Сходит сума реле напряжения ZUBR. Или нет?
человек- Че Бурек **
38 лет, Харьков
С нами с 04.07.2005
      17 октября 2019 в 13:40 Гілками
Парни, заранее пардон, я в электрике не силен)
Кароч такая беда: вторйо день подряд случается такая хрень: вырубатеся свет. На реле показывается 282 (предел стоит 255), и дальше планомерно спускается по 10В вниз (т.е. 282-272-262 ... 42) вплоть до 42! Свет есть в пределах 255 - 180. Затем история повторяется.
Был жэковский электрик, првоерил Зубр, ну тот занижает где-то на 10в, что в пределах нормы. Все остальное в норме. Грит, звони, когда повторится. Ну екпт, оно повторяется короткими сериями по 10-20 раз в день.. Снова вызывать, ну он придет, посмотрит коробку, замеряет зубр, скажет все ок. А свет продолжит гаснуть.
Че делать?
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
Re: Сходит сума реле напряжения ZUBR. Или нет? [Re: DDRUMM]
      17 октября 2019 в 14:17 Гілками
DDRUMM 17.10.2019 13:40 пишет:
Че делать?
Для начала найти кого нить с тестером и проверить, а сколько именно вольт в момент включения в любой розетке. И сразу будет видно, врет ли Зубр.
И электрик у тебя какой-то профан. В Зубре можно без проблем скорректировать входящее напряжение, чтобы не занижал. На те же 10 вольт. Так же нужно ставить 10% от 220 вольт по ГОСТ. Т.е. 242 вольта, а не 255. Вниз так же. 198, а не 180. Сильно пониженное вредно для компрессоров, кои есть в холодильнике, например. В инструкции написано как менять значения.
Вообщем надо мерять именно в момент включения и сверять, мож и в сети что. А мож реле кончилось. А можно, как вариант - и к соседу зайти и проверить тестером, когда у тебя выбило. Но раз в электрике не особо - тут сложнее.
Змінено WildHawk (14:21 17/10/2019)
41 год (23 года за рулем), Львів
С нами с 26.01.2012
Re: Сходит сума реле напряжения ZUBR. Или нет? [Re: WildHawk]
      17 октября 2019 в 15:13 Гілками
По ГОСТ може і 220, але згідно ДСТУ вже давно 230
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
Re: Сходит сума реле напряжения ZUBR. Или нет? [Re: Khimik]
      17 октября 2019 в 16:41 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Khimik 17.10.2019 15:13 пишет:
Бегом перечитывать ДСТУ EN 50160:2014. Собственно поправка Или есть другой ДСТУ, по которому дают напряжение в квартиры в том числе?
С нами с 26.07.2008
      17 октября 2019 в 16:49 Гілками
У меня аналогичное Укрреле похоже чудило, пока не разобрал(ся). Вскрытие показало вздутый кондер под замену. Отремонтировал, но все же поменял на вышеназванный ZUBR, который лучше по всем параметрам. Пока полет нормальный.
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      17 октября 2019 в 19:38 Гілками
"Між фазними проводами 220 В" - это мощно...
SIB
патриарх ****
47 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 25.08.2004
Re: Сходит сума реле напряжения ZUBR. Или нет? [Re: bomber]
      17 октября 2019 в 23:10 Гілками
bomber 17.10.2019 19:38 пишет:
К раз норм. Трехпроводная схема это треугольник а не звезда.
С нами с 07.02.2012
      18 октября 2019 в 02:13 Гілками
WildHawk 17.10.2019 14:17 пишет:
А это спорно. Техника по спецификации в основном не 220 идет, а 230. +10% - 253 (255) В. Ты ж технику защищаешь от перенапруги, а не ДСТУ/ГОСТ
Змінено DKTigra (02:15 18/10/2019)
43 года,
С нами с 08.06.2015
      18 октября 2019 в 02:20 Гілками
WildHawk 17.10.2019 16:41 пишет:
- якщо у вас вдома техніка, що зроблена ще по ГОСТ - тоді ставте 242 В. Якщо нормальна сучасна техніка - то 253 В.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      18 октября 2019 в 02:21 Гілками
ТС: якщо реле працює вже давно - то воно напрошується на ремонт (нескладний).
40 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 23.08.2010
      18 октября 2019 в 07:54 Гілками
Думаю чудит ZUBR. У меня был иного рода прикол, прихожу домой и оказывается, что в части розеток нет тока. Облазил все, ZUBR светится, напряжение показывает, поднял придел отключения не помогло. Вызвал электрика, пришел и сказал ZUBR умер, я почитал инструкцию, сделал полную перезагружку и о чудо свет появился, но как только включал утюг ZUBR вырубал свет и не включал сам до перезагрузки. Поменял его на место где меньше нагрузка, пока работает, но продолжает раз в месяц чудить.
С нами с 01.11.2005
Re: Сходит сума реле напряжения ZUBR. Или нет? [Re: SIB]
      19 октября 2019 в 06:37 Гілками
Если нарисовать 3 одинаковых вектора из 1 точки под углом 120 градусов друг к другу (3 фазы), потом соеденить вектора в треугольник (линейное напряжение), а потом вектора в треугольнике вытереть ластиком - длинна сторон треугольника изменится?
SIB
патриарх ****
С нами с 25.08.2004
      20 октября 2019 в 07:49 Гілками
bomber 19.10.2019 06:37 пишет:
Все верно. В случае если генератор тоже звездой. Но ключевой момент для трёхфазных трехпроводных. Генератор включён тоже треугольником.и в треугольнике фазное напряжение равно линейному. Если включить звездой тот же генератор получим искомые 380 В между фазами.
Змінено SIB (07:50 20/10/2019)
13 користувачів і 30 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2235
