Когда-то купил десяток по 5 баксов, поиграться. Поигрался, получилось, забросил. Сегодня понадобилось слепить простенький даталогер, слепил, вспомнил про наличие кучки SIM800 и попытался прикрутить. А фот фигвам! цельный день продолжалась с бабягами никчемушная борьба.... Тупо нет обмена по порту. Помню, что я успел выставить фиксированную скорость, но ничего с порта не получаю все равно, даже мусора еслиб скорости не совпали. Распаял еще одну из запечатанных - та же фигня. И аутобауд не работает. Тоже тупо нет обмена. Уже и на 3.3 и на 5 В пробовал - нифига. С DTR игрался - нифига. Не мог же я на всех трех спалить уарт... или смог? Кто имел дело с этими модулями, давайте делиться боевым опытом. Запечатанные вдруг чего еще есть.
Yashka 23.10.2019 17:52 пишет: Когда-то купил десяток по 5 баксов, поиграться. Поигрался, получилось, забросил. Сегодня понадобилось слепить простенький даталогер, слепил, вспомнил про наличие кучки SIM800 и попытался прикрутить. А фот фигвам! цельный день продолжалась с бабягами никчемушная борьба.... Тупо нет обмена по порту. Помню, что я успел выставить фиксированную скорость, но ничего с порта не получаю все равно, даже мусора еслиб скорости не совпали. Распаял еще одну из запечатанных - та же фигня. И аутобауд не работает. Тоже тупо нет обмена. Уже и на 3.3 и на 5 В пробовал - нифига. С DTR игрался - нифига. Не мог же я на всех трех спалить уарт... или смог? Кто имел дело с этими модулями, давайте делиться боевым опытом. Запечатанные вдруг чего еще есть.
немного погуглил, может поможет При подключении питания, не соответствующего требуемому, модем выдает два типа сообщений. В случае, если питание находится на пороговом уровне (<=3.5 В, >=4.4 В), модуль выдает предупреждение UNDER-VOLTAGE WARNING, OVER-VOLTAGE WARNING. В случаях, когда пороговый уровень превышен (<=3.4 В, >=4.5 В), модуль сообщает об этом — UNDER-VOLTAGE POWER DOWN, OVER-VOLTAGE POWER DOWN и выключается. на али спецификация Диапазон напряжения: 3,4 ~ 4,4 в страница
В ответ на: Caution! : SIM800 module itself uses input voltage of 3.7V – 4.2V. Therefore, if you directly connect the Vcc pin to Arduino 5V pin, it might damage the module as well. I tried 3.3V Arduino pin with no luck.
но гугл по SIM800C от icstation - выдает платку с юсб-разъемом
Плин.... гадство... Таки спалил, но не UART на модулях, как думал, а RS232-TTL от DFrobot Причем как-то хитро и не до конца - первые пару минут все ок, потом он уходит в себя и начинает греться. А я ж его проверял закорачивая rx+tx ну и типа все ок, эхо есть, а он воно шо... жалко, хорошая железка, придеться новую купить. Нашел старую FTDI плату, ножку с идиотской маркировкой EN сунул на питание - и все ок.
А с питанием там да, цирк. Мало того что ему надо минимум 2А по 5В, так еще и пока не впихнул два кондея 47 мкФ и 47 пФ поднимался через раз. И превышение вольтажа не любит. Народ запитывает через ДС-ДС подобрав напругу между 3.7 и 4.0 В и запитав через батареечный вход. Ща питаю от БП 5В 2.5А от какого-то длинка.
Не, то ты на сам модуль смотришь. А icstaton делает breakout board http://www.icstation.com/sim800c-gprs-module-5v33v-ipex-with-bluetooth-arduino-stm32-p-8552.html там вся обвязка уже есть. Единственное, что у них версии самой борды не соответствуют ни рисункам, ни описанию. Там левелшифтеры для любого TTL 3.3-5 Я ее с про мини 3.3В пользую. Сигарная комьюнитти эксперимент проводит по поводу стабильности влажности в хумидоре в зависимости от окружающей среды Запустил вот, два DHT11 один снаружи другой внутри. RTC уже и так есть в SIM800 модуле, синхрю при старте с NTP серваком и раз в полчаса пихею СМС-ку себе на тел. Надо только будет найти более точные датчики влажности, а то у DHT11 5% погрешность, это для сигар дофига....
