Вітаю панство хтось займається або можливо може порадити тих, хто займається підключенням до електромереж є ділянка в киево-святошинському районі, поруч з ділянкою проходять стовби з кабелем хочу завести на ділянку 16 кв хтось може допомогти? дякую
в чем вопрос? обращаетесь в РЭС и сами все оформляете
если мощность есть и лини те что рядом с участком облэнерго, то пишите заявления, платите деньги и Вам ставят столб с счетчиком завести свет на участок от столба вашего это отдельный разговор и там сложнее чем купить мощность и столб
сейчас Вы уже не подключите свет на пустой участок по постоянной схеме
но сейчас вам нужно выкупить мощность и столб, дешевле всего вроде 17 кВт получается, посчитайте, точно не помню
Что-то личка не работает (504 ошибка). Надеюсь за рекламу не сочтут. Делал через эту контору: kiev-proekt.com. Очень оперативно получилось. Главное условие не столбы, а трансформатор должен быть не далее 300м. Тогда будет стандартное подключение.
не совсем так. столб ставит Киевский Облэнерго и делают это оперативно. А счетчик уже районное подразделение, вот тут и начинаются все проблемы. И да, самое интересное будет уже потом, на этапе подкоючения уже от счетчика. Сейчас очень жалею что не пошел путем с платными помощниками.
сперва со временем, связанные с приемом заявления районным подразделением от Киевского облэнерго и последующим состовлением проекта подключения - в общей сложности ~ 1,5 месяца. Далее счетчика не оказалось в наличии, самостоятельная покупка с сдача мастеру. После чего было обещание, что в течении недели его поставят - сейчас идет 4 неделя и ничего не сделано. Внятного ответа дать не могут. Вдруг появились условия об обязательном предоставлении сертифицированных замеров заземления. Заземление на чем, сказать не могут, цитирую: "Нужны замеры сопротивления заземления. На столб подойдет? Нет. На обьекте? Да. Но у меня строительное подключение и нет обьекта. Ничего не знаем, вот в тех. условии указано что надо. Кстати меня сильно удивило, что у самого Облэнерго нет лицензии на проведение измерений.
и чем бы они тебе сильно помогли? схема та же, вместо тебя б ездили в РЭС только
столб это быстро и просто
а вот дальше чтоб все было прощетнудно все делать по закону, с ДАБІ и тп
за земление мне зарядили 10000 грн поехал купил материалы и сделал сам, потом были нюансы замеров, при жене не намерили нужные значения, при мне намерили-)
не знаю, но думаю что как и везде можно как-то ускорить, не выходя из правового поля. но захотелось сделать все по закону, особенно, после первого впечатления от Киевского единого окна.
а как делали? треугольник из арматуры, или нормально?
Rajesh 24.09.2019 15:31 пишет: не знаю, но думаю что как и везде можно как-то ускорить, не выходя из правового поля. но захотелось сделать все по закону, особенно, после первого впечатления от Киевского единого окна.
три трехметровых прута гладких, полоску металла забиваешь в землю навариваешь сверху полоску к ней провод заземления
когда буду пользоваться в доме уже электрикой, то сделаю еще одно заземление из специальных материалов для этого, продаются комплекты
Rajesh 24.09.2019 16:03 пишет: а какой грунт? сколько ОМ дало такое? подкинете контакты измерителей? Спасибо.
при каждом РЭС свои прикормленные и проектанты и измерители этих советовать не буду у Вас район другой и я им прмогал померить, приехал с 25 см штырьками воткнул их в песок рядом с друг другом и конечно оно ошибку выдавало
я говорю смотри я поливаю штыри заземления- снова ошибка
а теперь смотри беру отношу второй штырек на максимаоьное расстояния, а тот что воткнут в кучку песка на грунте полил туда грамм 300 воды и показало сразу 3,5 Ом
чувак такой сразу говорит у вас тут прут заземления мокрый, вода попала и видно сварной шов плохой!!!! говорю нет, я сейчас прут высушу и просыплю песком!!! высушил прут в траншеи!!! меряет снова-3,5 Ом говорит- в мене такого ще не було!!!! говорю теперь смотри, вынимаю его штыри и вбиваю на сухое место- снова прибор выдает сопротивление выше нормы!!!!! говорю штырьки хотя б полметровые наверное надо чтоб не в сухой пыли торчали, а доставали до грунта или найти плотный грунт, а не вспушенный!!!
звонит инженеру, инженер что-то мнется.... говорит прибор выдает сообщение сопротивление выше нормы если значение выше 300 Ом! ( не 50 Ом как тот говорил раньше) говорю ему, вы ж понимаете что ваши мокрые штырьки выдают 3,5 Ом а сухие 300 Ом, врядли дело в контуре ( где пруты 3 шт по 3м и толщиной 20мм) оно может показывать больше немного, но не столько! вроде согласились что надо выписать протокол на 3,5 Ом, но вот такая странная система замеров и они сами не знают почему так ( прибор старый, штырьки короткие с приколхоженными проводками длинна которых всего 6-7м) и после замера и мысли небыло перемерить или как-то иначе замер сделать, сразу советуют бить 8м или больше или занова варить стыки я понимаю что разные типы грунта могут быть, но может показывать например 15 или 25 Ом при таком конутре если грунт песок, но не 300 Ом, а при смоченных их измерительных штырьках сразу 3,5 Ом да и замеры вроде делают штырьками по 0,5-0,7 м и вбивают их на расстоянии от 20м от конутра, так вроде в интернете пишут-) нужно чтоб штырьки были хотя бы по 35-40 см и чтоб втыкали их плотно в плотный грунт, а не в распушенный песок или землю чтоб был нормальный контакт
Andrew82 02.10.2019 12:51 пишет: А по вашему проэкту ноль с землей соединен или нет?
ты спрашиваешь какая схема заземления? или вы-))) пиши на ты-)))
я сделал ТТ, многим не нравится и делают TN-C-S
то есть PEN от трансформатора разделил на PE и N и сделал контур заземления после УЗО стоит шина N на которую подключены ноли потребителей и отдельно установлена шина заземления которая подключена к контуру заземления
я долго читал и тоже сделал себе ТТ-схему плюс забил свою "землю" в погребе. только нули побоялся на шину крутить (у меня три фазы заходит) и сделал одну толстую скрутку пропаяв ее газовой горелкой, чтобы ноль точно не "отвалился".
axon 03.10.2019 09:53 пишет: только нули побоялся на шину крутить (у меня три фазы заходит) и сделал одну толстую скрутку пропаяв ее газовой горелкой, чтобы ноль точно не "отвалился".
Вибач ,не зовсім зрозумів до чого тут поєднання згадування про "три фази" та побоювання щодо нулів на шині. Не міг би пояснити?
