Есть аккумы 18650, хочу сделать правильную батарею на 12V заряжать планирую от солнечной панели с контролером. Помогите подобрать контроллер заряда с балансировкой
Доброго , что значит правильную ? Сколько есть банок? что из себя представляет солнечная панель, к ней есть какой то контроллер ? если да , то какое напряжение на выходе ?
3.7 это когда кирдык заряду скоро Полностью заряженная 4.1 дето.
это ж напражение ХХ. под нагрузкой меньше. и не в этом суть - контроллеры солнечные, которые дешевые, не умеют заряжать литиевые батареи. Но я уже видел умные контроллеры, однако не все так просто))) проще получить необходимое напряжение перед своим контроллером и заряжать, а потом делать обратное преобразование, чем пользовать солнечный говноконтроллер
Printman 08.10.2019 15:21 пишет: Контроллер на солнечной панели такой 12/24V заряжаю батареи 12V типа для УПСов
18650 аккумов есть штук 30, но могу не все использовать хотелось бы получить 12V а не +-11
здесь нужен контрллер на батареи, который каждый отдельно контролирует. Тот, что на фото, просто в определнный момент отключит заряд, помойму, в 14,2 вольта, но надо смотреть каждый экземпляр отдельно
1. Надеюсь все банки одинаковой емкости ? 2. Соеденяем 3 банки последовательно, и сколько надо паралельно (что б получить нужную емкость). 3. Дальше нужна BMS плата на 3 елемента, можно без балансира. 4. поскольку 18650 банки , напряжение полностью заряженой 4.2 в (есть и на 4.3 и 4.35 ) , у нас их 3, то что это все зарядить нам надо на вход подать 12.6 в. 5 Поскольку у тп из солнечной батареи віходит 12 в, то нужен еще dc step up преобразователь с хорощим кпд, можно и без него , тогда будет постоянный недозаряд и банки будут заряжаться не до 4.2 в а до 4. как то так.
andy_777 08.10.2019 16:11 пишет: 1. Надеюсь все банки одинаковой емкости ? 2. Соеденяем 3 банки последовательно, и сколько надо паралельно (что б получить нужную емкость). 3. Дальше нужна BMS плата на 3 елемента, можно без балансира. 4. поскольку 18650 банки , напряжение полностью заряженой 4.2 в (есть и на 4.3 и 4.35 ) , у нас их 3, то что это все зарядить нам надо на вход подать 12.6 в. 5 Поскольку у тп из солнечной батареи віходит 12 в, то нужен еще dc step up преобразователь с хорощим кпд, можно и без него , тогда будет постоянный недозаряд и банки будут заряжаться не до 4.2 в а до 4. как то так.
а если солнечную панель напрямую подключить там около 18v, а контролер будет на 18650 батареях стоять свой?
я би убрал ваш контроллер и поставил понижающий преобразователь по типу такого http://ali.onl/1q6o правда не знаю как от в случае с солнечой панелью будет рабоатеть, опита нету. установил напрядение в 12.6 в, после BMS 3s плата. все. можно еще вот такое добавить http://ali.onl/1q6p.
andy_777 08.10.2019 16:37 пишет: я би убрал ваш контроллер и поставил понижающий преобразователь по типу такого http://ali.onl/1q6o правда не знаю как от в случае с солнечой панелью будет рабоатеть, опита нету. установил напрядение в 12.6 в, после BMS 3s плата. все. можно еще вот такое добавить http://ali.onl/1q6p.
andy_777 08.10.2019 16:11 пишет: можно и без него , тогда будет постоянный недозаряд и банки будут заряжаться не до 4.2 в а до 4.
Недозаряд продлевает жизнь аккума. В военке литий заряжают-разряжают в диапазоне 3,0-3,95В, используя процентов 70 от номинальной ёмкости, но ресурс элемента при этом возрастает до 5000..10000 циклов. Против 500 циклов при "рекомендованом производителем" режиме использования.
Printman 08.10.2019 16:14 пишет: а если солнечную панель напрямую подключить там около 18v, а контролер будет на 18650 батареях стоять свой?
А если взорвёццо и прямо в глаз, а? ЛитийЙон заряжают постоянным током (обычно от 0.5С, зависит от типа акка) до 4.2 вольт (это 90% заряда) и потом постоянным напряжением 4.2 пока ток не упадёт скажем до 10% от предыдущей стадии.
