Autoua.netФорумТюнинг
VW, парктроники и "почти оригинальная" магнитола.
старый писатель ****
С нами с 14.04.2009
      9 июля 2019 в 14:34 Ветвями
Всем хорошего дня.
На волне лета, хорошего настроения и прочия, захотелось душе чего-то прикупить в машину такого, чего в ней нету. Собственно, мысли начали двигаться в сторону парктроников по кругу.
Чего, собственно, захотелось: захотелось а). чтобы эти парктроники таки были и б). чтобы эти парктроники выглядели максимально неколхозно - со всеми потребными кнопками включения-переключения и с отрисовкой на экране магнитолы, как в случае штатного Optical Parking Assistance. Опять же, чтобы можно было выбирать между сигналом с камеры и отрисовкой, включением-выключением переднего по необходимости, если это возможно и т.д.
Ну а квест заключается в том, что головное устройство - это RCD-330plus, которая выглядит как-то похоже на оригинальную и даже заведшаяся с оригинальной же камерой (хотя и после некоторых шаманств). И я подозреваю, что у неё есть некоторые ограничения в сравнении с совсем оригинальной, т.к. например, при гугле на тему "а можно ли динамические траектории" я нашел ответ "нельзя".
Соответственно, вопроса два:
- был ли у кого-то практический опыт подружения этой или других подобных магнитол со штатными парктрониками?
- есть ли у кого-то контакты людей, которые смогут предметно посмотреть на тему "что можно сделать, чего сделать нельзя и сколько все это будет стоить" (можно в личку)?
Общение с официалами пока не прояснило картину - мне была озвучена некоторая цена (скажем так, немаленькая, но судя по цене на экзисте за 8 датчиков - более-менее в пределах разумного), но вот сказать "точно ли оно заведется с выводом красивой картинки на экранчик" - мне ничего не смогли, а без оного смысл затеи в сравнении с "обычным парктроником из магазина", который будет на тысячи дешевле, выглядит финансово сомнительным
старожил *
С нами с 02.11.2012
Re: VW, парктроники и "почти оригинальная" магнитола. [Re: Rascko]
      9 июля 2019 в 14:39 Ветвями
Колись зустрічав інформацію (щоправда, по своєму спортвагену), що траекторію малює сама камера, а не голова.
С нами с 14.04.2009
Re: VW, парктроники и "почти оригинальная" магнитола. [Re: Slevin Oneil]
      9 июля 2019 в 15:13 Ветвями
Судячи з того, що я нагуглював - там треба шукати зв'язку "камера + блок траєкторій", але в принципі я саме на цей аспект зараз трошки підзабив - наявність камери і дзеркал в принципі роблять "рух задом" досить комфортним. Ідея з парктроніками в мене замуляла в першу чергу через "перед" - в деяких місцях наявність парктроніків зпереду дозволяла б робити трошки менше фрікцій при виїзді чи заїзді, ну а як вже робити перед, то чому б і зад заразом не зробити.
mik
С нами с 03.09.2004
      9 июля 2019 в 16:17 Ветвями
Rascko 09.07.2019 15:13 пишет:
підозрюю буде дешевше і простіше поставити камеру зпереду...
Изменено mik (16:21 09/07/2019)
С нами с 14.04.2009
Re: VW, парктроники и "почти оригинальная" магнитола. [Re: mik]
      9 июля 2019 в 22:12 Ветвями
Дешевше - так, але тут такий момент, що хочеться мінімізувати візуальний "колгосп" у салоні - а тут треба буде і кнопку десь ладити, і другий екран мостити (або дзеркало міняти), от і шукаю якесь більш-менш близьке до оригіналу рішення.
11 лет за рулем, Киев
С нами с 10.02.2009
      9 июля 2019 в 22:39 Ветвями
Спрашивай - расскажу!
Прошел через 5 или 6 магнитол на ФВ, в т.ч. и через 330-ю!
Она умеет отображать любое кол-во штатных датчиков парктроника - 4, 8 или 12.
По ней есть один очень неприятный нюанс - она НЕ УМЕЕТ одновременно отображать картинку парктроника и камеры ЗХ! Или одно или другое. Переключается кнопкой на экране.
Сейчас в процессе установки оригинального комплекта PLA 2.0 на 12 датчиков. Брал на Али более года назад. Но сейчас бы собирал постепенно на Аллегро, Али и ибее.
Небюджетно, но никакого колхоза и кроме обзора в 360 градусов должна быть функция автопарковки.
Изменено Xabr (22:44 09/07/2019)
С нами с 14.04.2009
Re: VW, парктроники и "почти оригинальная" магнитола. [Re: Xabr]
      10 июля 2019 в 09:57 Ветвями
Собственно, пока вопросы примерно следующие:
- с каким RCD 330 сталкивались? Там их вроде как два, Desay и "условный нонейм".
- есть смысл брать сразу комплект (датчики, блок, кронштейны) или лучше искать "по отдельности"?
- насколько там большой зоопарк по самим блокам (смущает момент того, что именно гольфплюс без явного изменения названия сильно менялся по годам и, соответственно, блоки тоже могут быть разные)?
- не встречалась ли ситуация, когда при установке парктроников переставала работать камера (где-то на драйве натыкался на историю "камера не заводилась, пока не отключил парктроник")?
- ну и совсем странный вопрос - покраска, собственно парктроников: как это происходит - ехать к малярам до или искать какое-то место, где и ставят, и красят?
Изменено Rascko (09:58 10/07/2019)
С нами с 10.02.2009
      10 июля 2019 в 10:18 Ветвями
Rascko 10.07.2019 09:57 пишет:
- у меня был как Десай, так и Ноунейм. И разновидностей на самом деле там больше, чем 2! Это тема для отдельного рассказа. Но к теме вопроса оно мало относится - все 330-е поддерживают как камеру так и визуальное отображение парктроника. Но только по-отдельности.
- брать вместе или по-отдельности - тут как повезет с ценой. У нас ценник на комплекты очень СИЛЬНО завышен. Потому, возможно, дешевле собирать по частям. Еще рекомендуют брать датчики оригинальные даже б/у, чем совместимые аналоги из Китая. Я, например, купил комплект из Китая. Там все оригинал. Сейчас уже с опытом понимаю, что надо было собирать по частям - было бы дешевле.
- зоопарк по блокам может быть большим. Даже, например, штатно блок автопарковки мог и не предлагаться для вашего Плюса. Но это не значит, что его нельзя поставить - достаточно взять блок с такой функцией и просто правильно его запрограммировать под вашу машину - это же ВАГ - он как лего .
- камера не должна переставать работать. Это или косяк в настройках каких-то блоков или та самая ситуация, когда и камера и парктроники одновременно не работают - но это проблема только в магнитоле.
- красить датчики можно как самому из баллончика (ничего там сложного нет, краска по коду стоит до 400 грн/баллончик) или отдавать малярам. Также слышал и о том, что спецы, которые ставят, также и красят их.
С нами с 14.04.2009
      2 декабря 2019 в 10:09 Ветвями
"Не мала баба клопоту - купила порося"
Именно таким веселым эпиграфом можно обозначить текущую ситуацию с парктрониками, камерой и т.д. Собственно, суть ситуации свелась к тому, что через несколько дней после прошивки парктроников периодически начало приключаться то, чего я опасался - при включении заднего хода камера ПЕРИОДИЧЕСКИ перестала включаться.
В принципе, несколько раз у меня такое случалось и раньше - выглядело, правда, немного по-другому - просто как черный экран с контролами камеры, а сейчас - как картиночка с парктроников, без возможности на камеру переключиться - но случалось очень редко, раз в пару месяцев (и как правило, почему-то - после длительных трассовых забегов с подключенным Android Auto, хотя возможно - просто совпало).
Особого смятения в душу добавило сочетание трех моментов: с тех пор, как это начало происходить чаще - раз в пару дней где-то, случилось следующее:
- собственно, появились парктроники
- температура системно упала ниже нуля
- я начал больше слушать музыку через блютуз
Особенно примечательно то, что проблема в 8 случаях из 9 решалась методом "заглушиться, вынуть ключ, подождать чуть-чуть, завестись снова" (и в отношении последнего случая - я не уверен, что я достаточно подождал).
В конечном итоге сейчас список возможных вариантов проблем выглядит примерно так:
1. траблы с проводкой широкого спектра (где-то что-то перетерлось)
2. траблы к конкретыми подключениями (камеры к магнитоле, камеры к проводке и т.д. - могло как и что-то разболтаться, так и зацепиться в процессе установки парктроников)
3. траблы с собственно, камерой - мало ли, вдруг старушка решила немного помереть
4. траблы с магнитолой софтового уровня (вдруг ей стало слишком плохо от того, что тут и парктроники отрисовывать, и камеру, и музыку играть)
5. траблы с тем, что что-то где-то криво прошили
Ну и теперь, собственно, начинается интересный аттракцион "что же с этим всем делать". Сейчас ещё покатаюсь какое-то время "так", просто чтобы попытаться понять систему "когда не включается" и/или её отсутствие. После чего попробую отключить парктроники (программно) и посмотреть, изменится ли частота траблов. Отдельно интересует вопрос "есть ли в Киеве живые специалисты именно по подобного рода магнитолам-камерам и прочему допоборудованию на ваг", которые смогут идентифицировать виновника конкретной проблемы методами более конкретными, чем "а давайте для начала поменяем голову, камеру и парктроники сразу - и, соответственно, что-то с этим сделать (если у кого-то есть - поделитесь, пожалуйста, контактами в личку)?
С нами с 14.04.2009
      20 декабря 2019 в 08:57 Ветвями
Итак, после достаточно долгого гугления и экспериментов (ловить спорадическую ошибку, появляющуюся раз в 3-4 дня - то ещё развлечение), таки был найден виновник торжества:
Вариант, в который не особо верилось, но тем не менее - оказалось именно он (проблема уходила после "жесткой" перезагрузки магнитолы зажанием кнопки питания). После ещё некоторого количества гугла был найден человек с похожей проблемой на драйве и там предлагалось решить проблему обновлением прошивки. Прошивку было решено не мудрствуя лукаво, купить (в свободный доступ их не выкладывают, да и цена в 10 евро не особо смущала), что и было сделано. За пару дней каких-то боков пока что не вылезло, надеюсь, что проблема таки решена (потому как менять головное как-то не очень хотелось). Будем посмотреть.
e46 2
старожил *
С нами с 08.12.2011
      20 декабря 2019 в 23:51 Ветвями
А подскажите, на туране 2012 установлены парктроники и камера ориг, как 330ю подружить с ориг камерой. И вы писали, что можно кнопкой переключать PDC и камеру, подскажите как?
PS 187А
Изменено e46 (23:52 20/12/2019)
С нами с 10.02.2009
Re: VW, парктроники и "почти оригинальная" магнитола. [Re: e46]
      21 декабря 2019 в 23:05 Ветвями
e46 20.12.2019 23:51 пишет:
PS 187А
Переключать можно - кнопка будет на экране 330-й. И, насколько помню, исходная картинка будет именно парктов, на камеру надо принудительно переключать.
Оригинальную камеру можно подружить с 330й без проблем при помощи адаптера "RGB-AV" (на ebay, Ali - от 15 уе), но он мылит картинку. Не смертельно, но без него она резче.
ЗЫ Именно по причине невозможности вывода одновременного изображения камеры и парктроников 330-я была заменена на РНС-510
С нами с 14.04.2009
      24 декабря 2019 в 10:55 Ветвями
У меня по заднему ходу включается как раз камера, переключать надо на парктроники.
Интересно, а есть ли какой-то вариант, который позволяет
- иметь одновременный вывод парктроников и камеры
- андроидавто
- и при этом могущий быть установлен в гольфплюс
Чисто теоретически это может быть MIB II, но вот тут есть вопрос и по первому, и особенно по третьему пункту.
Кстати, вот ещё интересно - давеча ехал в такси и наблюдал, что у товарища таксиста картинка с парктроника появлялась автоматически, когда он приближался к бамперу впередиедущего ближе определенного (правда это был пассат - причем вот не помню, б7 или б8) - интересно, такое решается вопросом программирования или там уже нужен какой-то дополнительный блок электроники, который отвечает за что-то в стиле предупреждения столкновений?
Изменено Rascko (10:57 24/12/2019)
патриарх **
42 года, Луцк
С нами с 23.07.2003
      15 февраля 2020 в 10:02 Ветвями
- андроидавто
Composition media - Discovery media
Дополнительная информация
0 пользователей и 3 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 5911
Оцените эту тему
