Вредный Хряк 17.07.2019 00:02 пишет: тоже интересно, у меня мокрые места затёрты эпоксидной затиркой, мне кажется это камень, который нельзя ничем пропитать. видимо речь об обычной затирке.
похоже он называется у вас Гидрофобизатор; я пользовала 511 Impregnator. но они есть и у других производителей. оно пропитывает плитку. и швы. на глянце бесполезно, на плитке типа под паркет которая шершава - вообще зверь. гуглите так же tile grout penetrating sealer, возможно найдете аналоги. мапей как миниму тоже делает и они вроде есть в киеве.
оно ведет себя после пропитки как будто поверхность жирная, но это вообще никак не видно ни на свет/цвет/ощупь. вода просто лежит круглой каплей. плюс обработки в душе типа моего всего пола в том, что вода не расползается повсюду. у меня просто душевая стенка стеклянная и уклон непосредственно под душем и все.
А імовірність послизнутися не підвищується? За Вашими власними відчуттями.
Думаю, що наврядчи. Це ж тільки шви оброблюватися мають. Хоча...
я в під душем клала мозаіку крупну, тому що попробовала як основна плитка з милом відчувається. після укладкі я як планувала усе пропитала, і пожалілася що клала мозаіку, воно схоже стає гидрофобним і з того не такім слизьким. можна мозаіку було не класти. воно не стає шершавим, на відчуття як зввичайне.
вся плитка, якщо вона трохи поріста, то дуже гарно працює. на глянцевій ніяк не працюе. тількі шви. в мене і та і та, я перевіряла.
взагалі я думаю що воно гарне для коридоров та ін, меньше грязюки буде наліплятись. но в мене поки нема.
Для меня один из элементов толковости это как плиточник раскладывает плитку по стенам. Если от угла, то это не толковый.
ЗЫ. Хотя класть качественно он при этом может конечно.
ЗЫ2. Я за то, чтобы сначала все выложить плиткой, а потом ставить ванную. Это и гидроизоляция, и ремонтопригодность, если ванную поменять понадобиться.
Researcher 17.07.2019 17:58 пишет: Для меня один из элементов толковости это как плиточник раскладывает плитку по стенам. Если от угла, то это не толковый.
дякую. я думала что так как он рекомендует класть это логично и мне в голову не приходило, что можно иначе ). теперь я знаю почему меня раздражала прежняя моя ванная , вот этими огрызками висящими криво!
Researcher 17.07.2019 17:58 пишет: Я за то, чтобы сначала все выложить плиткой, а потом ставить ванную. Это и гидроизоляция, и ремонтопригодность, если ванную поменять понадобиться.
Ну як на мене, то стосовно підлоги це не принципово, а от стосовно стін? Невже вважаєш раціональним спочатку викласти дві стіни кахелем і потім в цей кут вставити ванну? А як стик заробити? А по довгій стороні ванни точно співпадуть ванна та стінка, чи десь буде зазор у палець завтовшки (ні тільки ж стіна буває нерівна, а й ванна), який треба буде чимось замазати
Плитка упирающаяся на ванну , имхо , выглядит дико . И почему вы думаете что в плохо загерметизированный вертикальный шов , вода не просочиться ? А именно в таком состоянии , плохо сделанный шов имеет больше шансов быть нарушенным . ПС. Если вы конечно рассчитываете на "зазор у палець завтовшки" , то тут могу только посочувствовать .
В ответ на: Плитка упирающаяся на ванну , имхо , выглядит дико .
А в чем разница, не совсем понятно? Что от пола плитка кладется, что сверху ванны - в любом случае стык приходится чем-то герметизировать от самой плитки до ближней к ней верхней точки закругления бортика, и эта деталь занимает место. Я делал уголком для плитки на силиконе. Конечно, когда плитка нависает над ванной на 2-3-4 см - это не феншуй. У меня была ванна вплотную к оштукатуренной стене, сбил штукатурку выше ванны до кирпича, потом еще выравнивал раствором, и плитка в итоге отодвинулась от стенки максимум на 5-6 мм, как раз оперлась на ванну.
О гидроизоляции. Может кто скажет ее смысл? Если нету порогов и все по уровню то квартира вся через 15минут будет затоплена, с порогами чуть дольше. Лучше в защитную автоматику при протечке деньги вложить.
В мене так зроблено - все викладено плиткою, а потім вже вана поставлена.
Єдина проблема була, що розмір приміщення сантиметрів на 5 більший за довжину вани. Ну закрив "поличкою" з білої вагонки, стики замазав звичайною затиркою для плитки - там діти свої іграшки складали, з якими купались. А "поличку" цю все одно було не бачити за занавіскою, хоч виглядає й не дуже добре. Хоча вана 1990 року випуску теж не взірець дизайну
Але! Зараз мені треба ту вану поміняти, бо емаль розтріскалась і грибком пішла. І от тут я без проблем цю викину і поставлю нову, скоріш за все сталеву, причому навіть не буду заморочуватись про її висоту, бо ж плитка до підлоги. І не треба нічого шаманити з плиткою, бо вона мене цілком задовільняє, хоча ремонту вже 12 років.
Пеший 21.07.2019 08:58 пишет: И почему вы думаете что в плохо загерметизированный вертикальный шов , вода не просочиться ? А именно в таком состоянии , плохо сделанный шов имеет больше шансов быть нарушенным . ПС. Если вы конечно рассчитываете на "зазор у палець завтовшки" , то тут могу только посочувствовать .
У вертикальний шов вода має набагато менше шансів просякнути, ніж у горизонтальний, бо з вертикального шва вода стікає, а на горизонтальному стоїть, а реально навіть затікає. Щодо зазору між стіною та ванною - палець - то гіперболізація. Але от вивести стінку рівну можна, а ванна вже яка є. Те саме і з прямим кутом. І коли ванну притуляєш до штукатурки, усе це можна компенсувати, а коли вже до викладених кахелем стін - то ніяк. Тільки шов товщий зробити.
Стіна рівна , ванна рівна ( і правильно змонтована , прямий кут зробити в 21 ст не є проблематично . Зазор мінімальний , правильно загерметизований правильним герметиком . Вода нікуди не затікає . Що не так ? + естетичний вигляд самої ванни( думаю , сперечатися не будемо , а у випадку з плиточним кутиком зовсім мовчу ), та естетичний вигляд розкладки плитки ( у випадку від ванни , скоріше буде підрізка потім біля підлоги , або тре робити підрізку над ванною + легкісь в подальшій заміні , якщо це буде потрібно . Знову ж таки , імхо . А так , вам там митися , робіть як вважаєте за легше\практичніше , на температуру води це ні як не вплине .
Зробити прямий кут між стінками не проблема, проблема, щоб при литві ванни дотримали прямий кут гарантії чого немає. Естетично - як на мене набагато природніше виглядає кахель, що спускається на бортик ванної, аніж зароблений чимось шов між ванною та кахелем. З урахуванням того, що самий край бортика ванни має ухил до низу, щоб там не стояла вода шов треба робити досить широким, що знов таки мінус естетиці. Крім цього притуляння ванни до штукатурки економить пару сантиметрів ширина санвузла. А щодо заміни ванни. По-перше - не бачу причин її часто міняти. По друге - у чому проблема наступну вивести регульованими ніжками на ту ж висоту.
