Autoua.netФорумКурилка
Очередность линий
Kalinin
Анонім
С нами с
Очередность линий
      25 сентября 2019 в 13:05 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Кто по электронике соображает, подкиньте мысль, что можно сделать для выполнения задачи.
Цель такова, надо две слаботочные линии пустить по очереди (промежуток допустим минута-две)
Первая линия работает минуту отключается, включается вторая на минуту, работает отключается, включается первая на минуту и так до бесконечности.
Проблема в данном этапе, линии будут работать через Блок Питания 12В.
С начало было решено подключить как на рисунке 1:
Таймер(программатор, реле) и на каждую линию свой БП, реле уже само включает отключает линии, то есть 1 реле - 2 БП - 2 линии.
Связка будет работать, но постоянные циклы включения и выключения БП износятся очень быстро.
Для БП комфортно большие циклы или постоянное включение, пример как на рисунке 2, реле стоит после БП 12в и само регулирует какую линию включить,выключить.
Вот такое реле или подобное не могу найти, чтобы чередовало линии до бесконечности с небольшим интервалом.
Кто по электронике соображает, подкиньте мысль, что можно сделать для выполнения задачи.Цель такова, надо две слаботочные линии пустить по очереди (промежуток допустим минута-две)Первая линия работает минуту отключается, включается вторая на минуту, работает отключается, включается первая на минуту и так до бесконечности
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
Re: Очередность линий [Re: ]
      25 сентября 2019 в 18:48 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Что-то типа такого?
Что-то типа такого.
С нами с 28.05.2008
Re: Очередность линий [Re: Vladimir_Y]
      25 сентября 2019 в 19:07 Гілками
Мультивібратор на реле
Змінено lopez (19:09 25/09/2019)
С нами с 04.09.2003
      25 сентября 2019 в 19:37 Гілками
+1
Ищи таймер (реле времени) с перекидным контактом и настраиваемым режимом "работа-пауза".
С нами с 09.07.2001
      25 сентября 2019 в 21:19 Гілками
Я б робив на мікроконтролері. тут PIC12 чи там tinyAVR достатньо. Ну і пару MOSFET якщо на вмикання реле треба більше ніж 20mA
С нами с 10.07.2001
Re: Очередность линий [Re: Mercury]
      25 сентября 2019 в 22:06 Гілками
Mercury 25.09.2019 21:19 пишет:
Зачем? Тривиальной RC цепочки и старого реле с обычной катушкой, как нарисовали выше вполне достаточно для этой задачи, если не стоит задача выдержать интервалы с точностью до полсотни миллисекунд.
подмастерье ****
1 год (33 года за рулем), Киев
С нами с 19.02.2015
      26 сентября 2019 в 08:56 Гілками
Для меня оптимальный вариант - https://voltmarket.ua/rele-vremeni/rubezh/rvu16
С нами с 09.07.2001
Re: Очередность линий [Re: Yashka]
      26 сентября 2019 в 09:30 Гілками
Yashka 25.09.2019 22:06 пишет:
З RC забагато невідомих і неконтрольованих параметрів які суттєво впливають на період.
Навіть із чутливим реле (I<=12mA) для півперіоду в 60 сек конденсатор потрібен на ~10000 мкФ. А для "старого реле" може і на порядок більше. Точність конденсатора в кращому випадку +/- 20% а може бути і +40/-20%. Крок між номіналами чималий, тож півперіод вийде "який получився". Щоб вирівняти півперіоди треба буде змінний резистор. І реле потрібне із двома групами контактів.
Ну і якщо в процесі експлуатації з'ясується що краще не 60 сек а 120 то доведеться додавати ще один конденсатор.
Kalinin
Анонім
С нами с
      26 сентября 2019 в 10:16 Гілками
Vladimir_Y 25.09.2019 18:48 пишет:
Что-то типа такого?
Да, вот это то, что нужно. Работа как с постоянным, так и переменным током и от 12в.
Спасибо всем , за ваши старания и направления.
Еще подумаю куда димер воткнуть, хотя здесь особо не разгонишься.
Переглядів теми: 1501
