График каналов света. Зачем? По уму световой день не более 12 часов даже с УДО и СО2 а в моем случае он дробится на интервалы по 4 часа с 2 часовым перерывом. Т.е эмуляция природы - солнце и тучи с облаками + закаты рассветы + лунный цикл. Кроме того что красиво так и растет в акве не только роголистник и валлиснерии а и потребовательнее растючка.
Кормление (для дешёвых кормушек ) ключом на кнопку кормушки + на время заданное в скетче отключается фильтрация и аэрация, чтоб корм не собирать по всему дну.
Основное в тумбе. СО2 и аэрация пока по таймеру но по мере появления финансов будет добавлен РН датчик (сам щуп есть загвоздка в плате усилителя) и возможно сделаю автоподмену воды. + На форуме уже выложили версию с поддержкой сети (именно этого контроллера) , если хочется проще там в соседней ветке есть +- аналог на есп32) но мне версия с дисплеем таки привычнее.
Djohny 21.07.2019 09:42 пишет: Ну как бы когда датчик вдоль то он не так быстро остывает. Не лампа. 6 сборок по 2 шт 10вт СОВ диммируются 12 битным ШИМ. Сборки попарно с токоограничением через 317 лмки. Остальных 27 3 ваттников идут через драйвера на РТххх Вчера уже наблюдал пузыряние растений а значит +- свет в норме. Добавить или переделать стоит но чуть позже. Чуть попустит финансово переделаю на линейные сборки на 3 вт Сеулах или Осрам. Радио РОКС на телефоне ловит в фм
Возьмите аналоговій приёмник с СВ/КВ диапазоном, включите СВ(при отсутствии - КВ), настройтесь между станциями и пройдитесь по всему этому хозяйству.
Кстати, чем питаете? Очень возможно что БП на 12В фонит как станция РЭБ
Приемника нет, попробовал магнитолку в AM - фон есть но не зверский и в полуметре уже тихо. По драйверам - питание 24В , сборки последовательно, ток вместо 900 выставил на 800 ма. Драйверов по таким характеристикам из недорогих как-то не очень, НО спасибо за подсказку - нашел https://www.onsemi.com/pub/Collateral/CAT4104-D.PDF которыми скорее всего при переделке и буду делать. Диоды скорее всего будут https://www.svl.com.ua/catalog/svetodiod...ke3-5000k-8563/
последовательно зря. А что за производель БП? Регулируемый или нет?
Последовательно в смысле что попарно. СОВ на 22-27 которые радиомаг продает оказались явно 27-32, на 24 еле горят. Эти дешёвые по 8 грн попарно с ограничением тока работают аж гай шумит. БП мэнвил (типа.. ибо у китая все типа) 150 ампер. Регулируемый но типа +- пару вольт. Доставать и фоткать лениво. Завтра думаю может ещё пару диодов придется втулить по краям. Недосвечивает. По центру растения ожили а крайние переднего плана вьетнамка одолевает. Были бы доступны на Вороне СА14хх ( заодно сравнил. Ворон 24 грн радиомаг и космодром 48 и 52 соответственно и все под заказ) уже б потихоньку начал переделывать под 3 ваттные.
минвэл терпимый китай, но не помехозащищиенный, по крайней мере малой мощности и те что с отакой регулировкой. У меня на мостовых кранах они не пошли, телеметрия офигевала от шума который пролезал через БП, когда троллея искрила. Раньше на кардачах были минвэлы 12 и 24 В без регулирования, отети были явно лучше.
Ну у этих помеха на телек рядом нулевая. Там из регулировки подстроечные. Одна помеха это аудио - кулер в нем сменил на 60 см на подшипнике качения. При +- нормальной нагрузке даже изнутри тумбы выносил мозг. Тоже вопрос как и Инженеру: подскажи плз аналоги САТ4104 . Ну есть трабл - у меня 4 факультет был только номинально и радиотехника прошла мимо . Судя по пдф 4 канала по 24 вольт с током 700 ма и минимальной обвязкой это микросхема чудо особенно учитывая диммирование шимом. Двух штук мне хватит набить 6*3.6 *3w 18 ватт на канал *8 *2 = 112 ватт * 100 люмен/ватт = 11200 люменов с головой. Цена даже радиомага подкупает но.. 8 недель. Не хочется таки переделывая на 3 ваттники (придется т.к у 10 ваттных сборок выяснил конкретный минус - точность. Растения НЕ под сборками говорят куда мне пойти с таким светом) уложить их совсем дешёвым токоограничением. Там ватт/гривна уже не такие гуманные.
Djohny 24.07.2019 22:57 пишет: Ну у этих помеха на телек рядом нулевая. Там из регулировки подстроечные. Одна помеха это аудио - кулер в нем сменил на 60 см на подшипнике качения. При +- нормальной нагрузке даже изнутри тумбы выносил мозг. Тоже вопрос как и Инженеру: подскажи плз аналоги САТ4104 . Ну есть трабл - у меня 4 факультет был только номинально и радиотехника прошла мимо . Судя по пдф 4 канала по 24 вольт с током 700 ма и минимальной обвязкой это микросхема чудо особенно учитывая диммирование шимом. Двух штук мне хватит набить 6*3.6 *3w 18 ватт на канал *8 *2 = 112 ватт * 100 люмен/ватт = 11200 люменов с головой. Цена даже радиомага подкупает но.. 8 недель. Не хочется таки переделывая на 3 ваттники (придется т.к у 10 ваттных сборок выяснил конкретный минус - точность. Растения НЕ под сборками говорят куда мне пойти с таким светом) уложить их совсем дешёвым токоограничением. Там ватт/гривна уже не такие гуманные.
я не про то что сам БП шумит, а про то, что они пропускают шум, что приходит из сети. А насчет аналогов, так тут кроме тебя никто не выберет, их жеж просто дофигища Поройся на DigiKey я там обычно рассыпуху покупаю, или, что возможно в Украине будет удобнее, на Mouser они в Европе. Там фильтрами поиграйся как тебе надо и все найдешь
Djohny 24.07.2019 22:57 пишет: аналоги САТ4104 . Ну есть трабл - у меня 4 факультет был только номинально и радиотехника прошла мимо . Судя по пдф 4 канала по 24 вольт с током 700 ма и минимальной обвязкой это микросхема чудо особенно учитывая диммирование шимом. Двух штук мне хватит
Панимаешь тут какое дело - чюдеса обычно бесплатными не бывают и при 700ма тока сиё чюдо регулировать может лишь в пределах полвольта, а это означает, что нужен довольно точный подбор входного напряжения тоесть отдельное питание с регулировкой.
Поэтому надо переходить на уровень чють повыыше - например fl7760 с транзистором и котушечкой за копеечку даст пару ампер лёхко в широком диапазоне напряжений.
минвэл терпимый китай, но не помехозащищенный, по крайней мере малой мощности и те что с отакой регулировкой. У меня на мостовых кранах они не пошли, телеметрия офигевала от шума который пролезал через БП, когда троллея искрила. Раньше на кардачах были минвэлы 12 и 24 В без регулирования, отети были явно лучше.
Ну у меня тоже ТЭНом мертво завешивало плату контроллера с минвелом, а какая альтернатива? у нас всего то и представлены минвел да фарадей
Так тогда уже и pt4115 , там хотя-бы мосфета на надо. Кстати улыбает разброс цен. 4115 только по пром от 4 до тадададам!!! 77 грн. Купил только что снова 10 шт драйверов готовых за 233 грн с Али , там вроде тоже на 4115 но схема посложнее явно т.к от 2 до 6 диодов от них от 24 работают и пока были только они то и контроллер себя чувствовал отлично. Диоды тоже уже +- определился , на аквафоруме торгуют готовыми линейками на осраме , по 6 шт в линейке будет как раз. На две балки вместо СОВ поставить по 3 линейки , по краям холодные по центру с частичным перекрытием теплую и будет самое оно. Драйвера приедут как раз когда с финансами после отпуска полегче станет так что тогда тема закроется по причине убирания причины Наводка явно от ключей на irf520 . Для эксперимента поменял разрядность ШИМ на балке с драйверами ключи отключив и включил напрямую. Термодатчик хоть как не выкладывал но контроллер работал без сбоев. Странно. По ходу драйвера с ШИМ же тоже работают как ключи? Но на тех-же частотах помех не дают. , хотя там на выход катушка и может она как-то сглаживает? Заодно сравнил дневные тучи на 11 бит и 800 Гц и 12 бит и 4 кГц. Картинка таки совсем другая. Сейчас аква выглядит как реальное озеро где нибудь на Суматре с маской нырнуть )) а когда свет ещё и равномерно по всей плоскости станет...
Я по наводке поставщиков телеметрии осваиваю Omron, походу вижу что они если не лучшие, то где-то в высшей лиге алипомойку фтопку
