колбасит при зажигании и на холостых
42 года (22 года за рулем), Киев
С нами с 31.01.2014
      6 августа 2019 в 00:25 Гілками
Привет!
Рено Симбол у меня с ГБО.
Иногда машину трясет когда завожу, будто лениво заводится и потряхивает. На холодную.
Зимой было еще при этом жмешь газ- не разгоняется, резко разгоняется через время, если держишь педаль.
На холостых бывает двигатель прилично трясет. Не критично, но как по мне- ощутимо.
Прибором проверяли на наличие ошибок, на панели ничего не горит.
Что это может быть? пробег 135тыс. провода не искрят.
энтузиаст *****
45 лет, Житомир
С нами с 17.11.2016
Re: колбасит при зажигании и на холостых [Re: yana_stealthy]
      6 августа 2019 в 09:00 Гілками
начните с простого - чистка дроссельной заслонки и ДПДЗ, посмотрите на состояние резиновых уплотнений под корпусом воздушного фильтра и под дроссельным узлом, возможно там подсасывает воздух.
обратите внимание на состояние катушки зажигания, нет ли трещин на нижней части.
Змінено catmanul (09:32 06/08/2019)
С нами с 12.11.2013
Re: колбасит при зажигании и на холостых [Re: catmanul]
      6 августа 2019 в 09:20 Гілками
Для начала, проверить свечи и провода.
Купил недавно свечи denso - оригинал, а машина не едет, а бьётся в конвульсиях.
Поставил другой комплект, вроде машину сменил.
Симптомы похожие: подёргивания, нажимаешь на газ,а она вместо разгона начинает тупить.
На бензине ехала терпимо.
С нами с 25.06.2007
      6 августа 2019 в 09:57 Гілками
А на горячую как работает? на газу? бензине?
Какие обороты на ХХ когда трясет?
Если на горячую все хорошо, то как уже и говорили первым делом - смотреть свечи провода и катушку.
энтузиаст *****
45 лет, Житомир
С нами с 17.11.2016
Re: колбасит при зажигании и на холостых [Re: Romik2108]
      6 августа 2019 в 17:44 Гілками
исходя из http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11771807&an=0&page=0#Post11771807 клапана уже не регулировались более 45тыс.км, при этом ездили все время на газу, правильно?
начните с регулировки клапанов, затем что выше рекомендовали.
С нами с 31.01.2014
      7 августа 2019 в 00:05 Гілками
Да, на горячую все хорошо. Свечи ставила 20тыс назад. Примерно тогда же и клапана регулировали Спасибо, ребята, все попробую. А кто это все должен смотреть? Электрик? Тот кто двигателями занимается? Механик?
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 6172
