Autoua.netФорумБезпека
Заглючил шериф
53 года, Киев
С нами с 15.06.2006
Заглючил шериф
      23 августа 2019 в 20:46 Гілками
Машина в основном стоит, иногда заряжаю батарею.Батарея практически сдохшая. Сегодня увидел на дисплее брелка такую картину- мигает ключик на лобовом стекле. Я к машине- на всех дверях открыты замки.Машина с брелка не открывается, и не закрывается.Мигает антенка на дисплее. Но музыка на брелке играет, если открыть машину ключом, совать ключ в зажигание. т.е. какая то связь с брелком есть. Диод на лобовухе мигает 4 раза подряд. Получается,что машина стоит на сигналке, но с брелка не снимается, и не ставится. Пару месяцев назад перестал работать ревун. Ещё, пол года как машина стала заводиться с потугами.
Змінено круиз (20:54 23/08/2019)
старожил **
15 лет за рулем, Киев
С нами с 09.07.2015
Re: Заглючил шериф [Re: круиз]
      23 августа 2019 в 21:42 Гілками
Из-за севшего аккума сигналка глючит. 1. Сними аккум, закрой авто ключом и поставь аккум на зарядку. Верни аккум на место в авто, затем, на брелке сигналки нажми на замочек 2 раза подряд на закрытие, стоя рядом с авто. Это чтоб он вспомнил машину. Если не але, попробуй сам перепрописать брелок в авто с помощью кнопки валет. Если и тогда не але, на радиорынке в 20 или 20А, точно не помню, павильоне, есть волшебник Анатолий, дохлые брелки восстанавливает. Если и тогда не але, значит проблема в проводке сигналки и ищи толкового электрика по сигналкам.
Змінено Pineapple (21:44 23/08/2019)
53 года, Киев
С нами с 15.06.2006
Re: Заглючил шериф [Re: Pineapple]
      23 августа 2019 в 22:51 Гілками
Мигал Индикатор включения зажигания.Показывает состояние линии зажигания автомобиля. Может пытались угнать? Очень часто садился акум,но такое впервые
приверженец **
52 года, Киев
С нами с 19.09.2010
      24 августа 2019 в 13:36 Гілками
Я бы грешил на попадание влаги в центральный блок. Какое авто у Вас?
Само по себе железо в Шерифах довольно таки неубиваемое. Ваш случай похож или на влагу, или на плохие контакты монтажа проводки.
53 года, Киев
С нами с 15.06.2006
Re: Заглючил шериф [Re: autoalarm]
      24 августа 2019 в 14:04 Гілками
autoalarm 24.08.2019 13:36 пишет:
мазда 3. выезжает крайне редко. клеммы болтаются,провода на клемах на соплях из за частых сьёмов аккума. за несколько дней открывал машину с ключа, подкачивал колёса. Закрыл так же ключом, при этом диод светился. Может брелок отвязался? В брелке стоит аккумулятор, а не батарейка. Ещё заметил,что бы открыть машину с брелка,приходилось стоять совсем рядом.Хотел на проводах сменить клемы на зажимные, так провода очень короткие,и так еле достают до аккума.
Змінено круиз (14:08 24/08/2019)
приверженец **
52 года, Киев
С нами с 19.09.2010
      24 августа 2019 в 15:13 Гілками
Если светодиод горит постоянным светом, то система находится в режиме ВАЛЕТ. Аккумулятор в брелоке -это 1,2В питания, при штатных 1,5, как заявлено в инструкциях. Т.Е есть вероятность того, что схема брелока в целом, не "в режиме". Если бы брелок отвязался, то он навсегда отвязался бы. А так, нужно смотреть и методом подстановок найти не исправный узел. Блок? Передатчик со шнуром? Брелок? Кроме того, блин, Мазда три довольно популярна в качестве угона. Пользовать на ней примитивный Шериф....Как бы по мягче сказать? Неразумно.
Судя по описаниям, такая картина, словно её уже сканером, того...
Змінено autoalarm (15:14 24/08/2019)
53 года, Киев
С нами с 15.06.2006
      24 августа 2019 в 17:01 Гілками
Заряжал аккум почти сутки. Зарядил аккум в брелке. Привязал . Всё работает нормально. Даже дальность в 50 метров пробовал. Причина? Я ,когда менял аккум в брелке, то светился значок - открытый замок. Так было постоянно. Может стоит всё таки , после замены батареи в брелке открыть-закрыть с брелка машину? Ну и севший акб машины. Но больше склоняюсь к попытке угона. Знаю кто на 99%, если была попытка.Сегодня поищу типчика. Вот ревун не работает. Уже давно. Я и провод на массу зачищал. Не помогло.
Супер писатель! ****
51 год (20 лет за рулем), Киев
С нами с 03.09.2007
      25 августа 2019 в 09:47 Гілками
Какое авто?
Шериф - грабаемая система. И вовсе не "неубиваемая". Максимум 6-7 лет. Потом начинаются глюки. Чинить нецелесообразно.
20 лет за рулем, Киев
С нами с 02.05.2013
      25 сентября 2019 в 12:54 Гілками
круиз 23.08.2019 20:46 пишет:
мигает ключик на лобовом стекле-такой символ мигает когда заводишь авто с брелка(функция автозапуск)
Мигает антенка на дисплее-потеря связи с блоком сигналки
Диод на лобовухе мигает 4 раза подряд-было срабатывание...перестала мигать когда авто с ключа завели?
похоже очень все на то что ее вскрывали кодграбером...
45 лет, Киев
С нами с 13.08.2013
Re: Заглючил шериф [Re: Евгений Задорожный]
      25 сентября 2019 в 14:30 Гілками
Евгений Задорожный 25.09.2019 12:54 пишет:
А как связан глюк сингалки с вскрытием кодграббером? Просто когда-то и у меня вскрыли Шериф кодграббером, но мой брелок нормально после этого работал. Они же ничего не меняют, только сигнал подбирают.
С нами с 02.05.2013
Re: Заглючил шериф [Re: R.Karp]
      25 сентября 2019 в 17:14 Гілками
R.Karp 25.09.2019 14:30 пишет:
не всегда
возможно конечно сигналка совсем у ТС умерла,но что-то часто уезжают в последнее время именно хонды и мазды...
Змінено Евгений Задорожный (17:17 25/09/2019)
Модератор:  Hammer, moderator
Переглядів теми: 11399
