подскажите по монтажу рабицы
старожил ***
С нами с 25.11.2014
      18 июля 2019 в 12:50 Гілками
Добрый день,
Планируем установку забора из сетки рабицы. Но монтаж стоит как еще 1 забор, так что будем своими силами.
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, технологию установки
Спасибо!
С нами с 31.01.2008
Re: подскажите по монтажу рабицы [Re: Rajesh]
      18 июля 2019 в 13:13 Гілками
Что имеется под понятием рабицы?
1. может быть сетка размотанная из рулона и прибитая-примотанная проволокой к столбикам (из дерева, из метала). Столбики могут быть забиты в землю кувалдой, могут быть закопаны-утрамбованы, могут быть забетонированными.
2. может быть сетка натянутая-вваренная в каркас из металлического уголка. Эти рамки с сеткой крепят к металлическим или бетонным столбикам с помощью сварки или резьбового соединения. Столбики предварительно бетонируют на необходимом расстоянии.
можно долго писать, но нужно знать какие требования(пожелания) к забору из рабицы и т.д.
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      18 июля 2019 в 13:24 Гілками
Поддержал предыдущего автора.
Можно забить деревянные бревнышки и прибить к ним гвоздями рабицу из рулона - это да, будет очень дешево.
У нас на даче в качестве столбиков забетонированы металлические швеллеры, к ним приварены рамки из профильной прямоугольной трубы, внутри рамок - рабица закреплена при помощи металлических прутков, продетых в "ячейки" сетки. Такое сварить и сделать стоит существенно дороже самой сетки
С нами с 28.01.2010
      18 июля 2019 в 22:10 Гілками
Столбики - цементные любит вдарив кулаком - отламывать молодёжь, деревянные - сгниют.
Остаётся трубы - если подешевле или спец-профиль подороже - и набурить лунок ручным буром и залить раствором.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 31.08.2006
      18 июля 2019 в 22:22 Гілками
Делали на даче .
Я выбрала самый бюджетный, но достаточно долгоиграющий вариант.
Столбики металлические прогрунтовать, покрасить.
Выкопать буром ямки, установить столбики, засыпать щебнем, утрамбовать, залить цементом. Если почва песчаная - возможен иной способ. У меня земля черноглинозем ))
Вдвоем раскатать рулон рабицы вдоль столбиков, поднять, натянуть, закрепить. Мы крепили хомутами.
На столбики ,сверху, купили пластиковые заглушки.
Торчащие концы сетки загнуть,между столбами можно протянуть проволоку, что бы сетка не провисала.
А, еще нижний край немного заглубила, копали траншейку. Зато собаки\кошки\йожики не лазят.
Змінено Veltem (22:23 18/07/2019)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      18 июля 2019 в 22:39 Гілками
Забили кувалдометром металлические столбики. К ним проволокой прикрутячили рабицу. Держатся уже 14 лет. Как-то понадобилось выташить столбик, еле вытащили. Наверное, от грунта зависит. Саму сетку главное натягивать хорошо, чем больше народу этим занимается, тем лучше.
52 года (14 лет за рулем), Киев
С нами с 20.10.2006
Re: подскажите по монтажу рабицы [Re: Veltem]
      18 июля 2019 в 23:03 Гілками
Veltem 18.07.2019 22:22 пишет:
Это будет недолго, потом от земли сетка начнет ржаветь и будут прекрасные дырки.
С нами с 31.08.2006
Re: подскажите по монтажу рабицы [Re: xonix406]
      19 июля 2019 в 20:00 Гілками
xonix406 18.07.2019 23:03 пишет:
Третий год пошел. Недавно копала там, вроде светлая.
чужой ***
С нами с 01.01.2007
      20 июля 2019 в 19:38 Гілками
на проволку натягивайте поверху обязательно, иначе она "сядет" вниз по столбикам, ну и крайние столбики неплохо бы растянуть или распереть подпорками
старожил ***
С нами с 25.11.2014
      22 июля 2019 в 13:30 Гілками
всем большое спасибо за комментарии!
Да, речь шла именно про сетку из рулона, растянутую на столбики. Хотелось понять, на сколько это реально самому сделать. Судя по комментариям реально
Уже попробовал буром делать лунки, но получается плохо, в почве очень много сосновых корней. Попробую кувалдой забивать. Кстати, он норм выдерживает?
Почва практически песок, как будет лучше укрепить?
Спасибо!
старожил ***
С нами с 25.11.2014
Re: подскажите по монтажу рабицы [Re: GreenMile]
      22 июля 2019 в 15:08 Гілками
GreenMile 18.07.2019 13:24 пишет:
А какое расстояние между бревнами\металлическими столбиками допускается? Каждые 2 метра, или можно хотя бы через 5?
Змінено Rajesh (15:13 22/07/2019)
С нами с 17.02.2009
      22 июля 2019 в 20:16 Гілками
Rajesh 22.07.2019 15:08 пишет:
Стандартно 2,5 метра расстояние между столбами, до трех метров, если есть жесткая арматура, продетая сквозь рабицу по верху и по низу. Пять - это слишком дофига, ты ее не натянешь на таком расстоянии и она будет провисать сильно даже с арматурой. Ну и натягивать проволоку по верхней/нижней ячейке желательно в любом случае, она свяжет столбики и уменьшит эффект провисания сетки.
старожил ***
С нами с 25.11.2014
      22 июля 2019 в 23:28 Гілками
Спасибо. Жаль. Мне очень понравилась идея выше, вкопать деревянные (сосновые) столбы и на них сетку закрепить. Получается значительно дешевле металлических. И думал еще на количестве сэкономить
55 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 22.03.2007
      22 июля 2019 в 23:38 Гілками
Rajesh 22.07.2019 23:28 пишет:
сетка казачкаподойдет под ваши хотелки
С нами с 30.01.2006
      23 июля 2019 в 08:36 Гілками
сосновые сгниют быстро.
старожил ***
С нами с 25.11.2014
Re: подскажите по монтажу рабицы [Re: Alex2064]
      23 июля 2019 в 15:39 Гілками
А если отработкой их промазать?
С нами с 31.08.2006
      23 июля 2019 в 20:51 Гілками
Rajesh 23.07.2019 15:39 пишет:
Даже если в рубероид замотать, максимум на год дольше.
У соседки в песке стоят два года сосна и чуть дольше акация.
Мне даже кажется, что на толстой арматуре они и то дольше простоят.
Есть продажа металла б\у, погуглите и посмотрите цены. Совершенно не смертельно.
старожил ***
С нами с 25.11.2014
      23 июля 2019 в 22:34 Гілками
Veltem 23.07.2019 20:51 пишет:
Не уловил, 2 года стоят и?
С нами с 31.08.2006
      24 июля 2019 в 06:56 Гілками
Rajesh 23.07.2019 22:34 пишет:
И замена столбика
С нами с 30.01.2006
      24 июля 2019 в 08:54 Гілками
у меня столбы из акации уже 9 лет стоят. признаков заваливания пока нет. для сосновых 2 года как-то маловато, лет 5 и больше должны отстоять.
1 користувачів і 9 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3922
