Autoua.netФорумCitroen форум
Холодит плохенько (3/4)
старожил *
С нами с 26.02.2009
Re: Холодит плохенько [Re: Alex2064]
      16 июля 2019 в 15:02 Гілками
Холодный воздух из сопел всё равно должен идти, другое дело, что при 40 градусах его будет недостаточно для нужного охлаждения машины.
С нами с 30.01.2006
Re: Холодит плохенько [Re: ccc555]
      16 июля 2019 в 16:26 Гілками
само собой. но ТС говорит, что при +27 холодит то будь здоров.
старожил *
С нами с 26.02.2009
      16 июля 2019 в 17:04 Гілками
В том-то и дело, что при 40 градусах из сопел у его машины идет теплый воздух, как при вентиляции, а не при кондиционировании.
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
Re: Холодит плохенько [Re: MadMax]
      16 июля 2019 в 18:48 Гілками
MadMax 15.07.2019 19:37 пишет:
еще как вариант несжимаемые газы в системе
несжимаемые газы?
ИМХО это что-то новенькое...
С нами с 30.01.2006
      16 июля 2019 в 19:19 Гілками
ccc555 16.07.2019 17:04 пишет:
Сорри, невнимательно читал.
аццкая сотона **
25 лет за рулем, Киев
С нами с 23.04.2007
      16 июля 2019 в 22:09 Гілками
это на задних рядах, где нет выбора температуры, а просто обдув и выбор силы обдува. Там наверно "мозгов" нет, что спереди пришло, то назад и закинуло.
а вот спереди, наверно "мозги" не давали дуть теплым, и вообще отрубили обдув.
То есть, в который раз пишу:
1. Спереди почти не дуло (может еле-еле), хотя шумело изрядно внутри торпедо, и мне показалось, что тот слабый воздух что выходил - был таки холодным.
2. сзади дуло сильно, но воздух был не холодный.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Холодит плохенько [Re: AL®]
      17 июля 2019 в 20:27 Гілками
AL® 14.07.2019 10:48 пишет:
даже боюсь представить как это все озвучить официалам.. что б не выдали по итогу 3кгрн за диагностику - проблем не найдено
В "гаражи" езжай. Ты же не на гарантии уже? К официалам только если нужен дилерский сканер. И то, не факт, что в "гаражах", специализирующихся на PSA, это не сделают быстро, решительно.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      17 июля 2019 в 20:36 Гілками
Alex2064 15.07.2019 15:52 пишет:
может со временем производители увеличат мощность кондеев, лето все жарче и жарче становится.
Эта мощность отбирается через ремень с двигателя. Особенно критично это на нанолитражных евромобилях, задушенных экологическими нормами, при небольших оборотах, читай при небольшом моменте/мощности, которого и так не хватает для трогания и разгона. Поэтому в целом вряд ли, а в частности на шести- и более цилиндровых машинах обычно мощность кондиционера почти достаточная.
AL® 15.07.2019 18:11 пишет:
вот прям интересно узнать как\где смотреть такую характеристику как мощность кондея..
К примеру на мою текущую машину и на кодьяк или тот же пыж 5008?
Искать каталоги запчастей на конкретную модель/модификацию, по заводскому номеру определять марку используемого компрессора или его аналоги, по марке определять характеристики. Ну, то есть, практически никак.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      17 июля 2019 в 20:43 Гілками
а еще смотреть давление, работу клапанов TRV и т.д.
еще как вариант несжимаемые газы в системе если когда то плохо отвакуумировали ... короче надо смотреть давления в системе в разных режимах и мерять температуры на испарителях
Именно. Начинать нужно с манометрического коллектора и термометра, потому что это основы. Потому что нужно отделить холодильную машину от управляющей ею электроники. А если дело в холодильной машине, то опять же манометры и термометр выведут на подозреваемых. Ну и смотреть на возможное обмерзание труб со стороны высокого или низкого давления. Это сделают в любом специализированном "гараже".
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Холодит плохенько [Re: bomber]
      17 июля 2019 в 20:53 Гілками
bomber 16.07.2019 18:48 пишет:
несжимаемые газы?
Наркоман кондиционерщик штоле?
Любой холодильщик знает, что несжимаемые газы - те газы, которые невозможно конденсировать в данной холодильной машине. Например, несжимаемым является атмосферный воздух, состоящий в основном из азота.
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
      18 июля 2019 в 11:40 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Alex2064 13.07.2019 08:57 пишет:
выскажу свое имхо. просто не хватает мощи у кондея для такой температуры. у меня было бмв, у дочки матиз. при одинаковой забортной температуре в бмв все ок, а в матизе дуло чуть прохладней, чем на улице. двигатели 2.5л и 1.0л соответственно.
зы. при +38 уже и в бмв было не совсем комфортно.
бред какой-то.
я вот лично ездил на киа (знаю, фуфуфуфу) по кефалонии. до +44 было. на фото поймал только +41 (сложно одной рукой на скорости снимать).
Кондер пахал как зверюка! в машине реально было холодно! даже не прохладно, а именно холодно. машина, правда, тонированна.
бред какой-то.я вот лично ездил на киа (знаю, фуфуфуфу) по кефалонии
Змінено Androll (11:41 18/07/2019)
24 года за рулем, Киев
С нами с 09.12.2008
      19 июля 2019 в 14:52 Гілками
AL® 15.07.2019 21:07 пишет:
MadMax 15.07.2019 19:32 пишет:
между радиаторами помыл там бывает собирается пласт который снаружи не вымывается ?
они просвечиваются насквозь по всей площади ?
вентиляторы включаются на максимальную скорость ( это обычно при 16-18 атм в системе )?
визуально я на радиаторе ничего такого не вижу. Больше продиагностировать лично за бугром не могу да и не особо хочу туда лезть. При +27 сегодня нахолодил так, что сзади начали просить потеплее. Хотя вентилятор гудел тоже. Тут вообще под дерево или в тенек машину загнать - сродни лотерею выиграть, мало очень мест где есть хоть какая-то тень от высокостоящего солнца..
Если кто пробовал менять фильтр салона в ситрике - тот знает, что туда надо лезть с недюжинной сноровкой, фильтр и руку нужно некисло перекрутить, что б вставить или вытащить фильтр.
Что за страшилки?
32 года за рулем, Запорожье
С нами с 11.07.2012
Re: Холодит плохенько [Re: alex131]
      19 июля 2019 в 15:37 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
alex131 19.07.2019 14:52 пишет:
Что за страшилки?
Если фильтр крутить, как делают некоторые дилеры , то результат будет как на моем фото-выброшенные фильтр и деньги. Для нормального доступа к фильтру нужно снимать бардачок и только тогда появляется нормальный доступ к фильтрам.
аццкая сотона **
С нами с 23.04.2007
Re: Холодит плохенько [Re: ovc1313]
      19 июля 2019 в 19:06 Гілками
ovc1313 19.07.2019 15:37 пишет:
Что за страшилки?
по моему опыту, делают так не "некоторые", а все.
С нами с 11.07.2012
      19 июля 2019 в 21:21 Гілками
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
С нами с 30.01.2006
Re: Холодит плохенько [Re: Androll]
      20 июля 2019 в 16:34 Гілками
Androll 18.07.2019 11:40 пишет:
бред какой-то.
Кондер пахал как зверюка! в машине реально было холодно! даже не прохладно, а именно хочется лодно. машина, правда, тонированна.
Попросил бы толерантней быть к чужому мнению.
аццкая сотона **
С нами с 23.04.2007
      20 июля 2019 в 23:32 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Пока работает, но я больше часа не ездил ещё.
Вентилятор начинает шуметь под капотом почти сразу после включения мотора (через секунд 30)
Пока работает, но я больше часа не ездил ещё.Вентилятор начинает шуметь под капотом почти сразу после включения мотора (через секунд 30)
Змінено AL® (23:34 20/07/2019)
      22 июля 2019 в 10:03 Гілками
несжижаемые
      22 июля 2019 в 10:04 Гілками
нет , компрессор может отключаться по макс давлению в системе
аццкая сотона **
С нами с 23.04.2007
      22 июля 2019 в 23:18 Гілками
Ну вообщем хз. Сегодня было до 37 на дороге, если остановиться на солнышке - сразу 42.
Кондей нормально работает. В машине норм.
Единственное что, так это явно не хватает мощи топить с нормальной скоростью в гору.. скорость падает, хотя круиз стоит выше. Чуть ровнее становится - скорость нарастает. 150 ради теста набрал на прямой, больше не стал пробовать, машина на сильном ветру с боксом на крыше начинает немного "гулять".
Получается электроника все таки глючит?
Змінено AL® (23:21 22/07/2019)
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 17341
