Есть дубовая доска обрезная. 40ка, около 35м погонных где-то.
Как проще ее привести к одному размеру по толщине, выровнять по четырем сторонам? Как я понимаю, все это решается с помощью стационарного рубанка с широким лезвием, чтобы захватывал всю доску.
Как быть: - можно найти человека кто приедет со своим станком и все сделает? - взять в аренду, сделать самому. Насколько самостоятельно будет сложно все сделать ровно? Стационарный рубанок в легковое авто влезет? - отвезти доски, чтобы сделали. Не очень хочется, т.к. в легковую все доски не влезут, а брать бус в аренду туда-назад дорого выйдет.
После слова "легковое", чуть под стол не упал. Да эти станки, бывает и в Газель не влазят, если конечно хотите качественные доски получить.
Можно хотелки урезать, и построгать фуговально - рейсмусным, но в легковую они все равно не влезут. Ps. Если доска длиной в метр- полтора максимум, можно поискать малогабаритные станки.
Нафаня 08.07.2019 12:06 пишет: А где такое вообще искать?
Искать столярку с рейсмусом необходимой ширины. А зачем калибровать эти доски? Что из них будет сделано?
Обшивка каркаса лестницы.
UncleStas 08.07.2019 12:52 пишет:
При таком уровне знакомства со столяркой, может проще купить/заказать что-то готовое?
Имеющиеся дубовые доски хотелось бы использовать, не в печку же их. Ну и посмотрел в эпицентре цены на готовые ступени, задумался. Это на дачу, особой красоты не требуется, надо чтобы было надежно и надолго.
Найду как можно имеющиеся доски обработать, вырисуется стоимость исходя из нее можно будет думать.
Ищите фуговально-рейсмусовый станок, и просите чтобы вывели в одну толщину. Идеал не получите, но в зависимости от квалификации мастера будет к этому приближатся. Идеал, только на 4х стороннем станке, но цена, и сложность его поиска , на объеме в 3 палки.
Обшивка каркаса лестницы дубовой сороковкой? Не верю!
Может речь идет о ступенях? Можно попробовать нарезать в размер и ленточной шлифмашиной подравнять поверхности, шкуркой 60-80. Для ступеней качества может быть и достаточно. Можно попробовать слегка брашировать, и под масло.
Но лет на 50-80 эксплуатации может хватить и сосновых ступеней, если по ним в тапочках ходить будут
ПС. А нет ли фотографии поверхности доски? Интересно взглянуть
Нафаня 08.07.2019 10:04 пишет: Есть дубовая доска обрезная. 40ка, около 35м погонных где-то.
Это расплывчатые данные. Обрезная шириной в один размер? Какие размеры по ширине и длине? От этого зависит влезет желаемое в, или не влезет. Как сказали выше - четырехсторонний нет смысла рассматривать на таком количестве. Нужен станок фуговальный и рейсмусный. Если мне не изменяет память, на форуме есть как минимум несколько человек с наличием такого типа станков. При желании, думаю, они отзовутся.
Планировал делать и ступени и подступенок и косоур. Посмотрел, подступенок делают уже. Но есть только 40ка, а если из сосны делать цвет будет другой, а хотелось бы оставить натуральный. Да и после обработки доска уже станет, 35 или меньше будет.
Фото с собой нет, не забуду - сделаю, но что там ожидается увидеть? Поверхность обычная как для обрезной доски Доски давно лежат, лет 30 наверно. У меня есть электрорубанок, минимум три прохода надо по 1мм чтобы полностью очистить повернхость, т.е. сама поверхность не ровная.
В общем, поищу где бы обработать мои доски, посчитаю стоимость и буду думать как быть.
Нафаня 09.07.2019 10:04 пишет: Планировал делать и ступени и подступенок и косоур. Посмотрел, подступенок делают уже. Но есть только 40ка, а если из сосны делать цвет будет другой, а хотелось бы оставить натуральный. Да и после обработки доска уже станет, 35 или меньше будет.
Мне кажется будет большой отход. Может поискать вариант - получить нужное из допустим сосны или ясеня, а рассчитаться доской. дуб 30 лет высушеный - дорогое дерево!
Нужно смотреть на состояние. Я брал за копейки 20 летний, были трещины на всю толщину; ну и дедушка не знал его реальной стоимости. За 4кгрн 2 куба необрезного получилось.
