а хтось користується для опалення електрокотлом? ось таким, наприклад або чимось подібним цікаво було б почитати про досвід використання саме електрокотлом
мій приятель користується постійно електричним котлом, правда не бюджетним, а протермом на 9кВт. відгуки виключно позитивні, обігріває без проблем, вмикається-вимикається за температурою теплоносія.
загальна важлива рекомендація: по можливості провести до лічильника додаткову керуючу лінію для отримання сигналу про перехід на нічний тариф, тоді для економії грошей можна обійтись без танців із сторонніми програматорами.
driver251 22.07.2019 18:14 пишет: а хтось користується для опалення електрокотлом? ось таким, наприклад або чимось подібним цікаво було б почитати про досвід використання саме електрокотлом
А что собираешься греть котлом на 3 кВт? Это очень мало. Реально 20-30м2 площади обогрева. А, если, надо обогреть дом/квартиру, то надо побольше. А побольше - надо смотреть на наличие требуемой мощности. И, скорее всего, трехфазный котел будет нужен.
sigma 23.07.2019 06:45 пишет: А что собираешься греть котлом на 3 кВт? Это очень мало. Реально 20-30м2 площади обогрева. А, если, надо обогреть дом/квартиру, то надо побольше. А побольше - надо смотреть на наличие требуемой мощности. И, скорее всего, трехфазный котел будет нужен.
трьохфазний? це чудово, коли є можливість мати 3 фази)))
У мене 7.5 кв. резервний, коли вимикаеться твердотоп то він починає пацювати. До мінус 10 норм. якщо температура нижча то вже не витягує . дом 170 квадратів, опалюеться тільки перший поверх. Котел DAKON PTE 7 звичайно 3 фази.
У меня такой же только 4.5 кВт и с проводным внешним управлением, не нашел упонинания об этом в описании на розетке. Камрады верно говорят, что 3 кВт это ниачем, зависит конечно от плошадей и теплопотерь... разве что в квартиру . Себе брал как резервный, а теперь получилось что основной После работ по утеплению дома, 4.5 кВт хватает чтобы до -5С на улице отапливать 70 кв.м только по ночам соответствующим тарифом. Обязательным условим для меня было наличие внешнего управления, т.к. используется программируемый термостат с регулировкой Т по времени суток. Брал самый простой котел, но при условии наличия запчастей и сервиса. Там ничего архисложного, это же бойлер только мааааленький Остальная обвязка системы отопления уже присутствует, так что комплектация котла вполне достаточна. Работает уже 3 года, не беспокоит.
А подскажите сколько он потребляет в сутки.Смотрю на такой для работы вместе с тёплыми полами. Отапливаемая площадь точно как у Вас.
КПД электрокотла можно считать 100%. Соответственно, потреблять он будет столько, сколько будет терять отапливаемое помещение. А это зависит от утепления. От этого уровень теплопотерь различается в несколько раз. У меня теплые полы. Теплопотери дома от 0.3кВтч/сутки (ноябрь) до 1.2кВтч/сутки (январь) на м2.
Сложный вопрос... потребляет столько, сколько нужно чтобы довести к утру температуру в помещении до 23.5 С, но не больше 4.5 кВт/ч А это, как указал sigma нарямую зависит от теплопотерь здания. Для прикидки, мой еще неутепленный кирпичный дом при минус 10-15С 4.5 кВт котел не способен прогреть до 19 С внутри, даже при круглосуточной работе котла. Делал как-то такой эксперимент, за трое суток, в ранее прогретом доме не стало тепло. После утепления, при такой же температуре снаружи, я включаю отопление вечером часа на 4 раньше графика, а на утро в помещении снова 23 С.
визначився, взяв собі саме 4,5 кВт (наприкінці липня, в Розетці була на них акція) дякую за поради
