Дожил до седин, а всё всегда красил кисточками:-) решил вот прикупить краскопульт. Есть вопросы. 1. Обязательно ли нужно иметь компрессор или есть краскопульты уже со встроенным? 2. Обычные краски не подходят? Нужны особые?
В параметрах распылителей иногда пишут. Краску разбавляют по инструкции до нужного уровня. Вязкость измеряют(время в секундах, за которое фиксированный объем протечет через отверстие известного диаметра) вискозиметром (воронка емкостью строго 100 миллилитров с 4-миллиметровым отверстием)
Лет пять назад возникла потребность покрасить металлический "ждановский" гараж, как изнутри так и снаружи. Попытка красить кисточками и валиком - была откинута минут через 10, после попытки покраски потолка. Купить компрессор и правильный краскопульт - финансы не позволяли, поэтому купил подобный электрический краскопульт в Эпицентре, он тогда около 150 грн. стоил. На гараж его хватило. Красил вначале грунтовкой ГФ, затем эмалью ПФ-115. Краску необходимо хорошо разбавлять и обязательно пропускать через фильтр. При замене типа краски и после покраски надо его хорошенько промывать разбавителем/растворителем.
Из минусов: 1. Работает вертикально или под небольшим углом. 2. Краска ложится не так как валиком, после валика глянец, а после этого устройства, как напыление, т.к. смесь краски с воздухом. 3. На моей машине, которая стояла в 15 м от гаража, образовалось тонкое, ощутимое рукой, но невидимое на глаз, напыление из краски, ушло где-то после 4-5 моек.
P.S. кисточкой я бы гараж красил наверное месяц, а так три дня ушло (1 день - грунтовка, 2 день - 1 слой краски, 3 день - 2 слой краски).
Да ерунда это. У меня брат двоюродный "рёбра" теплицы за пару дней покрасил примерно такой как в стартовом посте (только кмк мощнее раза в два). 20 литров краски кисточкой по круглым трубам? Нуну.
Но маломощный может оказаться только бесполезной игрушкой. Хотя... 300 гривен? Чего не попробовать?
FanCase 25.09.2019 08:54 пишет: купил подобный электрический краскопульт в Эпицентре, он тогда около 150 грн. стоил. На гараж его хватило.
А что потом с пультом случилось?
Под конец покраски начал выделываться, гудит, а краска не идет Разобрал почистил, заработал нормально, через несколько банок краски, вновь, гудит, может по плеваться краской, но не распыляет.... Опять разобрал промыл - заработал. До красил гараж, вымыл его, водой проверил как бы заработал, но уверенности нем уже нет.
В следующем году, планирую вновь гараж "освежить", достану проверю... Если не заработает, куплю аналогичный, т.к. кисточкой красить это не мое.
1. Ограничение в типах краски. У меня есть два краскопульта под компрессор, системы точно не помню, одна подешевле, вторая средняя. Может для каких-то нитроэмалей они и работают хорошо, но для латексных, акриловых красок ни одна не годится. Хотя второй, тот что подороже, я брал именно для этого. 2. Под каждую краску нужно подбирать оптимальную дюзу, сначала пробовали хоботиться с этим, потом это начало сильно раздражать. 3. Невысокий % переноса краски, необходимость постоянного использования полной защиты и дополнительных работ по закрытию абсолютно всех неокрашиваемых вещей. Валиком быстрее получается покрасить. Правда валики у нас дорогие, по цене как дешевые краскопульты)))
Все проблемы решились при применении безвоздушной станции. Качество покраски идеальное. Правда закрывать все равно приходится, но только в том помещении, где работаешь. Об удобстве не говорю, кинул хобот в банку краски, и погнал (это я утрирую, там не все так просто)))
