Я б посмотрел сторону недорогого электрокотла(рядом есть тема), а для горячей воды бойлер.Что б не говорили использовать котёл 24квт для 40метров,это не правильно! достаточно 4-5квт. Газовых таких не встречал,а электро есть. Сэкономите кучу денег на котле,и на проекте газофикации.
Бабрус 08.08.2019 21:59 пишет: Я б посмотрел сторону недорогого электрокотла(рядом есть тема), а для горячей воды бойлер.Что б не говорили использовать котёл 24квт для 40метров,это не правильно! достаточно 4-5квт. Газовых таких не встречал,а электро есть. С экономите кучу денег на котле,и на проекте газофикации.
А вот здесь уже не понятно зачем весь этот гамуз, если можно развесить конвектора. Может есть какой-то скрытый смысл в трубах с водой при использовании электроотопления?
Бабрус 08.08.2019 21:59 пишет: Я б посмотрел сторону недорогого электрокотла(рядом есть тема), а для горячей воды бойлер.Что б не говорили использовать котёл 24квт для 40метров,это не правильно! достаточно 4-5квт. Газовых таких не встречал,а электро есть. Сэкономите кучу денег на котле,и на проекте газофикации.
надо исходить из того, сколько у ТС заведено мощность кВт в квартиру.. может там всего 7 квт, то если на котёл 5 квт, 2 квт ему даже для утюга не хватит .. )
Как вариант можно и конвектора,масляные обогреватели,керамические панели.Я две зимы отапливал керамическими панелями частный дом примерно 40квадратов. Но при отоплении всем вышеперечисленным нельзя получить льготный тариф на электроотопление,а при использовании электрокотла можно.
Это да. Сначала нужно узнать какая допустимая мощность заведена в квартиру. Нужно,конечно учитывать теплопотери квартиры,но думается что и 3квт будет достаточно для отопления.
зы: вот не могу понять, если не знаешь, зачем писать то, о чём не знаешь?
ну не совсем так... например в межсезонье котел бОльшей мощности будет гораздо чаще вкл-выкл т.к. быстрее будет нагонять температуру теплоносителя даже на самой мин мощности горения - больше расход газа. Я прошел через это, дом родителей в райцентре отрезали от ЦО и всем выдали Херманы по 24 кВт - я так понимаю то что было. Его настроить никто не смог вообще, температура в квартире туда-сюда 2-3 градуса. То он жарит - батарея градусов 60, то ждет пока остынет воздух, как объяснили - очень малый объем теплоносителя для настолько мощного котла и он даже на мин - перегревает теплоноситель. В прошлом году заменили на Протерм 12-й, одна зима прошла - расход газа вышел меньше, батареи постоянно тепло-комфортные, в картире температура тоже ровно держится.
программатор дешевле замены котла, у меня 24кВт котел работает в сезон по несколько часов в сутки, чаще выключен, т.к. квартира не успевает так быстро терять тепло
Маловато. Может можно докупить.А может и хватить. Скажем 3квт на котёл и 2квт на бытовые приборы. На крайняк когда включается какой то мощный электроприбор типа утюга то котёл можно и выключить. Но ставить для обогрева 40квадратов газовый котёл 24квт ну как-то не очень.Ну и куда-то нужно отработанные газы выводить-димоход или ещё что.
Бабрус 16.08.2019 14:44 пишет: Маловато. Может можно докупить.А может и хватить. Скажем 3квт на котёл и 2квт на бытовые приборы. На крайняк когда включается какой то мощный электроприбор типа утюга то котёл можно и выключить. Но ставить для обогрева 40квадратов газовый котёл 24квт ну как-то не очень.Ну и куда-то нужно отработанные газы выводить-димоход или ещё что.
Так сам котел кушает до 0,5 кВт электричества. Его мощность 7-24кВт в тепловой энергии.
Да я понял. Я к тому,что такой котёл может отапливать помещение до 250квадратов.И даже на своём минимуме 7квт-70-100квадратов.У вас всего 40! И на электрокотёл не надо дымохода,что тоже немаловажно.
Да котлу абсолютно наплевать, какая там у вас площадь. Его задача нагреть теплоноситель и поддерживать его температуру в заданном диапазоне. Он просто будет реже включаться.
С каких делов он будет реже включатся? Теплоноситель начнёт медленней остывать?)))
Спорить не буду,может и так. Но мне думается,что включаться он будет как раз чаще(будет тактовать). А стем,что котлу наплевать какая отапливаемая площадь тут я не соглашусь в корне. Площадь дома - это главный параметр по которому идёт подбор котла отопления(будь то газовый или какой другой).
Да, здесь я скорее всего не совсем прав. Включатся он будет скорее всего не реже, просто время такта работы будет короче. Все зависит от управления. При переведении на внешний датчик температуры, мы можем избавиться от тактования, увеличивши петлю гистерезиса. Ведь температурная система дома, достаточно инертная.
Почему я подумал, что будет включаться реже? Контур маленький, теплоносителя мало, его поток одинаковый. За один оборот по системе, он не успеет охладиться до порога включения термостата.
Но основная моя мысль, современные газовые котлы имеют высокий КПД уже на минимальных нагрузках.
И вообще, котлы подбирают не по площади, а по теплопотерям помещений (ну по крайне мере так должны делать))). Мы не греем помещения, а компенсируем теплопотери)))
А как можно определить теплопотери помещения не зная его площади?
У рассматриваемого котла нижний порог по мощности 7квт. Это почти в два раза больше чем нужно для квартиры в сорок квадратов. Можно,конечно, и из дуба спичку сделать,но зачем!
Ну на то, и должны этим заниматься (проектированием) профессионалы, которые рассчитывают эту величину. И как раз площадь самого помещения, здесь вторичная величина. Особенно в квартире, где стены могут быть либо наружными, либо внутренними. Читаем: либо иметь теплопотери, либо нет.
Бабрус 17.08.2019 19:14 пишет:
Ну и что? Котел можно включать и выключать, управлять, так сказать, по ШИМ. Система отопления ИНЕРТНА. Нет никаких проблем с 24 кВт котлами в маленьких квартирах, вообще нет! А вот с газовыми котлами с мощностью меньше 24 кВт, есть! Их просто очень мало, почти нет таких котлов у нормальных производителей. Наверное есть какое-то технологическое ограничение в их производстве, подозреваю, что проблема в КПД при такой мощности.
Лето, жара. Зашёл в ванную принять душ. Водоразбор 5л ХВ, и 1л ГВ в минуту. Ваш вариант принятия душа без проблем с производством ГВ от котла?
Практически все люди, пытаются уйти от использования газовых колонок, ибо это создаёт неудобства. Котёл- это мягко говоря, фиговенькая газовая колонка при пользовании ГВ.
Ps, предположу, что производители газовых котлов не рассчитывали на установку своей продукции в каждой квартире, многоквартирного жилого дома - это Вот и не делают в основной своей массе, котлов на 3-5кВт.
