Исходные данные: Генератор Daewoo GDA 3500E. Номинальная мощность 2,8 кВт, максимальная 3,2 кВт. Холодильник Electrolux ERB36402, двухкомпрессорный (к сожалению характеристик компрессоров в инструкции и в инете не нашел. Модели компрессоров Embraco EMY26CLC и EMY32CLC. При подключении напрямую к генератору (через удлиннитель) холодильник отказывается работать. Даже лампочка в салоне не светится. При этом: (1) холодильник работает от генератора Forte FG3500 (Номинальная мощность 2,5 кВт, максимальная 2,7). Брал для эксперимента у соседа. (2) от моего генератора Daewoo прекрасно работают все остальные мощные потребители, например пробовал утюг (мощность 2,2-2,6 кВт), и даже пылесос (1,4 кВт) + вентиляторный обогреватель (2 кВт), работают одновременно. Т.е. нагрузку в 3,2 кВт гена выдерживает. В чем может быть причина нежелания холодильника работать именно от моего гены?? Помогите подружить их...
Попробуйте сунуть небольшого потребителя ватт на 800-1000 И после - включать холодильник PS Там правильные пускозащитные. Если сработает - то минут 5 не запустишь.
Может виной ступенчатая синусоида? В холодильнике может защита стоять. У меня от геко 2.8 работают два холодильника и морозильник. и позволяют еще потребителей запускать.
Allodin 19.08.2019 11:10 пишет: Попробуйте сунуть небольшого потребителя ватт на 800-1000 И после - включать холодильник PS Там правильные пускозащитные. Если сработает - то минут 5 не запустишь.
Поэкспериментирую. Но странно, когда после подключения к гене (когда холодильник не включается), включаю его сразу в розетку, он включается (по крайней мере лампочка внутри загорается).
В ответ на: Поэкспериментирую. Но странно, когда после подключения к гене (когда холодильник не включается), включаю его сразу в розетку, он включается (по крайней мере лампочка внутри загорается).
Холодильник имеет такое неприятное свойство как стартовый ток. В момент включения потребление в 3-5 раз выше чем потом в работе. Имеется ввиду старт движка компрессора. Т.е. не только при втыкании в розетку но и при каждом "пуске" сего агрегата автоматикой. Плюс, как уже в ветке заметили, "неправильная" синусоида. Большинство генераторов таки имеют "неправильную". Критично для котлов и прочей техники с электродвигателем. Вот сумма этих явлений и приводит к траблу. Если вопрос только в синусоиде, то стабилизатор с функцией "спрямления" может решить вопрос. Если недостаточно мощности для старта холодильника, тогда можно попробовать через бесперебойник, дабы компенсировать пиковое потребление в первую секунду (секунды). Ну и кардинально - другой генератор или холодильник.
Не бачу смислу використовувати ще й безперебійник. Єдине просте, що можна спробувати - вже говорили - навантажити трохи генератор, перед пуском холодильника. Можливі й інші варіанти, але там вже я хз, по інтернету важко лікувати. Ступінчаста ("апроксимована") синусоїда - це, якраз, буває на виході дешевих оф-лафн безперебійників. Бензинові генератори, типово, все ж, дають синусоїду кращу, більш схожу на себе.
На пусковых токах должна срабатывает автоматика генератора. Тут, вроде, не стартует холодильник.
cyrill3 19.08.2019 11:26 пишет: Может виной ступенчатая синусоида? В холодильнике может защита стоять. У меня от геко 2.8 работают два холодильника и морозильник. и позволяют еще потребителей запускать.
поправьте меня, но емнип это не бесперебойник. Синхронный генератор и неправильную синусоиду сделать?
Не может, а оно и есть. 95% генераторов выдают не синусоиду, а меандр. Сигнал другой формы. И много хитрой электроники от него не работают. Например - котлы Юнкерс с ионными датчиками. От генераторов вообще не работают.
ПС: решение подключить в 12в генератора инвертос на котором так и написано "правильная синусоида".
Возможно переменную напругу даёт инвертор, а гена постоянного тока.
только 3.2 кВт на 12 вольтах имеют ток 267 Ампер, для такого тока сечение кабеля должно быть примерно 120 квадратов - не всякий сварочник такое сечение кабеля имеет, а уж на генераторах такого тем более сложно найти. И это без запаса на потери. Утопическая идея.
Ну а по сути проблемы: нужно просто подключиться осциллографом к генератору и посмотреть форму и частоту сигнала. Там может форма быть правильной, а вот частота - плавать. Холодильник штука капризная - много чего может быть. Но с этого бы я начал
- не читав, але осуждаю! Сумніваюся, що там може бути меандр. Звідкий йому взятися? Що синхронний, що асинхронний альтернатори генераторів дають синусоїду (інверторні до уваги не беремо). Асинхронні простіші, і дають нестабілізований рівень напруги. Синхронні - складніші (щіткові) і мають систему регулювання збудження, для стабілізації рівня напруги. Але форма напрги, в обох - достатньо близька до синусоїдальної (це ж машини обертання). Асинхронні альтернатори дають напругу, близьку до номінальної напругу у вужчому діапазоні навантажень, а синхронні - у ширшому діапазоні навантажень. Тому навантажити генератор якимось навантаженням, у 10-20-40% - завжди корисно і пізнавально.
kkk_GAZ240 19.08.2019 23:26 пишет:
- проблема не в формі напруги, а в потенціалах. Обмотки генератора (тобто, альтернатора), самі по собі - ізольовані від землі. Тобто, не мають ні фази, ні нуля. А деяким котлам - це конструктивно потрібно. Деякі бензинові генератори мають чіткі фазу і нуль (якщо їх заземлити), деякі - ні.
О майн гот! На выходе 12в написано 8-12А!!! Холодильник через инвертор дополнительный, остальное как есть.
alex_day 20.08.2019 11:24 пишет: 144 Вт или примерно в 10-15 раз меньше, чем нужно двухкамернику, чтобы запуститься
ДВА Киловатта??? Это шо камера промышленная? У бытового холодильника 100-150 вт в пике. У меня на киловатном инверторе от машины лобзик на 500Вт работал вполне нормуль.
1. лобзик, мабуть, з плавним пуском? 2. 100-150 Вт не пікових, номінальних. А пікових, відповідно - 400-800 Вт.
неа, не 400-800, а не менше 1кВт (я в 10 разів від номіналу не просто так "сказанув") - доводилося заміряти: 2.4кВт(3.2 до години) інвертору досить важко приходиться під час старту.
Проверьте частоту. Автоматика может не запускать холодильник, если выходная частота генератора отклоняется от 50 больше какого-то значения, иногда даже одного-двух герц хватает. У меня один из упсов не хотел дружить с геной, пока частоту в норму не привёл, из-за двух герц ругался. Кстати котлы тоже по этой причине психуют.
