Купила две недели назад новую из салона, 2018г. На сейчас пробег 950 км. АКПП. Выезжая из салона, заметила как пару раз машина подергивалась при торможении на малых оборотах. Потом прошло. Списала на некачественное топливо или холодную машину. Потом несколько дней все ок. А на прошлой неделе нужно было выехать на горку. Нажимаю на педаль газа, а машина не едет, нажимаю чуть сильнее, обороты подскакивают до 4000-4500, мотор ревет, машина не едет. Позавчера машина опять начала дергаться при торможении, дергается также, когда сбрасываю газ. Сегодня нужно было притормозить на горке и тронуться (Маршала Бажанова. г. Харьков) и та же самая проблема, мотор ревет и машина не едет. Это похоже на проблемы с коробкой? Буду обращаться в сервис. Но может кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
Машина на гарантии? А то, возможно, какой то датчик заглючил, такое бывает, заводской брак, это - гарантийный случай, не пытайтесь устранить самостоятельно, тем более, по советам местных гуру, а сразу набирайте страховую, фирменное СТО и решайте проблему с ними Может, и коробка, если "робот", но рановато для серьёзных проблем, для них на ФИАТЕ надо хотя бы тыщ 10 проехать, насколько я знаю...
В чем причина - пока не знают. Сказали, будут адаптировать сцепление (что это такое - не знаю). Если проблема в электронике, после адаптации смогут определить, если в механике - не известно...
Три раза была на сервисе, проблема так и не ушла. Ощущение, что прихватывают колодки при старте и сбросе газа (воспроизводится на 1/2, 2/3 передаче). Мастер сказал, что похоже на мертвое сцепление, но на моем пробеге это невозможно. Завтра опять везу на сервис, будут переустанавливать софт. Ошибок в системе не выдает( Подскажите, пожалуйста, как правильно (документально) оформить этот процесс? Что машина на сервисе, проходит то-то и то-то, нашли/не нашли это и это?
