Помогите девушке)) (2/2)
30 лет, Черновцы
С нами с 20.10.2019
Re: Помогите девушке)) [Re: Andrew82]
      24 октября 2019 в 14:31 Гілками
Andrew82 23.10.2019 23:10 пишет:
Bohdan75 23.10.2019 22:38 пишет:
Palex 23.10.2019 22:17 пишет:
С какого перепуга? Барабан снимается, потом цилиндр от щита откручивается.
Барабан крепится ступичной гайкой.
счас вам девушка расскажет что ступичной гайкой крепится ступичный подшипник, который в свою очередь держит ступицу. А барабан лонится на ступицу и иногда крепится к ней неболььшим винтом/винтами.
Запутали вы меня
Я сначала тоже первым делом грешила на вот эту вот гаечку, которая колесо держит. Я ее проверила, подкрутила потуже, но ничего не изменилось, эх
30 лет, Черновцы
С нами с 20.10.2019
Re: Помогите девушке)) [Re: koka.in]
      24 октября 2019 в 14:33 Гілками
Спасибки за ссыль
Похоже на мою малышку, только у меня скоба там
30 лет, Черновцы
С нами с 20.10.2019
Re: Помогите девушке)) [Re: Glass]
      24 октября 2019 в 14:36 Гілками
Вот это самое страшное Эту штуку снять не так-то просто хрупкой девушке, да еще и в ограниченных условиях моего гаражика. Но наверно вы правы, придется...
42 года (13 лет за рулем), Киев
С нами с 01.12.2015
Re: Помогите девушке)) [Re: Nicolette]
      24 октября 2019 в 14:51 Гілками
Nicolette 20.10.2019 13:40 пишет:
Добрый день!
Поменяла тормозной цилиндрик (да, сама да, такое бывает ),
я сама дворники не смогла поменять)) девушка герой все что касается тормозов ( а думаю цилиндрик - это об этом)) я в вообще не экспериментировала)))
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
Re: Помогите девушке)) [Re: Bohdan75]
      24 октября 2019 в 14:57 Гілками
Bohdan75 24.10.2019 14:18 пишет:
Palex 23.10.2019 23:08 пишет:
Да ладно?!
Не знал про такую конструкцию? А она есть)))
И видео гуглится за 2 сек. (смотреть с 2м40с)
Общая конструкция задней ступицы почти как у Таврии/Славуты
http://youtu.be/CCLdMG9SSvo?t=160
Змінено Vladimir_Y (15:10 24/10/2019)
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      24 октября 2019 в 15:04 Гілками
Ланосы
1.5 барабан не снимешь без сутпичной
1.6 ступичаня сама по себе барабан сам по себе.
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
      24 октября 2019 в 18:53 Гілками
Nicolette 24.10.2019 14:31 пишет:
Ее нельзя "подкручивать потуже" - это гарантированная быстрая смерть ступичных подшипников от перегрева.
Посмотрите в видео как закручивается эта гайка. Затяжкой выбирается только люфт подшипников.
От откручивания гайку защищает шплинт(очень важная деталь, повторно лучше не использовать, ставить только новый).
Колесо должно свободно вращаться, но без люфтов.
С нами с 17.08.2005
      24 октября 2019 в 19:13 Гілками
Да ладно?!
Не, что на тавриях такое мутили, я помню, но на машине конца 90-х, да ещё с коническим подшипником - для меня это открытие.
ТС посмотри на тросик ручника, серьезно. Под загрузкой он изгибается, и если неправильно закреплён, то легко может цеплять за диск.
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
      24 октября 2019 в 23:36 Гілками
Nicolette 24.10.2019 14:28 пишет:
С барабанами - откручивания. На мадемуазель пишет что люфта нет.
Я бы подумал что колодка не правильно стала/не закреплена как надо.
Спасибо за ответ
Как вариант, но почему звук появляется на повороте с газом?
Тут вариантов немного. Если так как у меня на картинке, то гайка ступицы затягивается до капитального такого упора, если как ты пишешь есть шплинт, то есть спец рекомендации по за затяжке (они у всех немного разные) и если перетянула, то уже капец подшипнику.
Ну и 3й вариант, как выше сказал, что то не совсем прально собрано - не стало на место.
Хруст в повороте потому что подшипник имеет таки люфт под хорошей нагрузкой и чёто там внутри начинает цеплять за барабан.
Без навыков, на домкрате, запросто не почувствуешь...
С нами с 08.11.2012
      25 октября 2019 в 09:18 Гілками
Если подшипник конусный, то гайкой выбирается люфт, и после этого шплинтуется в таком положении. Зажимать до упора нельзя.
Если же подшипник обычный одно или двухрядный, шариковый или роликовый, то он затягивается до упора.
Но это уже оффтоп.
С нами с 08.11.2012
      25 октября 2019 в 09:25 Гілками
Спасибо за ответ
Колесо в районе ступицы не греется? Сайленты задних рычагов не порваны, люфтов нет?
Это просто наводящие вопросы, я б заскочил на подъемник и с удобного положения посмотрел, что там может торохтеть...
опытный писатель *
32 года за рулем, Киев
С нами с 09.12.2013
      25 октября 2019 в 10:07 Гілками
Bohdan75 25.10.2019 09:25 пишет:
Спасибо за ответ
С нами с 16.10.2019
      25 октября 2019 в 15:08 Гілками
Аааа может тросик ручника дотрагивается до глушителя...????
С нами с 16.10.2019
Re: Помогите девушке)) [Re: ZVZVZV]
      25 октября 2019 в 15:20 Гілками
Подумайте почему стучит когда поднимаются обороты...
С нами с 27.09.2004
Re: Помогите девушке)) [Re: Palex]
      26 октября 2019 в 19:52 Гілками
Да ладно?!
По разному бывает. К примеру на Нексии барабан от ступицы отдельно, а в ланосе в барабане стоят ступичные подшипники.
старожил **
С нами с 20.11.2007
      26 октября 2019 в 20:27 Гілками
А почему никто не попросил фото самой девушки?)
Я вот хочу увидеть)
С нами с 27.09.2004
Re: Помогите девушке)) [Re: uncleBob2002]
      26 октября 2019 в 21:39 Гілками
Так на аватаре есть)))
6 користувачів і 49 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3424
