Привет! Рено Симбол у меня с ГБО. Иногда машину трясет когда завожу, будто лениво заводится и потряхивает. На холодную. Зимой было еще при этом жмешь газ- не разгоняется, резко разгоняется через время, если держишь педаль. На холостых бывает двигатель прилично трясет. Не критично, но как по мне- ощутимо. Прибором проверяли на наличие ошибок, на панели ничего не горит. Что это может быть? пробег 135тыс. провода не искрят.
начните с простого - чистка дроссельной заслонки и ДПДЗ, посмотрите на состояние резиновых уплотнений под корпусом воздушного фильтра и под дроссельным узлом, возможно там подсасывает воздух. обратите внимание на состояние катушки зажигания, нет ли трещин на нижней части.
Для начала, проверить свечи и провода. Купил недавно свечи denso - оригинал, а машина не едет, а бьётся в конвульсиях. Поставил другой комплект, вроде машину сменил. Симптомы похожие: подёргивания, нажимаешь на газ,а она вместо разгона начинает тупить. На бензине ехала терпимо.
А на горячую как работает? на газу? бензине? Какие обороты на ХХ когда трясет? Если на горячую все хорошо, то как уже и говорили первым делом - смотреть свечи провода и катушку.
Да, на горячую все хорошо. Свечи ставила 20тыс назад. Примерно тогда же и клапана регулировали Спасибо, ребята, все попробую. А кто это все должен смотреть? Электрик? Тот кто двигателями занимается? Механик?
