Покажу как заменить свечи зажигания на Volkswagen Caddy с двигателем 1.4, 2008 года выпуска своими руками. Менялись свечи на Кадди 3 согласно регламенту. Производитель рекомендует менять свечи зажигания раз в 40 тыс. км пробега. Работа довольно простая, но нужно знать несколько нюансов, чтобы сделать все правильно.
Вороток с трещеткой; Удлинитель; Свечная головка на шестнадцать; Шлицевая отвертка; Монтажка “вилка”; Динамометрический ключ; Высокотемпературная смазка для резьб свечей; Ветошь; Компрессор; Щупы.
Процесс замены
Сдергиваем декоративную крышку двигателя, предварительно отсоединив патрубок, подходящий к ней. Патрубок без хомута, он просто стягивается от руки.
Закрываем отверстие забора воздуха ветошью. Это нужно сделать для того чтобы мелкий мусор не попал во впуск.
Вынимаем патрубок вентиляции картерных газов из клапанной крышки.
Поворачиваем влево и убираем маслозаливную пробку. Заливная пробка будет мешать демонтировать катушки зажигания. Отверстие заливной горловины закрываем ветошью чтобы мусор не попал в двигатель.
С помощью монтажки и шлицевой отвертки вынимаем с места посадки свечные катушки.
Шлицевой отверткой открываем три держателя проводов свечных катушек.
Поднимаем по очереди свечные катушки и откладываем их в сторону.
Сжатым воздухом продуваем свечные колодцы.
Свечной головкой выкручиваем и вынимаем свечу.
Наносим высокотемпературную смазку на резьбу свечи. Смазка нужна для того чтобы в будущем свечи открутились без проблем. Также рекомендуем проверить зазор между электродами, при транспортировке он мог измениться. Как правило, зазор между электродами пишут на упаковке.
Вставляем свечу в головку, опускаем в колодец и затягиваем с моментом 25 Нм. По аналогии меняем остальные три свечки.
Вставляем свечные катушки в места посадки и прижимаем рукой. Убедитесь чтобы катушки сели до конца, а также не перепутайте их местами.
Защелкиваем крепеж проводов и заворачиваем маслозаливную пробку.
Монтируем патрубок вентиляции картера.
Убираем ветошь и устанавливаем декоративную крышку двигателя. Также не забываем подсоединить патрубок.
