Кстати, хороший обзоры аппаратной части отечественных реле и аналитика по теме есть на Мастерсити.
Верно замечено если кому буждет интересно то тыць тут я в свое время в 2014 году по этим обзорам и выбрал себе релюху взял Зубр 63t (не ровняйте зубр 63t и зубр 40, качество сборки которых небо и земля) не пожалел ни разу и выручало уже пару раз, при перенапругах сейчас понравилась новая их линейка и релюха MF63 но к сожалению обзора и разбора ее еще нет
делаем вывод что зубр вполне годится. Время сработки у них заявлено 50мс - вот это какраз мне кажется многовато, но можно надеяться, что большинство потребителей выстоит.
Ок. ЗУБР доминирует и унижает.
Логика расчета у Вас интересная. 50мс многовато, а сколько реле необходимо периодов, чтобы измерять среднеквадратичное напряжение?
А я не знаю сколько ибо построением подобных релюх не занимался и, соответственно, за розетками особо с осциллографами не гонялся.
Зато знаю что: а) 90% электроники до среднеквадратичное значение и 100% интересует максимальная амплитуда (та которая 311 вольт в норме) б) а раз так, то достаточно намерять хотяб один-два ненормальных полупериода (0-10мс) в) хороший автомат по току срабатывает за 2-6 мс
Вот потому и пишу, что многовато. И что возможно, исходя из опыта применения, было выяснено, что для предотвращения ложных срабатываний от какихто реактивных нагрузок имеет смысл намерять четыре-пять полупериодов и эта задержка в основном проходит незамеченной для электроники.
Існують Зубри d40, d40t, d63, d63t. Буква t означає захист від перегріву всередині корпусу.
linesman 09.07.2019 22:13 пишет: Вкратце? Все вольтметры у ЗУБР'а, что мне попадались, прибрехивали на 3-4 Вольта. : )
на дня ставил зубр серию D2 (типа новая, но уже на 2 места и чуть функционал шире) - таки с моим мультиком 4 вольта, сразу ввел коррекцию (допускает до +-20В). на общем фоне среди бытовых устройств защиты от перенапряжений - к зубру пока вроде меньше всего притензий. меня вот озадачили: трехфазный электрокотел котел (по факту можно и на одну фазу комутировать, просто тены сгрупированы по 3 шт с общей точкой) защищать от перенапряжений зубрами или нет. так как там подключение выполняется постоянное (без вилок) думаю защищать только фазу, от которой управление питается. ну и еще больше: трехфазная розетка для "теслы" - ее защищать надо или зарядные адаптеры и так сделаны на все случаи? пока взял паузу на "почитать"..
nakamichi 10.07.2019 16:09 пишет: Вчера видел новую линейку Зубра,очень интересно выглядит и немного дороже (в среднем 800 грн),чем предыдущая серия. Что внутри и как в работе,х.з При необходимости сразу куплю
Не знайшов, чим вони відрізняються крім ширини (2м замість 3м) та дизайну
есть журнал сработок, без времение - только напряжение сработки (сколько и по какой причине), до 100 событий. при трехфазном вводе более полезно когда есть и амперметр - можно балансировать нагрузку (если есть понимание). пока по напряжению: ресу пофиг, клиентам пофиг, из трех фаз юзаються 2 - там порядка 220-230В, зато на третьей похоже пусто - 245-255 почти постоянно. такое себе перетягивание "каната" (а точнее нуля). на дня были электрики (подрядчики рэса переставляли столбы, перетягивали провода): ХХ трансформатора 236В.
