Доброго времени суток! Есть проблема течи масла из-под вакуумного насоса. Есть 2 возмождые на то причины: 1. Течь масла из под прокладки (место соприкосновения блока двигателя и насоса) 2. Течь из под крышки насоса (стык соединения блока вакуумного насоса и его крышки) В первом случае покупается уплотнительное кольцо. Во втором производитель утверждает что нужно менять насос целеком, хотя там все го лишь нужно поменять прокладку которая, к сожалению, не продается.
Может кто сталкивался с подобным вопросом? Есть ли заменители для внутренней прокладки? Или просто посадить на герметик?(на долго ли?!)
DIMIDROL 18.10.2019 12:00 пишет: Доброго времени суток! Есть проблема течи масла из-под вакуумного насоса. Есть 2 возмождые на то причины: 1. Течь масла из под прокладки (место соприкосновения блока двигателя и насоса) 2. Течь из под крышки насоса (стык соединения блока вакуумного насоса и его крышки) В первом случае покупается уплотнительное кольцо. Во втором производитель утверждает что нужно менять насос целеком, хотя там все го лишь нужно поменять прокладку которая, к сожалению, не продается.
москалі продають самопальні набори на 2 резинки. у нас не доступно. а також садять на герметик. успіх - у правильному обежирюванні і герметику (вітя рейнз одобряє)
