Батарея 12V из 18650 аккумов (2/2)
С нами с 25.08.2004
Re: Батарея 12V из 18650 аккумов [Re: Инженегр]
      9 октября 2019 в 14:16 Гілками
Инженегр 08.10.2019 21:12 пишет:
andy_777 08.10.2019 16:11 пишет:
можно и без него , тогда будет постоянный недозаряд
и банки будут заряжаться не до 4.2 в а до 4.
Недозаряд продлевает жизнь аккума. В военке литий заряжают-разряжают в диапазоне 3,0-3,95В, используя процентов 70 от номинальной ёмкости, но ресурс элемента при этом возрастает до 5000..10000 циклов. Против 500 циклов при "рекомендованом производителем" режиме использования.
Есть мнениетм то переразряд ниже 3.6 тоже довольно неполезен, тем более что от 3 до 3.6 менее 5% ёмкости, даже может и 2%.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Батарея 12V из 18650 аккумов [Re: owner_kiev]
      9 октября 2019 в 16:32 Гілками
owner_kiev 08.10.2019 15:05 пишет:
стандартное напряжение 18650 - 3,7 вольта. 3 штуки - 11,1 вольт.
Это не стандартное, а номинальное - условное, если можно так сказать. Полностью заряженный элемент имеет ЭДС где-то 4,2V. Прекращать разряд во избежание деполяризации следует на где-то 2,9V (оценочно). Таким образом, батарея из трех банок даст от где-то 12,6 (приемлемо для подавляющего большинства приборов, рассчитанных на "автомобильные" 12V) до где-то 8,7V (очень мало). Четыре банки повеселее: от где-то 16,8V (многовато для тех, кому нужны "автомобильные" 12V, потому что на свыше 14~15V обычно никто не рассчитывает) до 11,6V (полуразряженный, но еще живой автомобильный аккумулятор, вполне приличное напряжение).
честных 12 вольт не получишь
Они и не нужны там, где речь идет о кислотно-свинцовых (автомобильных стартерных или гелевых - неважно), потому что у них-то напряжение заряда тоже ближе к 14V подбирается, а разряд, при котором исчерпывается полезная емкость, куда как ниже ровно 12V.
какая задача?
Насколько я понял топикстартера, задача втупую заменить кислотно-свинцовую батарею на литий-ионную. А она втупую не решается, потому что у разных банок разный ЭДС и разные требования к заряду/разряду и просто добавив балансир (это обязательно) в литий-ионную батарею ничего годного не выйдет.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Батарея 12V из 18650 аккумов [Re: Printman]
      9 октября 2019 в 16:47 Гілками
Printman 08.10.2019 15:21 пишет:
18650 аккумов есть штук 30, но могу не все использовать
хотелось бы получить 12V а не +-11
Ничего по-легкому не выйдет. Нужно переделывать или покупать изначально рассчитанный на LiIon контроллер заряда, потому что на низких напряжениях не получится подобрать такое количество LiIon банок, которое напрямую заменит шесть или двенадцать свинцово-кислотных банок. Ну или покупать/делать DC-DC конвертер и CC/CV зарядное для LiIon батареи (балансиры есть фабричные недорого для батарей до пяти банок включительно, их делать особо смысла нет). Будучи радиолюбителем и не чуждым поковыряться в чем-то электронном с паяльником, я бы все равно предпочел изначально рассчитанные на батарею LiIon солнечный контроллер, чем заниматься самодеятельностью.
Второй вариант: использовать LiFePO4 банки. Но он неинтересен, потому что LiIon, как я понял, уже есть, а те надо покупать за полную розничную стоимость. Тем не менее, особенность LiFePO4 в том, что полностью заряженными они имеют ЭДС где-то 3.6V, а прекращать разряд следует не ниже где-то 2,5V: батарея из четырех банок оказывается довольно близка к свинцово-кислотной батарее из шести банок, где-то 14,4V максимум и где-то 10,0V минимум. Вот такие батареи (с балансиром) можно подключать почти что непосредственно. Почти в том смысле, что нужно как минимум быть уверенным в ограничении зарядного тока, а для этого достаточно иметь такую емкость батареи, при которой максимально допустимый ток заряда больше максимальной мощности контроллера. Но лучше, конечно, честный CC/CV заряд.
старожил **
48 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 12.04.2005
      9 октября 2019 в 17:54 Гілками
Ну и зачем ты это все написал?
Я више в двух словах описал схему и как это работает.
старожил **
С нами с 12.04.2005
      9 октября 2019 в 17:56 Гілками
Специально для ГыГы,
акуми заряжают током а не напряжением.
46 лет, Донецк-Киев, Борщаговка
С нами с 30.09.2012
Re: Батарея 12V из 18650 аккумов [Re: andy_777]
      9 октября 2019 в 18:52 Гілками
andy_777 09.10.2019 17:56 пишет:
Про CC/CV что-нибудь слышали?
А ещё аккумы бывают разные, и для каждого типа - свой режим зарадки.
старожил **
С нами с 12.04.2005
      9 октября 2019 в 19:12 Гілками
Да бы небыло непоняток в абриваутарах расшифруй абривиатуру
С нами с 30.09.2012
      9 октября 2019 в 19:18 Гілками
andy_777 09.10.2019 19:12 пишет:
Погуглю за Вас: https://www.google.com/search?q=CC%2FCV&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
старожил **
С нами с 12.04.2005
      9 октября 2019 в 20:21 Гілками
Спасибо за за то что рассказали , что акумы бывают разные, а то я не знал.
все контроллеры доганяют напряжение до 4.25 ..4.35 вольта, и по мере заряда ток падает , в разных случаях по разному.
но заряжаються все током , а не напряжением.
С нами с 25.08.2004
      10 октября 2019 в 12:09 Гілками
andy_777 09.10.2019 20:21 пишет:
Ода, спасибо, надо было обязательно написать "при постоянном напряжении" атож сильно непонятно вышло
CC/CV = Constant Current/Constant Voltage = постоянный ток/постоянное напряжение.
старожил **
С нами с 12.04.2005
      10 октября 2019 в 13:19 Гілками
что я смешного написал ?
старожил **
С нами с 12.04.2005
Re: Батарея 12V из 18650 аккумов [Re: ГыГы]
      10 октября 2019 в 13:24 Гілками
ГыГы 09.10.2019 14:16 пишет:
Это вообще как ?
С нами с 25.08.2004
      10 октября 2019 в 13:56 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
andy_777 10.10.2019 13:24 пишет:
Это вообще как ?
Да воттак както (хотел свой, но не поверите, потому вот вам с тырнетов):
старожил **
С нами с 12.04.2005
      10 октября 2019 в 14:13 Гілками
ну можно акум загнать в напряжение с 3 до 4 в, да жить будет долго, но и емкость...
сами понимаете.
напрмер для панасоников 3500, согласно даташиту минимальное напряжение может біть 2в.
все єто хорошо, но вернемся к просьбе ТС.
Просили ,как сделать повербанк с n элементов,и получить на выходе 12 в,
мое предложение bms 3s плата за 1.5 $.
какие есть еще предложения ?) а для Li предлагаю создать отдельную ветку.)
С нами с 25.08.2004
      10 октября 2019 в 14:27 Гілками
andy_777 10.10.2019 14:13 пишет:
сами понимаете.
В тыретах пишут, что бмс3с это лишь плата защиты. Вы считаете, что для зарядки тоже пойдёт?
старожил **
С нами с 12.04.2005
      10 октября 2019 в 14:34 Гілками
тю, конешно, делал недавно такое. вот пример http://ali.onl/1qdj
3 елемента последовательно, ну и сколько есть паралельно.
схему нарисовать или сами найдете. заряд у нее до 4.35 разряд до 2.8.
на вход 12.6 -13 в, с этого же входа после зарядки снимаем напряжение.
ниче сложного.
С нами с 30.09.2012
      10 октября 2019 в 18:48 Гілками
ГыГы 10.10.2019 13:56 пишет:
Сколько читал отчётов о тестировании реальных аккумуляторов - нигде не припомню настолько круто падающей характеристики. И основная часть разрядной полки очень редко держится выше 3,6В, чаще заметное падение начинается где-то от 3,4.
С нами с 25.08.2004
      11 октября 2019 в 10:14 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Инженегр 10.10.2019 18:48 пишет:
Вот мой замер (видимые 3.4 обусловлены внутренним сопротивлением + ещё резистор для замера тока ну и немножко подпаленным осциллоскопом так что там 3.6), и да, там не постоянным током нагрузка, а просто резистор.
А зарядка да, сс/св
48 лет (27 лет за рулем), Київ
С нами с 09.08.2008
      20 октября 2019 в 23:15 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Printman 08.10.2019 16:14 пишет:
а если солнечную панель напрямую подключить там около 18v, а контролер будет на 18650 батареях стоять свой?
Прикрепляю фото, что бывает после таких экспериментов. Тоже один специалист решил "попробовать"
А вообще, если интересна эта тема - напиши в личку телефон - расскажу, т.к. писать лень. Там обычные BMS не очень годятся.
(Занимсь хоббийно-бизнесово как раз подобными вещами)
Прикрепляю фото, что бывает после таких экспериментов. Тоже один специалист  решил "попробовать"   А вообще, если интересна эта тема - напиши в личку телефон - расскажу, т
Змінено alex_day (23:16 20/10/2019)
1 користувачів і 7 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2367
