Нужна помощь Starline A61. "Игрался" с батарейками на брелке, и заглючила то ли сигналка, то ли брелок. Похоже, что брелок отвязался: при нажатии на кнопки брелка он пищит и мигает антенной. Снял машину с сигнализации валетом, после чего несколько раз пытался прописать брелок в сигнализацию по инструкциям с инета, но ничего не получилось. Второй брелок из комплекта, что без экрана, тоже не заработал и не прописался. Сбросить настройки без брелка не могу, и также пишут, что Starline A61 не прошивается. Куда копать или к кому обращаться? Сам я на Позняках. П.с. Сигналку устанавливал давно, контакты не сохранились.
andrey_spec 05.09.2019 16:59 пишет: Нужна помощь Starline A61. "Игрался" с батарейками на брелке, и заглючила то ли сигналка, то ли брелок. Похоже, что брелок отвязался: при нажатии на кнопки брелка он пищит и мигает антенной. Снял машину с сигнализации валетом, после чего несколько раз пытался прописать брелок в сигнализацию по инструкциям с инета, но ничего не получилось. Второй брелок из комплекта, что без экрана, тоже не заработал и не прописался. Сбросить настройки без брелка не могу, и также пишут, что Starline A61 не прошивается. Куда копать или к кому обращаться? Сам я на Позняках. П.с. Сигналку устанавливал давно, контакты не сохранились.
Не знаю как на Старлайне, но на Пандоре когда-то тесть менял батарейку и брелок тоже перестал реагировать на все кнопки. По итогу віяснил, что при длительном удержании кнопки "F" брелок блокируется и для разблокировки нужно также нажать и подержать эту кнопку. Посмотри у себя в инструкции, может тоже такая блокировка сработала.
Спасибо, попробовал какие-то комбинации разблокировки брелка с инета. Не помогает.
