Перестроили дачный дом. В комнате, где пока полом является фундамент, хотим установить чугунную печку на ножках, 120 кг вес. Мастер будет монтировать дымоход, хотим чтоб сразу подключили и печку, но он говорит, что печь надо ставить на финальное покрытие. Стяжку и укладывать плитку в этом сезоне в планы не входит, но пользоваться печью хотим у же этой осенью. Что можно придумать, залить "островок" под печку и потом обложить ножки плиткой? Подключение печки возможно как заднее, так и верхнее.
Traktop 21.08.2019 17:08 пишет: Перестроили дачный дом. В комнате, где пока полом является фундамент, хотим установить чугунную печку на ножках, 120 кг вес. Мастер будет монтировать дымоход, хотим чтоб сразу подключили и печку, но он говорит, что печь надо ставить на финальное покрытие. Стяжку и укладывать плитку в этом сезоне в планы не входит, но пользоваться печью хотим у же этой осенью. Что можно придумать, залить "островок" под печку и потом обложить ножки плиткой? Подключение печки возможно как заднее, так и верхнее.
схоже, що в мастера питання тільки одне - довжина труби до димоходу, або нехай обґрунтує своє бачення особисто я не бачу жодних перешкод
Он скорее всего имеет ввиду то, что хочет подключить без колен. Если колено все таки есть, то обычно оно регулируемое. НО при эксплуатации оно закисает и пригорает. Потом проще выбросить и купить новое. Если дело только в этом, то или подставить под ножки кирпичи, или не морочаться и потом укоротить трубу/заменить регулируемый поворот.
