Autoua.netФорумРеклама
Утепление кровель, перекрытий, стен и др. напылением ППУ
опытный писатель *
38 лет (12 лет за рулем), Киев
С нами с 21.01.2016
      28 июня 2019 в 20:15 Ветвями
Выполняем работы по утеплению кровель и перекрытий напыляемым пенополиуретаном - ППУ.
Основные преимущества технологии:
1. Лучшая теплоизоляция.
На рынке представлены системы для напыления и заливки ППУ с различными характеристиками для решения различных задач теплоизоляции. Коэффициент теплопроводности этих систем составляет от 0,02 до 0,04 Вт/(м*К). Т.е. в эквивалетной толщине ППУ необходимо использовать существенно меньшим слоем, чем традиционные рулонные и плитные материалы.
2. Герметичность.
Напыление ППУ выполняется бесшовно, пена расширяясь заполняет все труднодоступные и недоступные щели и отверстия, при этом не распирая конструкции и не создавая на них давление. Герметичность теплоизоляции это один из важнейших факторов эффективности утепления, который очень сложно реализовать плитными или рулонными материалами, особенно в труднодоступных местах готовых конструкций.
3. Паропроницаемость или гидроизоляция.
Системы напыления ППУ производятся с открытой ячейкой в готовой пене и с закрытой. Пена с открытой ячейкой менее плотная 8-14 кг/м3 и обладает паропроницаемостью как и минеральная вата. Пена с закрытой ячейкой является паронепроницаемой и влагонепроницаемой, обладает более низким показателем теплопроводности и большей плотностью 30-60 кг/м3. ППУ различной плотности и свойств позволяет решать самые разные задачи теплоизоляции, от фундаментов, до эксплуатируемых крыш.
4. Шумоизоляция.
Пенополиуретан является одним из наиболее эффективных звукоизоляционных материалов, применение которого позволяет получить максимально комфортное жилье. ППУ это многофункциональный продукт, отлично справляющийся как с утеплением, так и с шумозащитой, причем именно в том диапазоне шумов, которые ежедневно наполняют нашу жизнь.
5. Экологичность.
Пенополиуретан является экологически безопасным материалом. Он широко применяется в строительстве, медицине, холодильном оборудовании и в производстве товаров для дома. После окончания реакции компонентов в течении нескольких минут ППУ не выделяет в атмосферу никаких вредных веществ. Это по сути инертный пластик, допустимый к прямому контакту с людьми, животными и продуктами питания. Так же одним из важных свойств ППУ является то, что пена в процессе эксплуатации, в отличии от минеральных утеплителей, не пылит и не попадает в воздух в виде каких бы то ни было частиц.
6. Технологичность.
Напыляемый состав смеси компонентов имеет высокую адгезию ко всем строительным материалам. Мгновенно прилипая к основанию, в течении 3-5 секунд он вспенивается, увеличиваясь в объеме от 30 до 120 раз. Во время вспенивания пена заполняет все пустоты, ниши и отверстия, не оставляя шансов для температурных мостов и обеспечивая бесшовную эффективную теплоизоляцию. ППУ можно напылять на любые горизонтальные и вертикальные поверхности, в любые ниши и труднодоступные проемы. ППУ очень легкий и не нагружает готовые конструкции. Легко режется и обрабатывается.
Есть у ППУ и недостатки. Это сложность переработки компонентов и невозможность самостоятельного нанесения, и необходимость защиты от ультрафиолета.
Мы выполняем работы системами лучших и проверенных производителей. Это немецкий Basf, польский Purinova, канадский Icynene® и китайский Yantai Wanhua.
На сегодняшний день рынок компонентов ППУ позволяет получить теплоизоляцию сопоставимую по стоимости с минеральной ватой, при этом с существенно лучшими характеристиками.
Мы утепляем кровли, перекрытия, фундаменты, трубопроводы, ангары, склады и многое другое. Стоимость работ рассчитывается для каждого объекта индивидуально.
Консультации и вызов специалиста по тел.:
+38050-999-74-80
+38067-999-74-80
http://youtu.be/c9a2ESWFc0k
опытный писатель *
С нами с 21.01.2016
Re: Утепление кровель, перекрытий, стен и др. напылением ППУ [Re: Сергей_34]
      2 июля 2019 в 16:36 Ветвями
Утепление скатной кровли
Для Киевской области требуемый согласно ДБН В.2.6-31:2016 "Тепловая изоляция зданий" коэффициент сопротивления теплопередаче утепленной кровли должен составлять Rq min=4,95 м2·К/Вт. Т.е. данный показатель является нижним пределом для определения ограждающей конструкции энергоэффективной, и чем он больше, тем меньше будут расходы на отопление и кондиционирование здания. Рассмотрим пример расчета необходимой толщины теплоизляции:
Статья полностью...
Изменено Сергей_34 (22:19 02/07/2019)
опытный писатель *
С нами с 21.01.2016
      4 июля 2019 в 02:26 Ветвями
Утепление деревянного перекрытия
Деревянные чердачные перекрытия частных жилых домов очень популярны в виду их простоты монтажа и малого веса всей конструкции. Представляют они собой практически такую же каркасную конструкцию из соснового бруса различного сечения и в некоторых случаях обрешетки, как и стропильная конструкция скатной кровли.
Статья полностью
http://youtu.be/8mbAZcZy6i4
опытный писатель *
С нами с 21.01.2016
      5 июля 2019 в 00:45 Ветвями
Утепление плоской эксплуатируемой кровли
Существует несколько основных решений, существенным отличием которых является лишь сам теплоизоляционный материал используемый в пироге плоской кровли. Стандартные технические решения предписывают устройство паро и гидро изоляции поверх перекрытия, укладку следующим слоем плитных теплоизоляционных материалов, например, минеральной ваты или ЭППС или засыпку пористых легких наполнителей вроде керамзита, устройство поверх утеплителя цементно-песчаной стяжки и самого кровельного покрытия, например, наплавляемого рубероида или керамической плитки, в зависимости от назначения и функций кровли.
Статья полностью...
http://youtu.be/whnfmEIFGHE
опытный писатель *
С нами с 21.01.2016
      24 июля 2019 в 23:35 Ветвями
Текущий объект. Коттеджный городок Лес и Озеро в Иванковичах.
В виду объективных сомнений в качестве и достаточности теплоизоляции перекрытия в купленном доме, заказчиком было принято решение доутеплить перекрытие напылением ППУ изнутри помещений.
Нахлесты и примыкания пароизоляции не проклеены, местами их и нет вовсе. Со слов застройщика уложено то ли 150, то ли 200 мм минваты.
После выполнения нами машинной штукатурки, на объект был приглашен Андрей Dmode , с его хитроумными пасочками
Сам я впервые наблюдал тест аэродверь, было очень интересно. Должен отметить, что подход у Андрея очень серьезный и обстоятельный. Видно, что ему самому это интересно, а соответственно он все делает очень щепетильно. По результату теста стало понятно, что теплоизоляция перекрытия от застройщика это вообще ни о чем.
Мало того что по проекту предусмотрено всего 200мм утепления между балок расчетные показатели которых уже не соответствуют действующим нормативам.
По факту слой утепления оказался еще меньше чем указано в проекте. И расчетный R для фактической толщины утеплителя и качества его укладки, более чем два раза не дотягивает до минимальных требований ДБН, не говоря уже о более строгих нормативах.
Что же касается воздухопроницаемости, полученные показатели НЕ соответствуют требованиям нормативов, и свидетельствуют о плохом качестве работ по пароизоляции мансарды и чердачного перекрытия.
Например на нагнетании пирог утепления вдоль стены поднимался, как это указано на схеме, формируя полуметровый зазор.
И так мы обнаружили что пароизоляция в этих местах вообще никак не была закреплена к стенам. Это источник внеплановых потерь, увлажнения конструкции, и причина резкого снижения температуры в помещении (увеличения нагрузки на отопление) в ветреную погоду.
Изменено Сергей_34 (23:37 24/07/2019)
опытный писатель *
С нами с 21.01.2016
      6 августа 2019 в 20:15 Ветвями
Утеплили мансарду в Колонщине
150 мм по перекрытию и 200 мм по скатам, открытая ячейка 14 кг/м3 Китай
86 м2 герметичного и долговечного утепления за 1 рабочий день
Видео будет позже...
Опасный *
20 лет за рулем, Киев
С нами с 18.09.2012
      8 августа 2019 в 12:05 Ветвями
Сергей_34 06.08.2019 20:15 пишет:
Цена вопроса ?
Спасибо
опытный писатель *
С нами с 21.01.2016
Re: Утепление кровель, перекрытий, стен и др. напылением ППУ [Re: Рубан]
      10 августа 2019 в 14:56 Ветвями
150 мм 300 грн./м2 при возможности работать с пола. Больший или меньший слой считаем пропорционально.
опытный писатель *
С нами с 21.01.2016
      25 августа 2019 в 00:12 Ветвями Прикрепленные файлы (0 загрузить)
Утепляем очередную плоскую кровлю в Осокорках "дачах".
Заказчик тщательно изучил все возможные варианты теплоизоляции.
Мною был предложен самый бюджетный вариант напыления ППУ 35 кг/м3 с закрытой ячейкой и теплопроводностью 0,021 китайского производства (расчет прикрепил). Больше всего заказчик склонялся к самостоятельному монтажу ППС, что бы иметь возможность сэкономить на стоимости работ, с устройством поверх него стяжки с разуклонкой. Но сухой расчет победил ) Оказывается теплоизоляция из ППУ сегодня более выгодна, чем все иные варианты
Выбор пал на ППУ DALTOTHERM® TSW 40-00 производства PUR-SYS*TEMS ГЕРМАНИЯ с плотностью 41-43 кг/м3 и заявленной теплопроводностью 0,02.
Для крыши площадью 200 м2 комплект из 4 бочек перевозится обычным бусом )
ППУ 100 мм
ППС 200 мм
Утепляем очередную плоскую кровлю в Осокорках "дачах".Заказчик тщательно изучил все возможные варианты теплоизоляции
Изменено Сергей_34 (00:14 25/08/2019)
Дополнительная информация
2 пользователей и 1 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  valdex, AVB, UFO, LordAmid, BorisB, LOMOND, moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 1111
Оцените эту тему
