Autoua.netФорумЗАЗ форум
Не включается вентилятор Сенс
новичок
С нами с 01.06.2012
      12 апреля 2018 в 19:02 Гілками
Всем доброго времени суток! У меня образовалась маленькая проблема. Стоял в пробке, вижу температура пошла вверх, ну думаю сейчас включится вентилятор, но этого почему то не случилось. Выехал с пробки стал, думаю попробую на прямую, перемыкнул клемы снятые с датчика, вентилятор заработал, но секунд три и выключился. Повторно получилось только после выключения и обратного включения зажигания и тоже на пару секунд. Пробовал менять реле- тоже самое. Датчик менял прошлым летом. Может кто подскажет в чем проблема
приверженец **
40 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 14.06.2016
Re: Не включается вентилятор Сенс [Re: Wisten]
      13 апреля 2018 в 15:49 Гілками
Прочисть контакты на предохранителе под капотом, и попробуй замкнуть напрямую контакты реле.
опытный писатель ****
65 лет (46 лет за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      15 апреля 2018 в 16:58 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
На вентилятор подходит два провода "+" и "-".
Разъедините колодку и подключите напрямую от АКБ. Тем самым проверите работу вентилятора, а то может быть он уже устал крутить.
На вентилятор подходит два провода "+" и "-".Разъедините колодку и подключите напрямую от АКБ
      15 апреля 2018 в 20:25 Гілками
датчик сдох
С нами с 25.08.2004
Re: Не включается вентилятор Сенс [Re: MadMax]
      16 апреля 2018 в 10:13 Гілками
MadMax 15.04.2018 20:25 пишет:
датчик сдох
Ну написано жеж "перемыкнул клемы снятые с датчика, вентилятор заработал, но секунд три и выключился"
Щётки на замену в вентилляторе. Я, кстате, менял на славуте, было дело, стёрлися в ноль.
Re: Не включается вентилятор Сенс [Re: ГыГы]
      16 апреля 2018 в 12:28 Гілками
тоже вариант , замыкание в некоторых прошивках идет как аварийный редим как и обрыв и включает вентиляторы на принудиловку
новичок
С нами с 01.06.2012
      16 апреля 2018 в 14:09 Гілками
Вентилятор подключал к аккумулятору на прямую без реле - работает нормально
С нами с 25.05.2009
      17 апреля 2018 в 10:19 Гілками
Wisten 16.04.2018 14:09 пишет:
На реле К5(схема выше) имеется клемма "85", ее нужно замкнуть на массу, предварительно разъединить "С101".
Включить зажигание. При этом должен включиться вентилятор.
Если вентилятор не включается, то неисправно реле К5. Тогда перемыкаем клеммы "87"+"30".
новичок
С нами с 01.06.2012
      22 сентября 2019 в 10:22 Гілками
Проблема было с датчиком температуры, который даёт сигнал на ЭБУ, при компьютерной диагностике было выявлено, что он выдает температуру приблизительно на 20 градусов меньше. Все вылечилось при замене датчика.
охотник **
46 лет за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
      27 сентября 2019 в 10:37 Гілками
Как видим, МаdMax оказался прав - таки сказывается опыт ремонта автомобилей
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 41717
