Очистка воды. ОСМОС? (148/163)
39 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.01.2013
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: THOR]
      2 августа 2019 в 12:48 Гілками
А кто может подсказать.
Начал присутствовать легкий запах болота воды из осмоса.
Предфильтра и постфильтр заменены 4 месяца назад. Раньше такого не наблюдал.
Пора менять фильтра и/или дезинфицировать систему?
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: Validolka]
      2 августа 2019 в 13:31 Гілками
Validolka 02.08.2019 12:48 пишет:
аналогичная проблема
поменял фильтра и дополнительно промыл в мембране, пока нормально
я так понимаю летом запах болота постоянно проявляется у нас
Змінено Alex_kr (13:32 02/08/2019)
С нами с 06.06.2006
      14 августа 2019 в 13:01 Гілками
Начал подтекать краник раздачи, вот такой
https://aqua-climate.com.ua/shop/product/kran_modern_f-09-2bc-l-sn
Это лечится, или краник под замену?
ПС. Рукой снять поворотный рычаг не получилось, силу не прикладывал
С нами с 10.07.2010
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: UncleStas]
      14 августа 2019 в 13:20 Гілками
Я разбирал картридж, промыл(кран немного другой на вид, самый обычный). Хватило не надолго. Купил новый кран.
45 лет, Киев
С нами с 06.09.2007
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: Pash_OK]
      14 августа 2019 в 13:59 Гілками
А есть тут установщики проверенные? Установить на днях
talik ****
21 год за рулем, Киев
С нами с 02.06.2004
      15 августа 2019 в 11:00 Гілками
UncleStas 14.08.2019 13:01 пишет:
Пробовать открутить вертикальный штырек поворотного рычага с помощью плоскогубцев и толстой резины.
Если удастся аккуратно снять поворотный рычаг и достать кран-буксу, то в ютубах есть несколько способов ее реанимации.
ПС. Подходящих новых кран-букс, к "моему старому, похожему на ваш краник", Нету.
С нами с 14.07.2004
      15 августа 2019 в 18:46 Гілками
Если рукой прижать (по направлению оси вращения) перестает? Если получится разобрать то подложить прокладку из тонкой резины под кран буксу.
С нами с 06.06.2006
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: Нафаня]
      15 августа 2019 в 23:14 Гілками
Нафаня 15.08.2019 18:46 пишет:
Прижал, и помогло! Капать перестало.
На выходных может разберу по совету Виталия. А мож и не трону, типо дам кранику второй шанс
52 года, Киев
С нами с 24.05.2012
      16 августа 2019 в 16:07 Гілками
что сейчас в тренде?
Чтобы выбрать что-то качественное.
И насколько это окажется живучим в Чабанах, где вода,мягко говоря, не очень хорошая.
talik ****
С нами с 02.06.2004
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: VPogoda]
      16 августа 2019 в 18:58 Гілками
VPogoda 16.08.2019 16:07 пишет:
Общий тренд крупных игроков рынка на удешевление себестоимости, со всеми вытекающими...
Поэтому многие фырмочки поменьше (это я и про себя в том числе) перешли на собственный импорт, или сборку из проверенных комплектующих.
Это наш вариант качественного осмоса с минерализатором.
За качество отвечаем собственной репутацией, бьем себя пяткой в грудь и даем 2 года гарантии!
Змінено Vitalikaqua (22:41 16/08/2019)
С нами с 26.07.2008
      22 сентября 2019 в 11:15 Гілками
Стал течь краник на баке-накопителе в открытом положении. Это как-то лечится или менять деталь целиком? Где такие продаются?
Отбой, оказался разборным, поменял изношенную прокладку, правда оказалась нестандарной, с трудом нашел в загашнике подходящую.
Змінено SARS (13:31 22/09/2019)
патриарх **
Энергодар
С нами с 17.09.2011
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: Vitalikaqua]
      22 сентября 2019 в 14:16 Гілками
Vitalikaqua 16.08.2019 18:58 пишет:
А из проточных фильтров для дома, что можете посоветовать? (3 колбы)
старый писатель *****
Ukraine, Khmelnytsky
С нами с 06.10.2006
      22 сентября 2019 в 17:09 Гілками
Прошу совета. До переезда в новую квартиру можно было слить хорошим потоком литров 5.
Сейчас же ну может литр, и то медленно. Две кружки хорошим потоком течет.
При переезде сливалась вода из бака. Давление (стоит манометр от Виталия) в норме. На что смотреть?
приверженец ***
54 года, Киев
С нами с 12.02.2007
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: Shaman2]
      23 сентября 2019 в 00:03 Гілками
Для початку виміряти тиск у водопроводній мережі та порівняти з тиском в минулій квартирі.
187
С нами с 10.03.2011
      23 сентября 2019 в 11:48 Гілками
Shaman2 22.09.2019 17:09 пишет:
если давка на входе норм,
напор из бака, напрямую зависит от давки в баке, после запора 4х ходовиком если норм, смотреть что с мембраной (перекрыть бак)...
неисправный обратный клапан, может сливать бак ...
С нами с 06.10.2006
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: skydiver]
      23 сентября 2019 в 16:38 Гілками
skydiver 23.09.2019 00:03 пишет:
В предыдущей было 4.5, в новой 4
фильтры в новой квартире поставил свежие. Правда мембрану не менял, постоял осмос месяца два без работы.
С нами с 06.10.2006
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: 187]
      23 сентября 2019 в 16:45 Гілками
187 23.09.2019 11:48 пишет:
Манометр у меня включен так как рекомендовано было на сайте Виталия (В системах обратного осмоса мы рекомендуем подключать тройник манометра между четырехходовым клапаном и входом корпуса мембраны).
Т.е. открыли краник, давление пошло 4, закрыли краник, давление побыло некоторое время и стрелка пошла на 0
Куда смотреть в таком случае? Мерять давление в баке или подклчать к нему насос?
talik ****
С нами с 02.06.2004
      26 сентября 2019 в 00:13 Гілками
Похоже на спущенный бак.
Через золотник в нижней части бака нужно накачать воздух. Когда бак вытолкнет всю воду и станет легким, давление воздуха должно быть 0.5 бар. Качать бак можно велосипедным или автомобильным насосом. Давление воздуха в баке проверять цифровым манометром.
Кому самому некогда или сильно хлопотно, тот платит специально обученному человеку 300-400грн.
talik ****
С нами с 02.06.2004
Re: Очистка воды. ОСМОС? [Re: BAGS]
      26 сентября 2019 в 00:23 Гілками
Советую подумать над осмосом.
Если осмос по каким-то причинам категоричесски не рассматривается, то покупайте экософтовскую тройку, в розетках ,или еще где, где найдете дешевле.
И ругайтесь на них потом, за недешовые картриджи и непродолжительный эфект от такого фыльтра.
Змінено Vitalikaqua (00:27 26/09/2019)
187
С нами с 10.03.2011
      4 октября 2019 в 12:36 Гілками
Врпрос по системе отопления, кто то уже наполнял осмосом? Всплыло что то про низкий PH, у дистилята по кот. дистилят не подходит, но осмос ведь не совсем дистилят!
Тут еще, "пробило" 4ходовой клапан давлением, от насосной. Прикол - дренаж был выведен в бутль для технической воды, краник чистой воды был закрыт, после гидроудара из дренажа постоянно шурует вода, вне зависимости перекрыт краник чистой воды, или нет....
Повезло, заметил сразу есть Манометр на системе
11 користувачів і 71 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 364864
