Проблемы управлять моторчиком по радио нет, она решается просто - жму кнопку передатчика, моторчик крутится. Отпустил кнопку - моторчик перестал крутиться. Все хорошо, но не экономично. В передатчике маленькая батарейка. Как сделать, что бы однократное нажатие на кнопку передатчика запускало двигатель, а повторное нажатие останавливало. Ток моторчика примерно до 300 мА. Напряжение 5 Вольт.
Ну хоть такое сообщение оживляет форум Ищите в инете схему триггерного включения ел.двигателя Триггер имеет два устойчивых состояния одно включит, другое выключит. А как будете защищаться от помехи, которая может включить(выключить) без вашего участия?
niknik2 18.02.2019 13:49 пишет: Ну хоть такое сообщение оживляет форум Ищите в инете схему триггерного включения ел.двигателя Триггер имеет два устойчивых состояния одно включит, другое выключит. А как будете защищаться от помехи, которая может включить(выключить) без вашего участия?
По току схема будет работать если параметры полевого транзистора соответствуют коммутируемому току, параллельно выходу нужно поставить диод в обратной полярности, для снятия импульсов самоиндукции. Осталось найти в приемнике точку с импульсом +3В для замены кнопки включения или на худой конец заменить ее маломощным реле
Применяю вот такую пару: Беспроводной 4х канальный передатчик - приёмник
https://arduino.ua/prod598-besprovodnoi-4h-kanalnii-peredatchik-priyomnik На пульте 4 кнопки, на приемнике 4 выхода. Нажимаю на пульте кнопку, на выходе приемника единица. Подается на контроллер двигателя. Пока держу кнопу - моторчик крутится. В пульте маленькая батарейка на 12 Вольт. Боюсь, на долго не хватит. Пульты ж работают как на автосигналке - отрабатывается одно короткое нажатие.
Нужно собрать схему триггера, вместо контактов кнопки подключить нормальноразомкнутые контакты любого из 4-х реле и управлять кнопкой пульта короткими нажатиями. Как-то так, усложнять схему не имея в наличии ни элсхемы ни платы не вижу смысла, возможно "поиграться" номиналами конденсатора и резистора в схеме триггера. Удачи.
Могу дома поиграться с приемо-передатчиком и таким кейсом. Только релюхи нет в "коробке". Хлам, где я заказывал релюшку, должен приехать через пару недель.
З.Ы. Навскидку - схема сборки и код программы. Чит шит. Бюджет около 150 гривен за планку Arduino Nano. Как раз твой кейс.
Управлять будет внук, будет просто тот радиопульт с 4 кнопками без Ардуино. Но есть вариант гораздо интереснее с управлением со смартфона. Но ребенку это еще рано и сильно дороже. Спасибо.
Mistreated 23.03.2019 21:02 пишет: Управлять будет внук, будет просто тот радиопульт с 4 кнопками без Ардуино. Но есть вариант гораздо интереснее с управлением со смартфона. Но ребенку это еще рано и сильно дороже. Спасибо.
Тогда на тот пульт примотай ААА батарейки в капсуле, штук 6, или стандартно на 8. Должно потянуть. Думаю внуку форм фактор особо пофиг, а так пульт будет долго жить на одном комплекте.
