Батарея 12V из 18650 аккумов
С нами с 06.12.2011
      8 октября 2019 в 14:17 Гілками
Есть аккумы 18650, хочу сделать правильную батарею на 12V заряжать планирую от солнечной панели с контролером.
Помогите подобрать контроллер заряда с балансировкой
Сколько лучше ставить аккумов 18650?
старожил **
48 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 12.04.2005
Re: Батарея 12V из 18650 аккумов [Re: Printman]
      8 октября 2019 в 14:29 Гілками
Доброго , что значит правильную ?
Сколько есть банок?
что из себя представляет солнечная панель, к ней есть какой то контроллер ?
если да , то какое напряжение на выходе ?
52 года (32 года за рулем), Киев
С нами с 12.02.2009
      8 октября 2019 в 15:05 Гілками
стандартное напряжение 18650 - 3,7 вольта. 3 штуки - 11,1 вольт.
честных 12 вольт не получишь. какая задача?
С нами с 06.12.2011
      8 октября 2019 в 15:21 Гілками
Контроллер на солнечной панели такой
12/24V
заряжаю батареи 12V типа для УПСов
18650 аккумов есть штук 30, но могу не все использовать
хотелось бы получить 12V а не +-11
С нами с 25.08.2004
Re: Батарея 12V из 18650 аккумов [Re: owner_kiev]
      8 октября 2019 в 15:29 Гілками
owner_kiev 08.10.2019 15:05 пишет:
3.7 это когда кирдык заряду скоро Полностью заряженная 4.1 дето.
старожил **
С нами с 12.04.2005
Re: Батарея 12V из 18650 аккумов [Re: ГыГы]
      8 октября 2019 в 15:47 Гілками
Какая вообще задача, что должно получиться в итоге ?
С нами с 06.12.2011
Re: Батарея 12V из 18650 аккумов [Re: andy_777]
      8 октября 2019 в 15:54 Гілками
andy_777 08.10.2019 15:47 пишет:
Что-то типа 12 вольтовой повербанки, больших токов не будет.
Возможно как ИБП для Ардуины, датчиков и реле.
С нами с 12.02.2009
      8 октября 2019 в 16:01 Гілками
ГыГы 08.10.2019 15:29 пишет:
это ж напражение ХХ. под нагрузкой меньше. и не в этом суть - контроллеры солнечные, которые дешевые, не умеют заряжать литиевые батареи. Но я уже видел умные контроллеры, однако не все так просто))) проще получить необходимое напряжение перед своим контроллером и заряжать, а потом делать обратное преобразование, чем пользовать солнечный говноконтроллер
С нами с 12.02.2009
      8 октября 2019 в 16:04 Гілками
Printman 08.10.2019 15:21 пишет:
12/24V
здесь нужен контрллер на батареи, который каждый отдельно контролирует. Тот, что на фото, просто в определнный момент отключит заряд, помойму, в 14,2 вольта, но надо смотреть каждый экземпляр отдельно
старожил **
С нами с 12.04.2005
      8 октября 2019 в 16:11 Гілками
1. Надеюсь все банки одинаковой емкости ?
2. Соеденяем 3 банки последовательно, и сколько надо паралельно (что б получить нужную емкость).
3. Дальше нужна BMS плата на 3 елемента, можно без балансира.
4. поскольку 18650 банки , напряжение полностью заряженой 4.2 в (есть и на 4.3 и 4.35 ) , у нас их 3, то что это все зарядить нам надо на вход подать 12.6 в.
5 Поскольку у тп из солнечной батареи віходит 12 в, то нужен еще dc step up преобразователь с хорощим кпд, можно и без него , тогда будет постоянный недозаряд
и банки будут заряжаться не до 4.2 в а до 4.
как то так.
С нами с 06.12.2011
      8 октября 2019 в 16:14 Гілками
andy_777 08.10.2019 16:11 пишет:
как то так.
а если солнечную панель напрямую подключить там около 18v, а контролер будет на 18650 батареях стоять свой?
старожил **
С нами с 12.04.2005
      8 октября 2019 в 16:17 Гілками
так писали что 12 вольт контроллер відает ?
или нет ?
С нами с 06.12.2011
      8 октября 2019 в 16:25 Гілками
andy_777 08.10.2019 16:17 пишет:
или нет ?
Контроллер понижает до +-12 для заряда аккумов 12V
Солнечная панель +-18V
старожил **
С нами с 12.04.2005
      8 октября 2019 в 16:27 Гілками
я все віше описал, и задал вопрос.
С нами с 06.12.2011
      8 октября 2019 в 16:34 Гілками
andy_777 08.10.2019 16:27 пишет:
аккумы будут одинаковые
я так понял такая плата мне подойдет
плата
старожил **
С нами с 12.04.2005
      8 октября 2019 в 16:37 Гілками
я би убрал ваш контроллер и поставил понижающий преобразователь
по типу такого http://ali.onl/1q6o правда не знаю как от в случае с солнечой панелью будет рабоатеть, опита нету.
установил напрядение в 12.6 в, после BMS 3s плата.
все. можно еще вот такое добавить http://ali.onl/1q6p.
старожил **
С нами с 12.04.2005
      8 октября 2019 в 16:41 Гілками
плата подойдет, но зачем 40А ?
акуми не бу ?
С нами с 06.12.2011
      8 октября 2019 в 16:43 Гілками
andy_777 08.10.2019 16:37 пишет:
Спасибо!
Буду колхозить ))
46 лет, Донецк-Киев, Борщаговка
С нами с 30.09.2012
      8 октября 2019 в 21:12 Гілками
Недозаряд продлевает жизнь аккума. В военке литий заряжают-разряжают в диапазоне 3,0-3,95В, используя процентов 70 от номинальной ёмкости, но ресурс элемента при этом возрастает до 5000..10000 циклов. Против 500 циклов при "рекомендованом производителем" режиме использования.
С нами с 25.08.2004
      9 октября 2019 в 14:11 Гілками
Printman 08.10.2019 16:14 пишет:
А если взорвёццо и прямо в глаз, а? ЛитийЙон заряжают постоянным током (обычно от 0.5С, зависит от типа акка) до 4.2 вольт (это 90% заряда) и потом постоянным напряжением 4.2 пока ток не упадёт скажем до 10% от предыдущей стадии.
Второй частью можно пренебречь.
5 користувачів і 8 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2365
