Камрады, посоветуйте хороших мастеров. На трассе, на скорости появилась ошибка двигател и вырубился четвертый цилиндр (потом как диагностика показала). Обороты выше 2 тыс не подымаются теперь, горит ошибка. Грешили вначале на топливо (хотя всегда ОККО был и не было проблем) так ошибка изначально была по всем цилинтрад, но проблема так и осталась и после заправки всякого Nano дизеля на Сокаре, и после сброса ошибок через компьютер (четвертый цилиндр постоянно генерит ошибку смеси или чего-то подобного). Походу проблема с форсункой (при чем, 130 тыс пробег, что странно для данного двигателя).
Поехал к официалам, такую пургу начали нести (и крышку двигателя снимать, и форсунки ломаются при попытке снять, и каждые 60 тыс их надо выкручивать для диагностики - в общем Автопассаж испортился окончательно).
Подскажите где могут проверить форсунку и поменять если надо?
