маємо невелички приватний будиночок (дача радянського зразку), відповідно, ніхто ніколи не займався її утепленням станом на сьогодні, утеплення стін та утеплення фундаменту підходять до завершення, наступний крок - бюджетне утеплення міжповерхового перекриття Перекриття - дерев'яні балки, що там зараз в якості утеплювача - невідомо Як я це все бачу для себе: 1. зняти дошки підлоги на горищі 2. вигребти те сміття, що там знайду 2. застелити площу паробар'єром 3. вкласти мінвату 4. постелити дошки підлоги
приймаю коментарі, поради, критику....
щоб два рази не перепитувати, після утеплення фасаду залишилось купа обрізків ПСБ, якщо їх подрібнити та теж засипати в міжповерхове перекриття?
да, желательно минимум 200 мм утеплителя закинуть если высоты балок перекрытия не хватает - нужно нарастить. как все раздерибанишь со стороны чердака - пройдись антисептиком заодно по балкам
Юра. Я б обовїязково зробив обробку дерева (вогонь, шкідники, пліснява) і подруге - полістирол занадто добре горить та має дуже шкідливі продукти згоряння (воно все не корисне для здоров'я, але горіння не ПЕ/ППполімерів - на порядки шкідливіші). тому як домішку для цементного "розчину" чи бетону.
1. ПСБ применять внутри помещений нельзя (но есть ярые сторонники этого, особенно полиуретанового утеплителя, спорить с ними бесполезно, поэтому не буду. Воспринимайте как ИМХО, или читайте профильную литературу). 2. Паробарьер, чтобы он работал, нужно применять под балками, т.е. нужно разбирать потолок нижнего помещения. Более того, его нужно проклеивать полностью, в том числе и к стенам, есть специальные герметики. 3. Если чердак будет "холодным", нужно предусмотреть его вентиляцию. 4. Обязательный гидробарьер под облицовкой крыши.
Сергей_34 10.08.2019 15:37 пишет: Подскажите, пожалуйста, а насколько полезны продукты горения самой экологичной и натуральной древесины тех балок?
Все эти огнезащиты служат только для одного. Дать дополнительно несколько минут, чтобы вынести ценные вещи, все, точка. Если там будет ПСБ, то не будет ни одной минуты, эта хрень моментально горит. Это то же самое, почему при монтаже ГКЛ на потолок в коммерческих помещениях, требуют дюбель биербах. Исключительно для дополнительного времени эвакуации.
При чем здесь огнезащита? Речь о продуктах горения Или хотите сказать, что если между балками будет уложена негорючая минвата, то балки загорятся несколько позже? Точно? )
Dorosh 10.08.2019 20:59 пишет:
Противопожарные мероприятия и отсебятина это ни разу не одно и тоже
Я хотел это оставить без комментариев, но на сон грядущий, скажу. Металлический дюбель не влияет на то, что загорится или не загорится проводка. Он просто держит потолок при пожаре, давая время на эвакуацию. Да, я хочу сказать, что если будет уложена минвата, то распространение огня будет существенно замедленно, чем при ситуации с пенопластом. Огнебиозащита дает дополнительное время, перед тем как дерево разгорится и все обрушится. Это как АБС в машине, уменьшает тормозной путь, дает возможность маневрировать, но не гарантирует полной безопасности в критический момент.
У ТС деревянное перекрытие, какой какой дюбель, металлический?
Dorosh 10.08.2019 23:22 пишет:
Существенно это на сколько? В цифрах можно? Хоспадя.... какая чушь.... Вся эта замечательная негорючая минвата моментально оттуда вывалится, как только расплавится паробарьер. А расплавятся эти несколько микрон полиэтилена еще до того, как туда доберется пламя. Продаваны минваты настолько загадили всем мозги, что никто даже не задумывается, как это будет происходить в реальных условиях. Думать нужно не о горючести теплоизоляции с кучей горючих пленок по горючему перекрытию, а о требованиях ПУЭ к монтажу проводки по сгораемым основаниям и о других противопожарных мероприятиях, сводящих риск самого пожара к минимуму
Читайте внимательно в каком контексте я говорил о биербахах, не нужно перекручивать!
Сергей_34 10.08.2019 23:32 пишет:
Чушь мелите Вы. Если процесс возгорания начался сверху, то обработанные балки перекрытия и минвата даст существенную задержку. Но допустим, что возгорание снизу, минвата, в отличии от пенопласта не горит, и тоже дает существенную задержку. И даже если паробарьер расплавится, куда падать минвате? На гипсокртон! И вата просто упадет, а пенопласт будет полыхать. Вы вообще о чем?
Мы здесь обсуждаем конкретный случай ТС, а не офисное здание с совершенно другим классом последствий и требований пожарной безопасности, как и с другим конструктивом. Что это за манера ведения дискуссии - постоянно приводить сторонние примеры?
Dorosh 10.08.2019 23:57 пишет:
Чушь мелите Вы.
Та да, 100%
Если процесс возгорания начался сверху...
От удара молнии или от молотова?
Dorosh 10.08.2019 23:57 пишет: Но допустим, что возгорание снизу, минвата, в отличии от пенопласта не горит, и тоже дает существенную задержку.
И даже можете привести цифры этой самой "задержки" в конкретной конструкции?
Т.е. гипсокартон еще цел, но пенопласт уже полыхает? Поверьте, я совершенно не сторонник использования пенопласта в теплоизоляции деревянного перекрытия или кровли, это далеко не лучший вариант. Просто очевидные глупости режут глаз )
Перекрытие межэтажное или всё же чердачное? Это важно. Т.е. отделение помещений отапливаемое/неотапливаемо или обо отапливаются. Во втором случае много не нужно.
1. Не надо никакого паробарьера. 2. Убери старое покрытие, обработай балки, стропилку (чтобы 2 раза не разить) тем же Неомидом. Посмотри - есть универсальные. 3. Уложить базальтовые плиты или минвату. По нашей климатической зоне 200+мм. Фсе.
annex 12.08.2019 10:12 пишет: 1. Не надо никакого паробарьера. 2. Убери старое покрытие, обработай балки, стропилку (чтобы 2 раза не разить) тем же Неомидом. Посмотри - есть универсальные. 3. Уложить базальтовые плиты или минвату. По нашей климатической зоне 200+мм. Фсе.
