Всем доброго. Есть необходимость перенести Винту 10 с SSD на жёсткий диск. Как это сделать с минимальными потерями? Здесь вроде есть детальная инструкция. Но Acronis True Image предлагает форматировать Винт целиком, хотя он разбитый на диски, по другому не получается. Винт 1ТБ инфы много копировать её некуда. Как быть? И ещё вопрос: после переноса и клонирования диска, на SSD винту и папку с программами можно будет убить без проблем?
Вот как бы на фото ситуация. Есть SSD c Виндой и Винт на 1ТБ разбитый на два диска. Как перенести Винду с SSD на любой из этих дисков. И чтобы оно потом ещё работало, конечню.
Сделал по инструкции. Что получилось не ясно. Теперь 2 каких-то диска есть. На одном винда, на втором не пойми что. Почему-то не могу в биосе выставить загрукку с винта, там только ssd?
Колёк 19.10.2019 18:04 пишет: Что не выходит. После всех переносов. Система, которую перенесли не запускается. Пришлось всё вернуть назад.Надо к спецам нести видимо.
шо-то ты не так делаешь. Хотя стопЭ. Это-ж 10-ка там-же СРТ диски. А винт наверное МБР
GPT? Нет, у меня на 10ке MBR. GPT сделал все остальные, не системные. Системный отказывался переделаться, потому забил.
Там надо с нуля ставить в GPT, предварительно в БИОСе отключить Легаси и включить УЕФИ.
Перейти с GPT в МБР клонированием разделов не получится, нужно пробовать "миграцию ОС" в Парагоне с под РЕ.
Только как я уже говорил выше, диск Д надо удалить. Там доолжно быть свободное место на диске.
Я конечно не специалист но при установке винды лифт ф10 запускается командная строка и прекрасно diskpart конвертит МБР в гпт и обратно. Имхо создать образ ссд и развернуть его на винт ааронисом с сохранением второго раздела, клонирование требует чистый винт-цель. Ну и вопрос который никто не задал - а смысл сеоо действия? Может (если дело в малом объеме ссд) купить второй на побольше и склонировать мелкий на больший? А то с минимум фолькса на Таврию обратно не комфортно будет.
