Ребята, помогите плиз. Понимаю что задача выполнима, но не хочется погружаться в изучение деталей токов совместимостей и тд((( Может есть среди нас специ которые могут помочь. Нужно подключить вот такое хитрое чтото. Спасибо за помосч
ЗЫ. Там еще какойнить амперметр нужно дорисовать чтоб показывало заряд на дополнительном аккумуляторе.
ivatuning 10.10.2019 22:01 пишет: для микроволновки и холодильника нужна правильная синусоида, Купи упс на 3-5 КВатт, с внешними АКб, он и от АКБ работает и заряжает.
ОГО! Загуглил... Цена нормальная)))) Подругому точно никак?
Да и как если шо этот упс на 3-5 КВатт подклучить? Просто поставить в машине и заряжать от розетки? Или от прикуривателя получится?
Микроволновая печь кушает 1,5 кВатт , стартер к примеру кушает 800-900 Ватт, провод к стартеру помнишь какой толщины? Такое подключается напрямую на АКБ, при этом провода такой толщины как использую для прикуривания машины будут греться.
ivatuning 10.10.2019 23:12 пишет: В прикуривателе 150 Ватт.
Я думаю проще купить бензогенератор.
Не не не, все не то. микроволновка кушает 700ват...... и потом это както уже работатет в караванах и некоторых дальнобоях.... Должно быть какоето изящьное решение этой задачи.
Ждем знающих людей))))
Люди пожалуйста.
Благодарность за работающую схему 1000грн
Работающая это значит ничего не згорело в течении 2х недель использования))
Когда-то морочился аналогичным вариантом. Потом оно "рассосалось". Но кое-что из наметок осталось: 1. Штатный генератор должен заряжать оба аккума. Иначе 1 ночевка уложит доп. аккум. Тут нужна балансировочная схема 2. Питание от основного аккума должно идти только при включенном зажигании. Это решается реле. Иначе ты рискуешь не завестись после ночевки. А еще лучше - ставить автоматику, которая подключит твою микроволновку после старта двигателя.
Про провода тебе сказали. Если не веришь, давай посчитаем I=700Вт/12В=58А. Сопротивление меди p=0,0175 Ом*мм2/м. Берем кабель L=1м. Тогда площадь сечения будет равна S=p*L/R=I*p*L/U=58*0.0175*1000/12=84мм2 это дает диаметр кабеля 11мм. Это примерно диаметр кабеля, который идет на аккум и генератор. Причем это без всяких допусков. А у тебя еще и холодильник, а там и телевизор появится. Можно ли ставить тоньше? Можно. Будешь чаще менять. после третьей замены придется менять сгоревшую машину. И еще. Микроволновка очень чувствительно реагирует на перепады напряжения. Т.е. инвертор надо брать на 1000+ некитайских ватт.
Телевизора не будет 100% Морозилка тож оооочень маленькая. Микроволновка 700 ват. Только для разогрева. Нет проблемы при каждом использовании микроволновки заводить машину.
Если цена на 3+ КВт УПС не смущает ( еще и как сказали с синусом), добавляем генератор или овермощную батарею ( нас-же интересует не 10 минут и зарядка). Задачу решал для передвижного офиса - генератор на 5 Квт и УПС на те-же 5 КВт в отгороженом отсеке в жопе спринтера ( гена мог работать и на ходу и на стоянке). К УПСу дополнительная овербатарея гелевая.
Если тебе это надо на таком принципе - готовься к оверпрайсу. Компоненты не дешевые совершенно надо.
Либо пойди на тусу к караванщикам - у них менее мощные системы, но на газобалонных энергоустановках автономных. Деталей не в курсе. Знаю что есть ,но для себя такие мощностя не рассматривал.
Для начала обрисуй ситуацию, как это все должно использоваться? Откуда будет браться 220В для зарядки, какое время автономной работы необходимо? Что это вообще, выезд на природу на два дня, стоянка в кемпинге на неделю и больше? Просто микроволновка - хрен бы с ней, но холодильник на режим выходит сутки-двое и нуждается в постоянном питании. Его нельзя просто так включить-выключить и получить холод, а любой аккум он будет выжирать очень быстро. Получается зарядное надо будет подключать, ну раз в сутки-двое, в зависимости от емкости аккума, что кагбэ уже подразумевает регулярное наличие 220В. Тут разве что речь идет о компрессорном автохолодильнике.
GreenMile 12.10.2019 20:40 пишет: Для начала обрисуй ситуацию, как это все должно использоваться? Откуда будет браться 220В для зарядки, какое время автономной работы необходимо? Что это вообще, выезд на природу на два дня, стоянка в кемпинге на неделю и больше? Просто микроволновка - хрен бы с ней, но холодильник на режим выходит сутки-двое и нуждается в постоянном питании. Его нельзя просто так включить-выключить и получить холод, а любой аккум он будет выжирать очень быстро. Получается зарядное надо будет подключать, ну раз в сутки-двое, в зависимости от емкости аккума, что кагбэ уже подразумевает регулярное наличие 220В. Тут разве что речь идет о компрессорном автохолодильнике.
Обрисовую. Много комондировок на машине. Искать нормальный общепит это очень затратно по времени. Так как я на диете и так или иначе готовлю себе еду раз в неделю и морожу. То я бы хотел свою еду возить ссобой в маленькой морозилке. например такая можно и поменьше поискать И в случае необходимости мог всегда разогреть. 220 будет браться из офисов, стоянок, гостиниц .....
Тогда все по другому делай. Холодильник/морозилка у кемпнров посмотри на газу. Реально дешевле будет. А с микроволновкой не заморачивайся ,если есть куда подключаться. Просто заведи себе еще однокомфорочную плиту ,от того-же балона и 2/3 блюд можно готовить разогревать на ней. Немного продумать рацион и всё.
Pikula 14.10.2019 10:19 пишет: Обрисовую. Много комондировок на машине. Искать нормальный общепит это очень затратно по времени. Так как я на диете и так или иначе готовлю себе еду раз в неделю и морожу. То я бы хотел свою еду возить ссобой в маленькой морозилке. например такая можно и поменьше поискать И в случае необходимости мог всегда разогреть. 220 будет браться из офисов, стоянок, гостиниц .....
Понял. Тогда, как мне видится, лучшим вариантом по холодильнику, как уже выше сказали, будет гибридный адсорбционный холодильник газ/12В(220В): во время движения работает от бортовой сети, во время стоянок на газе или 220В. Таким образом получаем постоянно работающий холодильник без необходимости дополнительного оборудования (ну кроме газового баллона). На счет микроволновки тебе надо что-то портативное, такого плана. При необходимости разогреть еду можно просто завести двигатель на 10-15 минут, либо взять с собой в гостиницу и там от сети. Реально, геморроя будет в разы меньше, а по стоимости соизмеримо (если не дешевле) с тем, чтобы городить огород из аккумов, инверторов и зарядных устройств, которые при такой мощности стоить будут как самолет.
Pikula 10.10.2019 21:47 пишет: Нужно подключить вот такое хитрое чтото.
Предлагаю проконсультировать ПОДРОБНО: Схема, номиналы, характеристики, поясняющие фотографии, способы снижения потребления электроэнергии, обеспечение электробезопасности при питании от стационарной сети на СОВРЕМЕННОМ уровне.
Консультировал форумчан с аутоуа, строимдом, мастерград, форумхаусе.
Заочная поддержка консультации для уточнений, корректировок БЕСПЛАТНО.
Если руки мастеровые у Вас, Вашых родственников, друзей то своими силами сделаете лучше чем делается в 99,999...% случаев.
Если не срочно и подъедите то могу всё сам подключить.
