Autoua.netФорумFord форум
Fiesta сильно тянет вперед на холостых
С нами с 31.10.2005
      13 сентября 2019 в 10:15 Гілками
MK7, мотор 1.4, гидротрансформатор 4 ступени.
Довольно резко тянет впред в пробках и при трогании, не получается даже останавливаться плавно приотпуская в конце педаль тормоза. Заметно сильнее и жестче, чем тот же Ниссан, который плавно-плавно стартует.
У кого есть опыт с такими машинами, это норм или настраивается как-то?
18 лет за рулем, Киевская обл.
С нами с 16.09.2019
Re: Fiesta сильно тянет вперед на холостых [Re: Researcher]
      16 сентября 2019 в 17:55 Гілками
А оберти на холостому норма?
      16 сентября 2019 в 22:14 Гілками
проверь дроссельную и подсосы воздуха ... на гидротрансе останавливаться приотпуская педаль не бывает =) если нету паркасистаа
С нами с 31.10.2005
Re: Fiesta сильно тянет вперед на холостых [Re: UACitizen]
      16 сентября 2019 в 22:32 Гілками
UACitizen 16.09.2019 17:55 пишет:
Около 700. Они в Фордах как-то регулируются? Я по ОБД смотою, что на холостых показывет, что педаль газа нажата на 7%. Это норма?
С нами с 31.10.2005
Re: Fiesta сильно тянет вперед на холостых [Re: MadMax]
      16 сентября 2019 в 22:35 Гілками
MadMax 16.09.2019 22:14 пишет:
Гляну, но обороты бы гуляли, коррекции были бы большими, нет?
На Патике мурановская связка vq35de+вариатор, который собственно с гидротрансформатором. Так он даёт подкатываясь на светофоре плавно останавливаться.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      17 сентября 2019 в 13:59 Гілками
Researcher 13.09.2019 10:15 пишет:
Довольно резко тянет впред в пробках и при трогании ... Заметно сильнее и жестче, чем тот же Ниссан, который плавно-плавно стартует.
Так Фиеста вообще резвая для своего размера машина. Может все в порядке, просто субъективно большая разница с более вальяжной машиной?
Приотпуская педаль тормоза не остановишься, а начнешь катиться, даже в гору. Это как бы нормально для гидромеханической коробки.
По-простому нет.
Researcher 16.09.2019 22:32 пишет:
По-простому нет. Насколько я знаю, обороты прописываются в стратегии (упрощенно говоря в прошивке). То есть это ближе к чип-тюнингу, чем к вращению отверткой винта оборотов в карбюраторе.
Именно по 7% не подскажу (в разных моделях по-разному), но более 0% - да, норма.
С нами с 24.12.2013
      17 сентября 2019 в 14:31 Гілками
нормальная работа гидротрансформаторной акпп
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      17 сентября 2019 в 14:38 Гілками
Researcher 16.09.2019 22:35 пишет:
Почти стопроцентно да.
Нет, традиционная гидромеханика всегда передает немного момента, поэтому если отпустить тормоз, то машина начинает катиться, даже в гору. В пробках, по сути, езда с одной педалью: держишь тормоз - стоишь, отпустил - немного катишься. Газ используешь только тогда, когда скорости этого "просто катишься" уже недостаточно и нужно ускориться.
UPD: это если коробка на передаче - неважно, драйв или какая-то еще, включая реверс. На нейтрали, понятно, момент не передается. Здесь тоже неважно, включена нейтраль водителем или коробка сама переходит в нейтраль по программе при длительном стоянии на светофоре (в сабже автоматического переключения на нейтраль нет, нейтраль включается только вручную).
Змінено El Erizo (14:44 17/09/2019)
С нами с 31.10.2005
Re: Fiesta сильно тянет вперед на холостых [Re: El Erizo]
      17 сентября 2019 в 15:08 Гілками
Ясно, спасибо. Тогда пусть ездит, как ездит.
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      17 сентября 2019 в 17:03 Гілками
Я, канешна, афигезный специалист по АКПП Аж два месяца езжу на гидромеханике. Но задам ламерский вопрос, а режима Спорт у тебя нет?
Потому что у меня при включении кнопки Спорт авто именно стартует резче и с более высоких оборотов.
Змінено alex_b (17:03 17/09/2019)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Fiesta сильно тянет вперед на холостых [Re: alex_b]
      17 сентября 2019 в 19:47 Гілками
Нет, там единственный автоматический режим, очень даже адекватный. Есть и возможность ручного переключения, но автомат будет беречь двигатель и в конце концов переключит передачу даже из ручного режима, если понадобится исходя из оборотов и расчетной нагрузки.
      18 сентября 2019 в 18:51 Гілками
только на расходомерной машине , на маповой не будет
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 4346
