А кто может подсказать. Начал присутствовать легкий запах болота воды из осмоса. Предфильтра и постфильтр заменены 4 месяца назад. Раньше такого не наблюдал. Пора менять фильтра и/или дезинфицировать систему?
Validolka 02.08.2019 12:48 пишет: А кто может подсказать. Начал присутствовать легкий запах болота воды из осмоса. Предфильтра и постфильтр заменены 4 месяца назад. Раньше такого не наблюдал. Пора менять фильтра и/или дезинфицировать систему?
аналогичная проблема поменял фильтра и дополнительно промыл в мембране, пока нормально я так понимаю летом запах болота постоянно проявляется у нас
VPogoda 16.08.2019 16:07 пишет: что сейчас в тренде? Чтобы выбрать что-то качественное. И насколько это окажется живучим в Чабанах, где вода,мягко говоря, не очень хорошая.
Общий тренд крупных игроков рынка на удешевление себестоимости, со всеми вытекающими...
Поэтому многие фырмочки поменьше (это я и про себя в том числе) перешли на собственный импорт, или сборку из проверенных комплектующих.
Стал течь краник на баке-накопителе в открытом положении. Это как-то лечится или менять деталь целиком? Где такие продаются? Отбой, оказался разборным, поменял изношенную прокладку, правда оказалась нестандарной, с трудом нашел в загашнике подходящую.
Прошу совета. До переезда в новую квартиру можно было слить хорошим потоком литров 5. Сейчас же ну может литр, и то медленно. Две кружки хорошим потоком течет.
При переезде сливалась вода из бака. Давление (стоит манометр от Виталия) в норме. На что смотреть?
если давка на входе норм, напор из бака, напрямую зависит от давки в баке, после запора 4х ходовиком если норм, смотреть что с мембраной (перекрыть бак)... неисправный обратный клапан, может сливать бак ...
Манометр у меня включен так как рекомендовано было на сайте Виталия (В системах обратного осмоса мы рекомендуем подключать тройник манометра между четырехходовым клапаном и входом корпуса мембраны).
Т.е. открыли краник, давление пошло 4, закрыли краник, давление побыло некоторое время и стрелка пошла на 0 Куда смотреть в таком случае? Мерять давление в баке или подклчать к нему насос?
Shaman2 22.09.2019 17:09 пишет: Прошу совета. До переезда в новую квартиру можно было слить хорошим потоком литров 5. Сейчас же ну может литр, и то медленно. Две кружки хорошим потоком течет.
Похоже на спущенный бак. Через золотник в нижней части бака нужно накачать воздух. Когда бак вытолкнет всю воду и станет легким, давление воздуха должно быть 0.5 бар. Качать бак можно велосипедным или автомобильным насосом. Давление воздуха в баке проверять цифровым манометром. Кому самому некогда или сильно хлопотно, тот платит специально обученному человеку 300-400грн.
А из проточных фильтров для дома, что можете посоветовать? (3 колбы)
Советую подумать над осмосом.
Если осмос по каким-то причинам категоричесски не рассматривается, то покупайте экософтовскую тройку, в розетках ,или еще где, где найдете дешевле. И ругайтесь на них потом, за недешовые картриджи и непродолжительный эфект от такого фыльтра.
Врпрос по системе отопления, кто то уже наполнял осмосом? Всплыло что то про низкий PH, у дистилята по кот. дистилят не подходит, но осмос ведь не совсем дистилят!
Тут еще, "пробило" 4ходовой клапан давлением, от насосной. Прикол - дренаж был выведен в бутль для технической воды, краник чистой воды был закрыт, после гидроудара из дренажа постоянно шурует вода, вне зависимости перекрыт краник чистой воды, или нет.... Повезло, заметил сразу есть Манометр на системе
