Задача - внутри пластикового плинтуса пройти от аквариума к ванной. ЖЕЛАТЕЛЬНО чтоб трубка была 1 крепкой. 2 ОЧЕНЬ желательно непрозрачной. 3 внутренний диаметр 8-10 мм 4 хорошо гнулась по малому радиусу или под нее имелась фурнитура для углов но не мегаразмеров. 5 - чтоб стоимость не равнялась прокладке трубой из золота Ориентировочная длина трассы +-15 м так что надо продажа не бухтами а по метрам.
Пока В ТЕОРИИ нашел трубу для теплого пола с внутренним 8 и толщиной стенки 1.1 но.. или бухта 250 м или нет в наличии. Второй вариант - термопластик от ГБО но чуток избыточен тк при толщине стенок 2.25 мм наружный диаметр под плинтус уже с большим трудом и спуск под порог будет слишком крупным. Давление будет минимальное. Избыточность нужна только для того чтоб ее трудно было повредить случайно и устроить потоп.
А металлопластиковая 16мм диаметром точно не мясо? Стоит копейки, может и полметра продадут крепкая надёжная море фурнитуры и неплохо гнётся (радиус изгиба с пружиной 3 диаметра).
Вредный Хряк 21.09.2019 10:56 пишет: трубки-фитинги для систем фильтрации воды имхо подходят по всем параметрам кроме двиаметра. но нужен ли такой диаметр?
Трубки для систем фильтрации на 1/4 или 3/8 Еще что то подобное встречал в современных грузовиках на пневмосистеме, там диаметр те же 3/8. Под все это добро поворотов и соединителей с быстросьемными разъёмами немерянно, включая со встроенным клапаном и т.п. P.S. Протока хоть с подмесом осмоса?
ГыГы 21.09.2019 10:58 пишет: А металлопластиковая 16мм диаметром точно не мясо? Стоит копейки, может и полметра продадут крепкая надёжная море фурнитуры и неплохо гнётся (радиус изгиба с пружиной 3 диаметра).
смотрел в первую очередь. НО
такой плинтус. Вниз металлопластиковая 16ка влазит ОЧЕНЬ с трудом Если б стенки были не по 2 а по 1 мм чтоб общий диаметр был не 20 а хотя-бы 18. + в одном месте надо спустится под порог и ламинат.. а тут уже только уголками а размер в сборе не радует (хотя в данной схеме можно было бы и просто пластиковым уголком внутрь на клей, но под 16 тоже не встречал. Идеально было б металлопластик или полиэтилен с внутренним 10-12, но.. пока не нагугливается в продаже.
Камрад, 16 - это наружный диаметр Не, 20-ка тоже есть, разумеется, но обычно ограничиваюися 16кой и внутренний у неё 12.
Вредный Хряк 21.09.2019 10:56 пишет: трубки-фитинги для систем фильтрации воды имхо подходят по всем параметрам кроме диаметра. но нужен ли такой диаметр?
3/8 уже крайне интересно 1/4 маловато. Там таки самотек будет на заполнение, самотеком через 3 м шланга внутренним 5 мм 2 см разницы уровня воды в литровую банку перетекало около 6 минут. Аквариум у меня 300 литров . Дельту на подмену в сутки хочется сделать 3-4 см (при высоте столба общей 60 см общая дельта за неделю будет 21-28 см что вписывается в идеальную подмену 30-50% в неделю. НО делать ее утром и вечером т.е перепад по 1.5-2 см.. На такой разнице уровней по тонкой трубке оно не успеет добрать уровень как уже будет откачиваться следующая порция. Добавлять помпу на долив не хочется т.к или надо будет трижды дублировать контроль уровня или узнавать насколько дорогой ремонт у соседей снизу По опыту с аквафорумов эта схема таки наиболее надежна и отказоустойчива. Максимум ее глюка это в случае залипания на откачку выкачает лишнее и помпа будет молотить на сухую или в случае отказа унитазного клапана в доливной емкости (при нормально отрегулированной подаче на клапан) то через перелив вода пойдет по переливной трубке в канализацию а в аквариуме уровень поднимется выше обычного на 1.2 см (в моем случае не критично) Возвращаясь к трубкам - как-то уж совсем большая дельта в ценах на них. Какую выбрать стоит?
Эмм... тогда все гораздо печальнее.. и размеры на картинке плинтуса слегка не соответствуют. Специально разобрал угол и промерял еще раз куском металлопластика. Труба точно 16 т.к фитинги под нее брал таки 16 и все стоит собранное.
Allodin 21.09.2019 11:29 пишет: Трубки для систем фильтрации на 1/4 или 3/8 Еще что то подобное встречал в современных грузовиках на пневмосистеме, там диаметр те же 3/8. Под все это добро поворотов и соединителей с быстросьемными разъёмами немерянно, включая со встроенным клапаном и т.п. P.S. Протока хоть с подмесом осмоса?
протока ПОКА без подмеса. (никто не мешает в доливной бачок заливать осмос+ до мембраны отрегулировав кранами как у автора протоки) Вода - артезианка. Пока подмены руками 30-50% в неделю-две (как есть силы пол выходного убить на прополку, сифонку, подмену) и по акве осталось только допеределать свет на НОРМАЛЬНЫЕ диоды
http://youtu.be/Aw89lS56Tkc а то чуток не расчитал бюджет и люмены добивал аба подешевле на СОВ сборках. ПОКА опять-же доливаю понедельно калий, но когда заработает протока то будет по расписанию литься калий с антихлором уже сразу после или во время подмены в цикле долива, благо контроллер позволяет и это сделать.
Ну ок, а почему "только уголками"? Труба неплохо гнётся, а с пружиной гарантированно не переломится. В крайнем случае обжимные фиттиги - нужен специнструмент но за габариты особо не выходят.
Cirax 21.09.2019 15:48 пишет: Проще всего медной трубой, но вот устроит-ли цена?
Не устроит , но не вопрос цены а вопрос меди в аквариуме. Экосистеме сразу гаплык. Кстати это и к алюминию тоже , даже железо в избытке это сразу автоматом борьба с низшими водорослями. Аквас такая система что его можно уложить даже помыв с моющим что-то из оборудования и плохо промыв. Посему только инертный пластик.
Там на фото видно что труба то влазит под плинтус но с трудом. Если 16 это внешний диаметр то таки максимум внутреннего это 12 при стенках 1 мм или 10 при стенках 2 мм. Начал снова смотреть в сторону пищевых шлангов, но придется перед укладкой задувать какой-то краской для светонеприницаемости. Даже чуть чуть света в щель и шланг начнет заростать, т.к органика в шлангах это ой... И в отличии от шлангов к внешнему фильтру снять и промыть не так просто будет. Насчёт фитингов - там давление будет +- 0.05 АТМ. так что думаю таки обойтись уголками и фумкой. Уголки брать просто чуть с запасом типа https://images.app.goo.gl/32vkatadDpT6Axpt8
GEORGE 21.09.2019 17:17 пишет: А слепые трубки для капельного полива? Есть 4, 5 и 16 мм Стоят копейки. Фитингов и поворотов полно. ???
Посмотрел , оказывается бывают и круглые а не плоские. Как у них с крепостью? Таки не поле и лишнее отверстие радости не принесет и пишут срок службы 5-6 лет.. надеюсь в моих условиях таки подольше? 16+2 мм стенки это таки на 2 мм меньше чем 16+4 да и цена .. правда бухтами надо поискать где на отрез. Заодно мысль появилась попробовать таки их две , одну на слив вторую на залив проложить, если по диаметру в верхнюю полость плинтуса пройдет. Правда тогда в порогах будет двойное ой.. но зато схема вообще без смешивания будет работать., А то таки по Шпагину часть воды свежей возвращается с старой.
16 мм достаточно жёсткие. С крепостью у них всё в порядке. Морозы терпят. Долговечность не известна, но в домашних условиях будут жить дольше рыбок)) Запросто перерубаются лопатой или вилами, но это тебе не грозит)) Думаю, получится купить 10- 20 м на отрез В эпицентрах смотрел?
GEORGE 22.09.2019 09:21 пишет: 16 мм достаточно жёсткие. С крепостью у них всё в порядке. Морозы терпят. Долговечность не известна, но в домашних условиях будут жить дольше рыбок)) Запросто перерубаются лопатой или вилами, но это тебе не грозит)) Думаю, получится купить 10- 20 м на отрез В эпицентрах смотрел?
