Кто по электронике соображает, подкиньте мысль, что можно сделать для выполнения задачи. Цель такова, надо две слаботочные линии пустить по очереди (промежуток допустим минута-две) Первая линия работает минуту отключается, включается вторая на минуту, работает отключается, включается первая на минуту и так до бесконечности. Проблема в данном этапе, линии будут работать через Блок Питания 12В. С начало было решено подключить как на рисунке 1: Таймер(программатор, реле) и на каждую линию свой БП, реле уже само включает отключает линии, то есть 1 реле - 2 БП - 2 линии. Связка будет работать, но постоянные циклы включения и выключения БП износятся очень быстро. Для БП комфортно большие циклы или постоянное включение, пример как на рисунке 2, реле стоит после БП 12в и само регулирует какую линию включить,выключить. Вот такое реле или подобное не могу найти, чтобы чередовало линии до бесконечности с небольшим интервалом.
Mercury 25.09.2019 21:19 пишет: Я б робив на мікроконтролері. тут PIC12 чи там tinyAVR достатньо. Ну і пару MOSFET якщо на вмикання реле треба більше ніж 20mA
Зачем? Тривиальной RC цепочки и старого реле с обычной катушкой, как нарисовали выше вполне достаточно для этой задачи, если не стоит задача выдержать интервалы с точностью до полсотни миллисекунд.
З RC забагато невідомих і неконтрольованих параметрів які суттєво впливають на період. Навіть із чутливим реле (I<=12mA) для півперіоду в 60 сек конденсатор потрібен на ~10000 мкФ. А для "старого реле" може і на порядок більше. Точність конденсатора в кращому випадку +/- 20% а може бути і +40/-20%. Крок між номіналами чималий, тож півперіод вийде "який получився". Щоб вирівняти півперіоди треба буде змінний резистор. І реле потрібне із двома групами контактів. Ну і якщо в процесі експлуатації з'ясується що краще не 60 сек а 120 то доведеться додавати ще один конденсатор.
