. Есть какие-то нормальные не круглые горизонтальные бойлеры с нижней подводкой по центру?
Rucha 02.07.2018 20:15 пишет: Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Нужен горизонтальный бойлер с нижней подводкой не в виде бочки, а в виде параллелепипеда литров на 50-80 с максимальной шириной 97-98 см. В идеале, подошел бы такой, но они сняты с производства.
А Термекс (модель IF 50 H ) не подходит?
В качестве 50л подходит, спасибо! А что-нибудь похожее, но на 80л есть?
воспользуюсь возможностью. кто знает в серии КТ сколько реально можно протолкнуть через 60А счетчик чтобы не издох. 12Квт проточник + 5 Квт остальное потребление, осилит или все же бойлер? линия будет новая.
lurker 02.07.2018 23:45 пишет: воспользуюсь возможностью. кто знает в серии КТ сколько реально можно протолкнуть через 60А счетчик чтобы не издох. 12Квт проточник + 5 Квт остальное потребление, осилит или все же бойлер? линия будет новая.
а нафига вам нужен проточник, который сжирает электрики в разы больше чем обычный накопительный бойлер
Считаем (12000 + 5000) /230 = 73 Ампера. Добавим хотяя бы 10% запаса и получаем уже 80,3 Ампера. А если учесть, что скорее всего в сети будет не 230 Вольт по ДСТУ, а в лучшем случае 220 В, то это уже 85 Ампер. Сомневаюсь, что ввод в квартиру такое выдержит, пусть хоть и новая линия. Кроме того, нужно учитывать в первую очередь все же подъездные коммуникации, а они точно на 85 Ампер не рассчитывались.
Rucha 02.07.2018 20:15 пишет: Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Нужен горизонтальный бойлер с нижней подводкой не в виде бочки, а в виде параллелепипеда литров на 50-80 с максимальной шириной 97-98 см. В идеале, подошел бы такой, но они сняты с производства. Есть бойлеры, которые можно крепить как вертикально, так и горизонтально, например, такой. У него указана нижняя подводка, но как я понимаю, это только в случае установки вертикально. Если ставить горизонтально, но подводка будет сбоку. Есть какие-то нормальные не круглые горизонтальные бойлеры с нижней подводкой по центру?
Alex_kr 03.07.2018 08:21 пишет: а нафига вам нужен проточник, который сжирает электрики в разы больше чем обычный накопительный бойлер
Если верить закону сохранения энергии, то проточник съедает ровно столько же энергии на нагрев одинакового объема воды до одинаковой температуры. Если учесть теплопотери, то проточник сжирает немного меньше энегрии, т.к. в нем теплотеряться некуда особо, а вот в бойлере, хоть не очень много теплопотерь, но - есть. Ровно одна проблема - проточник сжирает эту энергию за в разы меньшее время, что требует, соответсвенно, в разы большей мощности, заобычно выходящей далеко за пределы способностей киевэнерго и электропроводки в квартире, и если второе как-то да разрешимо и лечится, то первое - никак нет. Это, собственно, единственная причина почему нельзя ставить проточник и приходится ставить бойлер.
Среди накопительных водонагревателей особенной популярностью пользуются вертикальные модели. Принцип работы вертикального водонагревателя несколько отличается от принципа работы горизонтальной модели. В любом горизонтальном водонагревателе поступающая холодная вода неизбежно будет смешиваться с имеющейся горячей водой, что при разборе воды периодически приводит к неожиданному понижению температуры. В этом случае придется регулировать температуру воды с помощью смесителя. Вертикальный водонагреватель быстрее производит нагрев воды, что снижает затраты электроэнергии. В конструкции вертикального водонагревателя ТЭН расположен в нижней части, куда опускается холодная вода. В горизонтальных моделях трубчатый электрический нагреватель помещен в боковой части, поэтому нагрев воды происходит медленнее. Большая часть фирм предлагают как вертикальные, так и горизонтальные модели. Выбрать горизонтальный или вертикальный водонагреватель - зависит исключительно от организации свободного пространства в доме, пригодного для размещения оборудования. Если же особенной разницы нет, то разумнее приобрести вертикальный водонагреватель. При том, что по всем параметрам вертикальные модели не уступают горизонтальным, их цена ниже.
- тільки з пониженням напруги - зменшиться, пропорційно, і струм.
это не так. ток можно взять практически любой который пропустит проводка и автоматы. подъезд отдаст любой ток, стоят электроплиты. вопрос в самом счетчике. способен он кратковременно 10-20 минут проталкивать через себя двойной ток. ввод в квартиру будет делаться новый, если буду уверен что заработает. хотелось бы конечно докупить 10Квт и поставить на законных основаниях счетчик и трансформатор тока на 1/10, но процедура на сайте выглядит как дорога длиною в жизнь. просто заплатить и получить не работает.
Да ладно, в разы??? Единственный момент, когда он может в разы сжирать больше, это бесконтрольное использование горячей воды, чего нельзя сделать с бойлером. А так, бойлер будет скорее всего больше брать, ведь греть воду он будет и когда ее не нужно. Но в целом, я за бойлер, особенно если есть возможность подключения многотарифного счетчика!
ок,не так сказал не в разы но все таки немного больше чем обычный но по опыту хорошего знакомого знаю, что напор дать он не может и довольствуется тем что тот еле греет и напора нет а так же если учесть что основной рубильник у него стоит на 32А, то при мытье стараются ни чего не включать ибо вышибает все напрочь ну и на вопрос нафига ты покупал проточник, только разводит руками и говорит что думал они все одинаковые и такой ему впарили в магазине, а переспросить у меня забыл и по факту не особо удобно с проточником, но уже деваться не куда
Ток "можно взять" ровно такой, который сможеть течь через ТЭН с заданным сопротивлением при имеющейся в сети напруге.
Потому камрад все верно выше заметил: при падении напруги в сети ток, текущий через ТЭН, не увеличится, а уменьшится. Ибо у ТЭНа константа не мощность, а сопротивление. А закон Ома, который U=IR, еще никто не отменил. И ток, текущий через ТЭН, будет падать прямо пропорционально падению напруги в сети.
спасибо за указанную ошибку Вы правы, сбился с правильного пути рассматривая сеть как источник тока и забыв что нагрузка - сопротивление. В случае индукционного проточника константа мощность?
Как по мне разницы нет вертикальный или горизонтальный. У меня лично стоит Atlantic самый обычный круглый и доволен. Главное выбрать качественно производителя и читать отзывы
