maksym 30.06.2016 22:53 пишет: Термоголовки максимально полезны когда на улице жарко, а батареи жарят во всю. Или солнце светит на южной стороне. Когда холодно они, ясное дело, тепла не добавляют.
"Нит" (с) У старших родичей хрущ, 40-летние чугуниевые батареи валят так, что дышать без открытых окон при -20 за бортом невозможно, вне зависимости от солнечности стороны. Если уже заниматься новыми батареями, то сразу и термоголовки устанавливать, пока самые простейшие, в будущем - если таки будет учет потребленного тепла на вертикальных стояках - можно будет заменить на что-то посерьезнее.
Мой ходовик тм сказал, что термоголовки в наших хрущах быстро кирдыкают. Уж очень узкий там проход, забивается и все, приехали. И предложил поставить 2 шаровых крана последовательно. Один чтобы намертво перекрывать, если надо совсем, а второй чтобы ограничивать как термоголовка. А почему нельзя обойтись одним, вроде бы потому что шаровый кран, который перекрывают не полностью, тоже выходит из строя и перестает держать. Поэтому один для полного перекрытия в случае необходимости, а второй для регулировки. На второй трубе одного достаточно. Вот размышляю пока не собрался батареи менять. Оно конечно не автоматика, но...
nickka 07.07.2019 15:31 пишет: Мой ходовик тм сказал, что термоголовки в наших хрущах быстро кирдыкают. Уж очень узкий там проход, забивается и все, приехали. И предложил поставить 2 шаровых крана последовательно. Один чтобы намертво перекрывать, если надо совсем, а второй чтобы ограничивать как термоголовка. А почему нельзя обойтись одним, вроде бы потому что шаровый кран, который перекрывают не полностью, тоже выходит из строя и перестает держать. Поэтому один для полного перекрытия в случае необходимости, а второй для регулировки. На второй трубе одного достаточно. Вот размышляю пока не собрался батареи менять. Оно конечно не автоматика, но...
Можно установить термоголовки danfoss, для однотрубных систем отопления. А вместо клоунизма с двумя шаровыми, ставиться шаровый и регулировочный вентиль, есть такие для систем отопления. Спросите в дятла - советчика, как он собирается шаровыми регулировать теплоотдачу батарей? Будете по микрону проворачивать кран?
Про шарові крани - підтверджую. Що на старій квартирі, що на нинішній усі спроби "прикрутити" батареї за допомогою цього девайсу виявилися безрезультатними. Фактично у батареї було лише 2 режими роботи: гріє або не гріє (починаючи із певного кута повороту крану, близького до повного закривання). Але і з термоголовкою мав халепу. Батарея у мене правда трохи завелика (2000х600), але ота термоголовка швидко забивалася усім тим мотлохом, що присутній у теплоносії і половина батареї ставала холодною. Після усунення термоголовки батарея працює на ура.
Kvaz83 04.07.2019 17:00 пишет: Подскажите хорошие батареи с нижним подключением. Дому 15 лет, многоэтажка. Существует ли биметалл с таким подключением с нормальными ценами?
Или смотреть на стальные?
Единственное, что нашел на укр.рынке это БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ TITAN 500/96 С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ. Пишут Польша. Есть обладатели таких радиаторов? В интернете не нахожу отзывов
nickka 07.07.2019 15:31 пишет: а второй для регулировки. На второй трубе одного достаточно. Вот размышляю пока не собрался батареи менять. Оно конечно не автоматика, но...
- вже написали вище - є регулювальні крани, у двох варіантах: для "верхнього" підключення, і для "нижнього". Вони відрізняються між собою "інтерфейсом користувача" - ручкою, якою їх крутитит: крани верхнього підключення мають зручну звичайну ручку (для руки). А нижнього - мініатюрний варіант, без зручної ручки, під інструмент (під ключ, шестигранник на 8, наприклад). Я такі поставив на крани кухні і унітазу, щоб врегулювати (зменшити) напор води. Шарові крани у такому режимі - справді вмирають за кілька років (клинять і т.д.).
Снова я) Порекомендуйте контору, которая под ключ заменит 3 батареи в квартире. Одни спецы пришли и выслали смету со стальными батареями. На вопрос почему не биметал, ответ простой - нижнее подключение у стали есть. А с биметалом нужно колхозить.
