Autoua.netФорумPeugeot форум
Пежо 301 1.2 клапан вентиляции картерных газов
приверженец ***
Переяслав-Хмельницький
С нами с 30.01.2006
      14 июля 2019 в 12:20 Гілками
Всем привет, Пежо 301, двигатель 1.2 (EB2M) + ГБО
2017 год, пробег около 36 т. км
менял масло на ТО, пожаловался на потерю динамики, неравномерную работу двигателя на холостых, задумчивую педаль газа. Диагностика показала что пробита диафрагма клапана вентиляции картерных газов.
Поиск в Гугл не дает результатов, с СТО обещали перезвонить когда подберут запчасти (клапан идет отдельно или в сборе с клапанной крышкой?) но пока безрезультатно.
Коллеги, кто сталкивался или может помочь советом ?
45 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 19.03.2009
Re: Пежо 301 1.2 клапан вентиляции картерных газов [Re: urmas]
      15 июля 2019 в 10:02 Гілками
А где это вам такое надиагностировали?
Насколько я знаю, мембрана никак не влияет на резвость хода и отзывчивость педали газа.
Только на расход масла, которое с парами выносит во впускной коллектор и неравномерность хх, т.к. этим самим маслом и загаживаются свечи.
Мебмрана, если ничего ПСА не придумал нового идет в клапанной крышке.
приверженец ***
С нами с 30.01.2006
Re: Пежо 301 1.2 клапан вентиляции картерных газов [Re: pandry2007]
      15 июля 2019 в 12:27 Гілками
На Oiler
Расхода масла нет, свечи чистые, есть неравномерность хх,
задумчивость педали газа - как пример нельзя под горку тронуться без отката, т.е. после нажатия на педаль газа идет "кивок" вниз, машина как бы клюет носом, несколько секунд ничего не происходит после чего уже идет отклик.
Диагностика была следующей - при работающем двигателе откручиваем крышку заливной горловины масла и пробуем ее снять, но ее давлением притягивает назад и при этом происходит такой засасывающий звук. Ну и по словам сервисмена - пробита диафрагма клапана вентиляции картерных газов и замена клапана приведет к устранению всех описанных проблем.
Перед этим несколько раз выполнялась диагностика электриками на специализированных по французам СТО - ошибок не было обнаружено, после адаптации дросселя поведение двигателя немного менялось в лучшую сторону, но не существенно.
Ну и было предложено все дальнейшие вопросы адресовать к газовщикам..
Однако такое поведение двигателя одинаково, как при работе на бензине, таки на газу
29 лет за рулем, Запорожье
С нами с 06.10.2019
      6 октября 2019 в 12:24 Гілками
А коробка механика или автомат?
приверженец ***
С нами с 30.01.2006
      8 октября 2019 в 10:55 Гілками
Механика.
Поменял клапанную крышку, сцепление.
Осталось дерганье на первой передаче - с холостых давишь на газ происходит вибрация, двигатель как-будто заглохнуть собирается, после чего идет отклик. Тоже самое и при отпускании педали газа - вибрации, кивание кузова, после чего сброс оборотов.
На новой такого не было
Змінено urmas (11:00 08/10/2019)
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
      8 октября 2019 в 12:08 Гілками
urmas 14.07.2019 12:20 пишет:
это ж надо))) Как раз в субботу был на дымогенераторе и у меня тоже из клапанной поперло. Похоже тоже мембраны уже нет
старожил **
С нами с 20.11.2007
Re: Пежо 301 1.2 клапан вентиляции картерных газов [Re: Aziz]
      11 октября 2019 в 11:14 Гілками
для начала поменять свечи
приверженец ***
С нами с 30.01.2006
Re: Пежо 301 1.2 клапан вентиляции картерных газов [Re: uncleBob2002]
      11 октября 2019 в 12:45 Гілками
uncleBob2002 11.10.2019 11:14 пишет:
Если это мне - уже поменял, существенно ничего не поменялось.
Двигатель работает громко, натужно, с приличной вибрацией..
На первой передаче если с холостых добавить газу бывает что вообще в разнос идет.. Особенно на холодную.
Думаю на какое СТО податься с этой проблемой, может посоветуете?
Был на Вербицкого и в гаражах на Здолбуновской, кроме адаптации дросселя ничего не делали и проблем особых не видят - "три цилиндра/одноразовое гомно/газ виноват" и т.п...
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
      15 октября 2019 в 10:18 Гілками
выглядит как перелив. и газ и бензин дают одинаковые симптомы?
приверженец ***
С нами с 30.01.2006
Re: Пежо 301 1.2 клапан вентиляции картерных газов [Re: Вредный Хряк]
      15 октября 2019 в 16:36 Гілками
Да, никакой разницы
С нами с 05.05.2008
      15 октября 2019 в 17:48 Гілками
ещё под подозрение могут попасть электрические проблемы:
подсос воздуха (дуреет лямбда, мозги льют неадекватно), кроме тупости вызывает рост расхода и странные сигналы с лямбд.
неисправная катушка, живая, но не полностью и не во всех режимах
другие датчики (разрежения, температуры, положения дросселя и коленвала, ну и что там ещё гениальные инженеры установили). будет заметно в странных сигналах с соответствующих устройств.
вобщем так думаю, что подходящий специалист -- электрик со сканнером.
приверженец ***
С нами с 30.01.2006
      21 октября 2019 в 14:19 Гілками
Вредный Хряк 15.10.2019 17:48 пишет:
Побывал у Владимира на Полярной.
Все проверили, ошибок нет, остудили мотор до 30 градусов, выполнили адаптацию дросселя.
Немного живей моторчик заработал, но несущественно...
После выполнения настроек газ не включал.
Основное замечание - на первой передаче если с холостых добавить немного газу мотор дергается, почти глохнет, для более-менее равномерной работы помогает только подыгрывание сцеплением.
Со слов Владимира больше он ничем тут помочь не может и не видит в чем проблема...
приверженец ***
С нами с 30.01.2006
      24 октября 2019 в 11:47 Гілками
Побывал у Олега на просп. Науки
Результат диагностики - сгорел выпускной клапан второго цилиндра
Пробег на газу около 35 тыс. При чем в трассовом режиме старался переходить на бенз.
Ремонт Олег не берется выполнять т.к. у них большая очередь и все расписано наперед.
Посоветуйте к кому обратиться чтобы быстро и качественно выполнили такой ремонт?
И относительно ГБО, устанавливали на "время газа", еще не гарантии.
Есть мысль снять оборудование и больше не использовать.
Какие могут быть варианты?
Снять и продать б/у комплект?
Или пообщаться с ними на предмет компенсации? Или это мертвый номер?
Спс.
Модератор:  Yorc, moderator
Переглядів теми: 22162
