утеплення міжповерхового перекриття
Тайный мастЕр ***
108 лет (41 год за рулем), дети родились в Киеве
С нами с 05.07.2005
      9 августа 2019 в 11:40 Гілками
маємо невелички приватний будиночок (дача радянського зразку), відповідно, ніхто ніколи не займався її утепленням
станом на сьогодні, утеплення стін та утеплення фундаменту підходять до завершення, наступний крок - бюджетне утеплення міжповерхового перекриття
Перекриття - дерев'яні балки, що там зараз в якості утеплювача - невідомо
Як я це все бачу для себе:
1. зняти дошки підлоги на горищі
2. вигребти те сміття, що там знайду
2. застелити площу паробар'єром
3. вкласти мінвату
4. постелити дошки підлоги
приймаю коментарі, поради, критику....
щоб два рази не перепитувати, після утеплення фасаду залишилось купа обрізків ПСБ, якщо їх подрібнити та теж засипати в міжповерхове перекриття?
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
Re: утеплення міжповерхового перекриття [Re: driver251]
      9 августа 2019 в 12:00 Гілками
driver251 09.08.2019 11:40 пишет:
3. вкласти мінвату
да, желательно минимум 200 мм утеплителя закинуть
если высоты балок перекрытия не хватает - нужно нарастить.
как все раздерибанишь со стороны чердака - пройдись антисептиком заодно по балкам
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
      9 августа 2019 в 12:41 Гілками
Юра.
Я б обовїязково зробив обробку дерева (вогонь, шкідники, пліснява)
і подруге - полістирол занадто добре горить та має дуже шкідливі продукти згоряння (воно все не корисне для здоров'я, але горіння не ПЕ/ППполімерів - на порядки шкідливіші).
тому як домішку для цементного "розчину" чи бетону.
опытный писатель *
43 года (17 лет за рулем), Киев
С нами с 21.01.2016
Re: утеплення міжповерхового перекриття [Re: Allodin]
      10 августа 2019 в 15:37 Гілками
Подскажите, пожалуйста, а насколько полезны продукты горения самой экологичной и натуральной древесины тех балок?
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      10 августа 2019 в 20:54 Гілками
1. ПСБ применять внутри помещений нельзя (но есть ярые сторонники этого, особенно полиуретанового утеплителя, спорить с ними бесполезно, поэтому не буду. Воспринимайте как ИМХО, или читайте профильную литературу).
2. Паробарьер, чтобы он работал, нужно применять под балками, т.е. нужно разбирать потолок нижнего помещения. Более того, его нужно проклеивать полностью, в том числе и к стенам, есть специальные герметики.
3. Если чердак будет "холодным", нужно предусмотреть его вентиляцию.
4. Обязательный гидробарьер под облицовкой крыши.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
Re: утеплення міжповерхового перекриття [Re: Сергей_34]
      10 августа 2019 в 20:59 Гілками
Сергей_34 10.08.2019 15:37 пишет:
Все эти огнезащиты служат только для одного. Дать дополнительно несколько минут, чтобы вынести ценные вещи, все, точка. Если там будет ПСБ, то не будет ни одной минуты, эта хрень моментально горит.
Это то же самое, почему при монтаже ГКЛ на потолок в коммерческих помещениях, требуют дюбель биербах. Исключительно для дополнительного времени эвакуации.
опытный писатель *
С нами с 21.01.2016
Re: утеплення міжповерхового перекриття [Re: Dorosh]
      10 августа 2019 в 23:01 Гілками
Dorosh 10.08.2019 20:54 пишет:
...или читайте профильную литературу).
Хде можно почитать, коллега? )
опытный писатель *
С нами с 21.01.2016
      10 августа 2019 в 23:04 Гілками
Dorosh 10.08.2019 20:59 пишет:
При чем здесь огнезащита? Речь о продуктах горения Или хотите сказать, что если между балками будет уложена негорючая минвата, то балки загорятся несколько позже? Точно? )
Противопожарные мероприятия и отсебятина это ни разу не одно и тоже
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      10 августа 2019 в 23:22 Гілками
Сергей_34 10.08.2019 23:04 пишет:
Я хотел это оставить без комментариев, но на сон грядущий, скажу. Металлический дюбель не влияет на то, что загорится или не загорится проводка. Он просто держит потолок при пожаре, давая время на эвакуацию.
Да, я хочу сказать, что если будет уложена минвата, то распространение огня будет существенно замедленно, чем при ситуации с пенопластом. Огнебиозащита дает дополнительное время, перед тем как дерево разгорится и все обрушится.
Это как АБС в машине, уменьшает тормозной путь, дает возможность маневрировать, но не гарантирует полной безопасности в критический момент.
опытный писатель *
С нами с 21.01.2016
      10 августа 2019 в 23:32 Гілками
Dorosh 10.08.2019 23:22 пишет:
У ТС деревянное перекрытие, какой какой дюбель, металлический?
Существенно это на сколько? В цифрах можно?
Хоспадя.... какая чушь.... Вся эта замечательная негорючая минвата моментально оттуда вывалится, как только расплавится паробарьер. А расплавятся эти несколько микрон полиэтилена еще до того, как туда доберется пламя. Продаваны минваты настолько загадили всем мозги, что никто даже не задумывается, как это будет происходить в реальных условиях.
Думать нужно не о горючести теплоизоляции с кучей горючих пленок по горючему перекрытию, а о требованиях ПУЭ к монтажу проводки по сгораемым основаниям и о других противопожарных мероприятиях, сводящих риск самого пожара к минимуму
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      10 августа 2019 в 23:57 Гілками
Сергей_34 10.08.2019 23:32 пишет:
Читайте внимательно в каком контексте я говорил о биербахах, не нужно перекручивать!
Чушь мелите Вы. Если процесс возгорания начался сверху, то обработанные балки перекрытия и минвата даст существенную задержку. Но допустим, что возгорание снизу, минвата, в отличии от пенопласта не горит, и тоже дает существенную задержку.
И даже если паробарьер расплавится, куда падать минвате? На гипсокртон! И вата просто упадет, а пенопласт будет полыхать.
Вы вообще о чем?
опытный писатель *
С нами с 21.01.2016
      11 августа 2019 в 01:28 Гілками
Dorosh 10.08.2019 23:57 пишет:
Мы здесь обсуждаем конкретный случай ТС, а не офисное здание с совершенно другим классом последствий и требований пожарной безопасности, как и с другим конструктивом. Что это за манера ведения дискуссии - постоянно приводить сторонние примеры?
Чушь мелите Вы.
Та да, 100%
Если процесс возгорания начался сверху...
От удара молнии или от молотова?
И даже можете привести цифры этой самой "задержки" в конкретной конструкции?
Т.е. гипсокартон еще цел, но пенопласт уже полыхает?
Поверьте, я совершенно не сторонник использования пенопласта в теплоизоляции деревянного перекрытия или кровли, это далеко не лучший вариант. Просто очевидные глупости режут глаз )
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      11 августа 2019 в 14:02 Гілками
Перекрытие межэтажное или всё же чердачное?
Это важно.
Т.е. отделение помещений отапливаемое/неотапливаемо или обо отапливаются. Во втором случае много не нужно.
Супер писатель! ****
43 года, Киев
С нами с 12.11.2001
      12 августа 2019 в 10:12 Гілками
1. Не надо никакого паробарьера.
2. Убери старое покрытие, обработай балки, стропилку (чтобы 2 раза не разить) тем же Неомидом. Посмотри - есть универсальные.
3. Уложить базальтовые плиты или минвату. По нашей климатической зоне 200+мм.
Фсе.
Тайный мастЕр ***
С нами с 05.07.2005
Re: утеплення міжповерхового перекриття [Re: annex]
      1 октября 2021 в 10:47 Гілками
annex 12.08.2019 10:12 пишет:
Фсе.
абаснуй
Переглядів теми: 15215
