Ну, как я понял толщина диска в мм, точка проскальзывания тоже по идее в мм, наверное как-то связано. На сервисе на толщину дисков внимание на акцентировали а только на точку проскальзывания, я думал клип этого не знает
И ксати если толщина тормозного диска колеса меньше 7 мм то сервис рекомендует замену
Ты не так понял. Реальную остаточную толщину дисков не знает никто, разве шо его разобрать и штангелем померять. Есть точка проскальзования. Это тоже условный параметр, и условно взят в мм. По факту реально может быть и больше и меньше, при не правильном параметре, коробка пинается даже при исправной сцепе, поэтому делают адаптацию. Что б эбу понял новые параметры. И есть опять же условно принятые его критичные значения. Толщины там никакой нет.
Chamonix 01.10.2019 17:10 пишет: там смотришь диски. критично 7мм. Обычный пайрен это умеет.
Тогда правильно написать "смотришь на точку проскальзывания", а не диски, и эти все мм выше соответственно про эту скользящую точку. А то я уже подумал что пиреном можно толщину дисков узнать И откуда взялось 7 мм - что это за параметр?
Суть в чем - после адаптации даже на убитом сцепл, если коробка не ушла в аварию, легко можно ездить мес 2-3 без проблем и ошибок, я ездил полгода. Т.е. за это время недобросовестный продавец сможет впарить авто как "в идеале".
НО, официалы говорили что имеет значение число, вернее последовательность, т.е. в норме какая-то точка проскальзывания всегда больше чем другая, и если наоборот то сцепе всьо даже если оно пока едет без ошибок, и если разница между ними больше чем столько-то мм то ему тоже всьо, недолго осталось.
Просто вот это сейчас в тему вник, но ведь должен же быть алгоритм проверки состояния авто (конкретно едц) перед покупкой. Я когда свою брал этих тонкостей не знал, хорошо что повезло, но я ж не буду на ней вечно ездить, а с едц понравилось
SBR 12.10.2019 07:39 пишет: Всем привет, у меня на м3 едц накрывается сцепление. Что посоветуете - актив, или Рено доктор, или какие то альтернативные варианты?
если не секрет, какой пробег? я когда выбирал свой Меган, был вариант взять с едц с пробегом 70 тыс., но меня насторожили все эти приколы с периодической настройкой сцепления
SBR 13.10.2019 14:38 пишет: 142 и уже скоро будет привет. Хотя ошибок еще не пишет
Ну так а як ти визначив без помилок?
Я авто брав на 167 тис, до того з едц справи не мав, постійно здавалось що ось-ось там зараз щось зламається, і воно таки зламалось десь через 42 тис тобто пробіг був за 200 тис. В принципі не дуже й накладно якщо міняти раз в 200 тис
Це хто таке сказав? Строк служби сцепи по регламенту +/-200 тис і нічого там налаштовувати не треба пока не прийде кінець, а як прийде то адаптація допоможе на пару десять тис не більше
Chamonix 13.10.2019 21:55 пишет: очередной бред. О какой переодической настройке речь?
Може адаптацію мав на увазі
да, я о адаптации. искать источники не буду, но 2 года назад выглядело так, что это периодическая процедура. про едц мало что можно было у нас узнать. на фоне славы ВАГовский ДСГ я решил не экспериментировать.
на пробеге 200 тыс. затраты на ремонт едц уже не пугают так сильно.
Нет смылса делать адаптации просто так - это не ДСГ. Да у ДСГ есть такая слава. ЕДЦ - не имеет проблем ДСГ ввиду совсем разной конструкции. Адаптацию надо делать когда есть проблемы или были какие то сбои - в результате например перегрева или дтп. Просто так и адаптацию делать НЕ надо это не однодисковый робот где адаптацию делают на каждом ТО.
Тут слід уточнити що в даному випадку ремонту едс немає, як і затрат на нього, а заміна зчеплення - планові роботи, як заміна масла або гальмівних дисків коліс внаслідок нормального зносу
