Chamonix 05.09.2019 21:43 пишет: опорники порвало и продавило, замена плюс замена пыльника отбойника. стойка если живая - можно оставить. пробег какой? они ващето жевучии оочень
25 тыс пробега. Дальше будет прогрессировать? и как будет проявляться?
если это таки они - в мокрую погоду будут затихать ))) потом окончательно они умрут, опора продавит упрется в стакан и будет нехило стучать и разбивать стакан. Это ооочень странно ооочень, ходовка и тд и тп там все как у 3 мегана, даже визуально они одинаковые эти стаканы и опоры. Странно чего
Z@B 06.09.2019 08:35 пишет: Гмм... подивився я ті ролики про чистку ЕГР та задумався - через пару тижднів рибитиму ТО на 100 ткм, може попросити щоб щробили профілактичну чистку?
Або якщо немає траблів то нехай краще туди не лазять?
не могли бы Вы дать номер запчасти для заказа? ( в exist не могу найти) VF1RFB00556257191
не спешите их менять, продиагностируйте точно, что это они. Они не дешевые вашето. Может стойки стаба кстати, да и сам стаб тоже - втулки.
какой мотор? 832 или 836/7?
837
Тогда лучше доверь это кому то, у тебя егр с охлаждением - там геморно его трошки чистить. ЗЫ по хорошему надо чистить раз в 60тык.
я понимаю,но хотелось бы больше информации собрать т.к. на диагностике часто бывает: давайте ПОПРОБУЕМ то поменять или это. Может поможет. Скрип идет от верха аморт. стойки. Не похоже что стаб( а стойки стаба уже менял) Опорный подшипник стойки может так скрипеть? Стучать вроде должен....
Пыльник отбойник целый? Может - он у нас двусоставной.
Поміняв сьогодні вкладиші, антифриз, термостат Як на мене вкладиші старі відносни живі, знос звичайно є, але й пробіг 220, завтра сфоткаю. Ну а так то краще перебдеть - дешевше буде. І дві поділки Т стало постійно, щоправда зараз ще літо. Заштовхали 3л розчину, приїхав додому бачок сухий, видно десь там по системі розійшлось, зранку доллю, не знаю чи 4л влізе.
Хотів запитати хто в курсі свічки підігріву ОР в малому колі стоять чи у великому? У мене по ходу вони мертві, але 100% колись були живі. Думаю процес був наступний: вийшов з ладу термостат, відповідно свічки жарили як могли поки не погоріли, якби т-стат був справний то може працювали й до сьогодні. Логічно свічки мають бути в малому колі щоб швидше нагрівати менший об’єм ОР. Ще враховуючи відео вище і сьогоднішній результат думаю свічки можуть вийти з ладу при заміні ОР - багато порожнин з повітрям, тобто ОР потрібно міняти правильно. Або думаю замінити свічки, але не підключати до них живлення, і так поїздити день-два поки ОР не заповнить повністю систему, щоб повітря вигнать, і вже потім накинути контакти.
Ну а це все в свою чергу впливає на коректність роботи сажового, який потребує високої температури, і відповідно недогрів = помилки, особливо взимку
Та я з тією метою антифриз і поміняв, але коли викручувати свічки то він витікає через отвори їх посадочних місць - тобто потім все-одно потрібно прокачувати/доливати.
По антифризу, купив 3 літри (по 1л) концентрату -74, на банці написано якщо 1:1 то буде -37. Розвів 2 шт 1:1 вийшло 4 л суміші, вчора залили 3л, і ще ~1л лишився, думаю блін мало старого злили. Але поки приїхав бачок пустий, раз така п’янка сьогодні зранку вирішив доливати концентратом (не розведеним), влив його весь літр що залишився, і потім ще грам 100 суміші щоб вийти на рівень Тобто залишилось десь з літр суміші на долив, і в системі нормальна концентрація щоб не замерзло за аномальних морозів майбутнього льодовикового періоду. Свічки мінятиму за нагоди пізніше
Добрий день, тільки придбав це чудо французької техніки тільки зареєструвався ще погано орієнтуюсь.Чи можна збільшити кліренс в авто і де можна придбати металевий захист двигуна.дякую.
Можно. Перед - стойки от грандсценика, плюс попутно я рекомендую и рычаги от него поставить они на гидросйлентах. Зад - пакет пружин и амортов от машины с пакетом плохих дорог. В итоге ты получишь честных 17см.
