Планируем установку забора из сетки рабицы. Но монтаж стоит как еще 1 забор, так что будем своими силами. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, технологию установки
Что имеется под понятием рабицы? 1. может быть сетка размотанная из рулона и прибитая-примотанная проволокой к столбикам (из дерева, из метала). Столбики могут быть забиты в землю кувалдой, могут быть закопаны-утрамбованы, могут быть забетонированными. 2. может быть сетка натянутая-вваренная в каркас из металлического уголка. Эти рамки с сеткой крепят к металлическим или бетонным столбикам с помощью сварки или резьбового соединения. Столбики предварительно бетонируют на необходимом расстоянии.
можно долго писать, но нужно знать какие требования(пожелания) к забору из рабицы и т.д.
Поддержал предыдущего автора. Можно забить деревянные бревнышки и прибить к ним гвоздями рабицу из рулона - это да, будет очень дешево.
У нас на даче в качестве столбиков забетонированы металлические швеллеры, к ним приварены рамки из профильной прямоугольной трубы, внутри рамок - рабица закреплена при помощи металлических прутков, продетых в "ячейки" сетки. Такое сварить и сделать стоит существенно дороже самой сетки
Столбики - цементные любит вдарив кулаком - отламывать молодёжь, деревянные - сгниют. Остаётся трубы - если подешевле или спец-профиль подороже - и набурить лунок ручным буром и залить раствором.
Делали на даче . Я выбрала самый бюджетный, но достаточно долгоиграющий вариант. Столбики металлические прогрунтовать, покрасить. Выкопать буром ямки, установить столбики, засыпать щебнем, утрамбовать, залить цементом. Если почва песчаная - возможен иной способ. У меня земля черноглинозем )) Вдвоем раскатать рулон рабицы вдоль столбиков, поднять, натянуть, закрепить. Мы крепили хомутами. На столбики ,сверху, купили пластиковые заглушки. Торчащие концы сетки загнуть,между столбами можно протянуть проволоку, что бы сетка не провисала. А, еще нижний край немного заглубила, копали траншейку. Зато собаки\кошки\йожики не лазят.
Забили кувалдометром металлические столбики. К ним проволокой прикрутячили рабицу. Держатся уже 14 лет. Как-то понадобилось выташить столбик, еле вытащили. Наверное, от грунта зависит. Саму сетку главное натягивать хорошо, чем больше народу этим занимается, тем лучше.
всем большое спасибо за комментарии! Да, речь шла именно про сетку из рулона, растянутую на столбики. Хотелось понять, на сколько это реально самому сделать. Судя по комментариям реально Уже попробовал буром делать лунки, но получается плохо, в почве очень много сосновых корней. Попробую кувалдой забивать. Кстати, он норм выдерживает?
Почва практически песок, как будет лучше укрепить?
GreenMile 18.07.2019 13:24 пишет: Поддержал предыдущего автора. Можно забить деревянные бревнышки и прибить к ним гвоздями рабицу из рулона - это да, будет очень дешево.
А какое расстояние между бревнами\металлическими столбиками допускается? Каждые 2 метра, или можно хотя бы через 5?
Стандартно 2,5 метра расстояние между столбами, до трех метров, если есть жесткая арматура, продетая сквозь рабицу по верху и по низу. Пять - это слишком дофига, ты ее не натянешь на таком расстоянии и она будет провисать сильно даже с арматурой. Ну и натягивать проволоку по верхней/нижней ячейке желательно в любом случае, она свяжет столбики и уменьшит эффект провисания сетки.
Спасибо. Жаль. Мне очень понравилась идея выше, вкопать деревянные (сосновые) столбы и на них сетку закрепить. Получается значительно дешевле металлических. И думал еще на количестве сэкономить
Rajesh 22.07.2019 23:28 пишет: Спасибо. Жаль. Мне очень понравилась идея выше, вкопать деревянные (сосновые) столбы и на них сетку закрепить. Получается значительно дешевле металлических. И думал еще на количестве сэкономить
Rajesh 23.07.2019 15:39 пишет: А если отработкой их промазать?
Даже если в рубероид замотать, максимум на год дольше. У соседки в песке стоят два года сосна и чуть дольше акация. Мне даже кажется, что на толстой арматуре они и то дольше простоят. Есть продажа металла б\у, погуглите и посмотрите цены. Совершенно не смертельно.
у меня столбы из акации уже 9 лет стоят. признаков заваливания пока нет. для сосновых 2 года как-то маловато, лет 5 и больше должны отстоять.
